HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Brücken geht nicht | |
Brücken geht nicht+A -A |
cosmigate
19:50
erstellt: 02. Jul 2010, |
Hab ein riesen Problem, meine Pechsträhne reist net ab. Nachdem sich herausgestellt aht dass meine letzte Endstufe kaputt war hab ich mir als Zweitstufe für den Subwoofer ne Hifonics Thor Gen Xi gekauft (gebraucht). Diese hab ich heut verbaut und da kommt das Problem: Einzeln volle Leistung auf jedem der beiden Kanäle. Aber gebrückt,was ich ja wollte für den Sub (Emphaser Xtreme Xt3) keine Leistung. Man merkt kaum das überhaupt was kommt. Nur wenn man die Hand auf die Membran legt. Was kann den das sein??????????????????????????????????? Alle Einstellungen fast durchprobiert. Bitte helft mir??? |
crazyworx
19:52
Hast du nach den Anschlüssen geschaut, es klingt verdammt danach das du die Schwingspulen verpolt hast. Das heißt, eine seite + und - richtig die andere seite verkehrt angeschlossen. dann hast du dieses Phänomen das die membrane schwingen, aber durch gegenphasiges laufen, sich gegenseitig löschen. Ups, sorry du hast ja einen subwoofer, und der ist single voice coil. Vergiß was ich geschrieben habe. [Beitrag von crazyworx am 02. Jul 2010, 21:28 bearbeitet] |
cosmigate
20:23
Hab ich geschaut, war ok. Was kann denn des noch sein????? |
direzza
06:03
erstellt: 03. Jul 2010, |
Ich wurde mal sagen entweder die Hifonics bringt nicht mehr die volle Leistung (Defekt/Strommangel) o. die Einstellung der Endstufe ist nicht optimal, da du aber schon alles probiert hast (Einstellung der Endstufe) kommt eigendlich nur noch Punkt 1 zum tragen. |
lombardi1
06:38
Vielleicht sollte man vorher abklären welchen Sub der TE jetzt wirklich hat ? Gibts da nicht ein paar Möglichkeiten bis zur Doppelausführung ? mfg Karl |
crazyworx
06:42
Hast recht, aber ich habe ihn dschon gefragt, der hat nur einen. Wie schon geschrieben, entweder zu wenig strom oder endstufen defekt, könnten die fehler sein. |
lombardi1
07:47
Gebrückt leiser, als an einem Kanal wegen Strommangel würde ich mal ausschließen. Nur einen ? Ja, aber welchen ? Also TE, welcher Woofer, womit verkabelt, wie gebrückt ? |
cosmigate
08:00
Als Woofer hab ich den JBL GTI 1200 angeschlossen Musikbelastbarkeit: 1000 Watt RMS-Leistung: 600 Watt Impedanz: 4 Ohm Schalldruck: 93 db FS: 37 Hz Vas: 57 Liter Qes: 0,51 Qms: 5,83 Ots: 0,47 Mms: 128 Xmax: 7,6mm Membranfläche: 530cm² mit 4mm Lautsprecherkabel so wie an der Endstufe abgebildet (- an Kanal 1 und + an Kanal 2) Die Endstufe ist folgendermaßen angeschloßen: 25mm Powerkabel von Batterie zum Powercap (Profitexx 1 Farad) Masse auch 25 mm vom blanken Gurtschloß. (Masse an Batterie mit 25mm verstärkt). Vom Cap mit 25mm auf Sicherungsverteiler und von dort mit 16mm an die Stufen ( Hifonics Thor GenXi und Hifonics Zeus 6400). Leistung bei laufendem Motor sind es zwischen 13,5 und 14,5 Volt am Cap.Hoffe hab nichts relevantes vergessen. |
lombardi1
08:15
Sollte es nicht vom + Kanal 1 zu - Kanal 2 gehen ![]() |
cosmigate
08:24
Ich geh jetzt gleich noch mal runter und schau. Weisst über den Kanälen ist abgebildet wie gebrückt werden soll. So hab ichs dann auch angeschlossen und als nichts kam bin ich einfach mal auf ein Kanal und siehe da es ging aber eben nicht die Leistung die der JBL bräucht um richtig spielen zu können. Ich glaub am besten wär wenn jemand aus der Nähe von Offenburg im Forum wär der Ahnung von der Materie hat und mal drüber schauen könnt. Als Anfänger ist des echt schwer. Vor allem bin ich in letzter Zeit oft angegangen. Hab mir zwei kaputte Amps aus der Bucht gefischt (natürlich als funktionstüchtig reingestellt) . Glaub du hast mir letztes mal auch schon geantwortet. Wegem Protect der Amp. Das war eine der zwei tollen Ebay Dinger... Also Verkabelung kann es ja doch net sein wenn andere Amp als Zweite nicht in Protect geht. Wovon ich halt gar keine Ahnung hab ist das durchmessen wieviel aus den Kanälen kommt etc. Brief mit sieben Siegeln. Wenn die Stufe wieder ne Macke hat würde mir noch eine Option bleiben. Ich hab noch ne verpackte ESX Signum SX1000 Endstufe Mono. Aber die ist eigentlich von den Ausmaßen so groß das ich sie net mehr rein krieg. Hab für die Thor zwar nur 80 Euro bezahlt (gebraucht) aber wenn sie ne Macke hätte wär des echt übel. |
cosmigate
09:21
Falls es ein Defekt in der Stufe sein könnte, kennt Ihr jemand der sich da auskennt bzw die Teile repariert???? Am besten im Raum Offenburg???? Lohnt sich bei so ner Stufe schon,oder (Hifonics Thor Gen Xi) |
DasM
11:13
bringt der auf beiden Kanäle der HiFO die Leistung wenn du ihn anschließt? Evtl ist ja einer der beiden Kanäle defekt |
Emphaser EA 1800D keine Leistung candyredcab am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 3 Beiträge |
Endstufe brücken Nuss am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 4 Beiträge |
Hifonics zeus gen x3 problem Mighty26 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 8 Beiträge |
Problem mit Endstufe Brücken Magnat_Gangster am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 32 Beiträge |
Endstufe kaputt ja/nein Ridestar am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 2 Beiträge |
Hifonics Cyclops XI brückbar? moleone am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 3 Beiträge |
Innenleben des Hifonics Colossus XI Tobi_Toxic am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 9 Beiträge |
Endstufe auf 2 Ohm brücken??? wast@tm am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe kaputt?-->Sub geht nicht mehr qbik am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 12 Beiträge |
Die Endstufe bringt keine Leistung. RedBull33LA am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 4 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.804
