Endstufe geht ab und zu in "protect"
Jap-Hexe
#1 erstellt: 09. Aug 2009, 20:51
Hallo Leute,
ich habe zwar gesehen dass es schon einige Themen in dieser Art gibt, aber dort habe ich nicht wirklich eine Antwort für mein Problem gefunden.
Ich habe in meinem Auto eine 4 Kanal Endstufe von Axton, darüber läuft ein Ground Zero Frontsystem udn das hecksystem von Kenwood.
Dann ahbe ich ncoh eine 2- Kanal Hifonics ZS 4000, über diese läuft der Subwoofer von Axton.
Das Problem ist, dass die 2-Kanal sich öfter abschaltet und in protect geht. Sie wird zudem verdammt heiß. Aber cih denke nicht dass es daran liegt, weil sie sich ab und zu auch schonmal nach 5 Minuten Musik hören abschaltet.
Ich ahbe gestern nochmal alles neu angeschlossen um sicher zu gehen dass es sich nciht um einen Anschlussfehler handelt. Aber das Problem besteht weiterhin:-(
Jetzt macht die 4-Kanal auch ncoh ab und zu Faxen. Jetzt habe cih manchmal sogar nur Bass und keine Musik mehr. Woran kann das denn liegen? Ich bin echt am verzweifeln langsam und mit meinem Latein am Ende. Kann es an der remoteleitung liegen? Auch da ahbe cih gestern eine neue gezogen. Vom Radio nach hinten und dann gesplittet und in die jeweiligen Endstufen.
Ich bin für jeden Tip dankbar...
speedcore
#2 erstellt: 09. Aug 2009, 20:56
dann erzähl uns mal wie du alles verkabelt hast, also stromtechnisch, Querschnitt usw.
zuckerbaecker
#3 erstellt: 09. Aug 2009, 21:01
Leß Dir diesen Thread durch, ist dasselbe Problem:
http://www.hifi-foru...m_id=70&thread=18052
Jap-Hexe
#4 erstellt: 09. Aug 2009, 22:26
@ zuckerbaecker
danke für den Link, aber daraus werde ich mal gar nicht schlau:-( Alles viel zu kompliziert mit den ganzen Ohm-Geschichten;-)
Also, ich habe von der Batterie 2 PLusleitungen (1 mit 16mm² und 1 mit 25mm²) nach hinten gelegt an den Kondensator.
Von da aus eine 16mm² an die 2_Kanal und eine 16mm² an die 4 Kanal.
Masse 16mm² an Karosserie.
remote vom Radio (Orginalstecker) gesplittet und in beide Endstufen.
Sub mit LS-Kabel an die 2 Kanal Endstufe (2,5mm²)gebrückt.
Front- und Hecksystem mit LS Kabel (2,5mm²) an die 4 Kanal.
So, ich glaube ich ahbe nix vergessen.
Ich frage mich nur, warum beide Endstufen so faxen machen?
Und überhitzen kann ich mir nicht vorstellen, das geht doch net innerhalb von 5 Minuten.
lombardi1
#5 erstellt: 09. Aug 2009, 23:46
Hallo
"Masse 16mm² an Karosserie."
Wo genau ?
Und außerdem sollte die Masse, den gleichen Querschnitt
haben wie die Plusleitung.
mfg Karl
Jap-Hexe
#6 erstellt: 10. Aug 2009, 19:50
Die Masse ist jetzt fest an der Karosserie hinter der Rückbank verbunden. Das mit dem gleichen Querschnitt ahbe ich auch schon gehört. Meinste echt das kann davon kommen?
Ich habe aber 2 Plusleitungen liegen zum Kondensator von der Batterie aus. 1x16mm² und 1x25mm². Was soll ich denn jetzt für einen querschnitt für Masse nehmen?
Hannoman
#7 erstellt: 10. Aug 2009, 19:57
16 + 25 = 41 mm^2
Hanno
lombardi1
#8 erstellt: 11. Aug 2009, 00:21
Axton? welchen, bzw. wieviel Ohm ?
"Die Masse ist jetzt fest an der Karosserie hinter der Rückbank verbunden"
Du könntets mal die Gurtschraube des Gurtschlosses als Masse Punkt versuchen.
mfg Karl
ff701
#9 erstellt: 11. Aug 2009, 00:25
Wenn beide Amps rumzicken wirds wohl an fehlendem Strom/Masse liegen.
Wenn die Impedanz nicht passen würd wärs ja nur die Bassamp die in protect geht.
[Beitrag von ff701 am 11. Aug 2009, 00:27 bearbeitet]
Endstufe geht in Protect!
MaxdogX am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  6 Beiträge
Endstufe geht auf Protect !
osscar am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  3 Beiträge
Endstufe geht in Protect Modus?
2shae am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  3 Beiträge
pennywize am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  9 Beiträge
Alf-66 am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  4 Beiträge
Endstufe schaltet in Protect ! AAAHHH !!
Calima82 am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  14 Beiträge
Endstufe wechselt in Protect
johnny0207 am 10.10.2015  –  Letzte Antwort am 16.10.2015  –  8 Beiträge
Neue Endstufe geht direkt in Protect?
ReNeGaDe2000 am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  11 Beiträge
Endstufe schaltet ab und zu auf Protect
Johy am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  12 Beiträge
Endstufe geht immer auf Protect!
Bucki am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.755
