Magnat Endstufe 4-Kanal 360 Watt mit 6mm² Kabelset anschließen?
flex1986
#1 erstellt: 22. Dez 2005, 17:07
Hallo, wollte mal fragen, ob es zu irgend welchen problemen kommen kann, wenn ich eine Magnat Endstufe 4-Kanal mit 360 Watt an ein 6 mm² Stromkabel anschließe. Ist dieses Starterkit zu schwach, oder reicht es für mein e Zwecke völlig aus?
habe auch irgendwo mal gelesen , dass wenn ich eine 4 Kanal Endstufe anschließen möchte ich einen Y-Stecker benötige. Ist das richtig? Oder kann ich sie auch einfach so anschliesen, wie hier im forum beschrieben?
Danke für Antwort.
morphii
#2 erstellt: 23. Dez 2005, 01:50
In Anbetracht der Tatsache, dass sogar mein LS-kabel vom Sub größer als 6mm² ist, halte ich 6mm² als Stromkabel für lebensmüde^^
Sollte schon 20-25mm² sein um nicht aus Versehen nen Kabelbrand zu bekommen...
Du benötigst nur nen Y-Stecker für das Chinch-Kabel, wenn dein Radio nur 1 Chinch-Ausgang hat... weil an ne 4 Kanal kommen 2 Chinch-Kabel dran
[Beitrag von morphii am 23. Dez 2005, 01:50 bearbeitet]
RooMan
#3 erstellt: 23. Dez 2005, 09:33
.... wobei es bei ner magnat sicher kein problem ist
da die sicher net die leistung bringen wird hihi ...
... aber mal im ernst ...
6mm² ist ein bisschen zu wenig .... würde auch so ab 20mm² sagen
zuckerbaecker
#4 erstellt: 23. Dez 2005, 09:42
Ich würde 6qmm als unterste Grenze für diesen Amp ansehen .
Ausreichend wären 10 qmm .
WENN man aber schon am verlegen ist wählt man immer ein etwas grösseres Kabel , dann muss man im Falle einer Aufrüstung net nochmal verlegen .
Und die Preisdifferenz zw. 10 und 20 qmm fällt kaum ins Gewicht .
Also eher 20 qmm oder mehr .
3!N!
#5 erstellt: 25. Dez 2005, 22:30
da hab ich ne Frage zu dem y-kabel...hat man da irgendwelche groberen Verluste mit so was?
Erdfloh
#6 erstellt: 26. Dez 2005, 05:47
Normalerweise kann man einen 4 Kanal Amp so einstellen das er das Signal für Kanal 3+4 sich von Kanal 1+2 holt und sich das y_kabel erstmal sparen.
Gruß Martin
Magnat Endstufe 4-Kanal mit 360 Watt an ein 6 mm² Stromkabel anschließen
flex1986 am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  15 Beiträge
4 Kanal Endstufe gebrückt an Woofer anschließen?
patrick6298 am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  24 Beiträge
4-kanal endstufe auf 3 kanal
rossi am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2004  –  17 Beiträge
Magnat Endstufe richtig anschließen
siri3s am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  3 Beiträge
4-Kanal Endstufe
Gschnuggels am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  5 Beiträge
Shitstar am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  3 Beiträge
4 Kanal endstufe ??
blue_vw am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  2 Beiträge
6-Kanal endstufe anschließen
aladin14 am 14.02.2004  –  Letzte Antwort am 14.02.2004  –  4 Beiträge
Magnat 4 Kanal nur für Subwoofer?
Sugarusch am 04.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  7 Beiträge
4 Kanal Endstufe brücken
signup77 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  17 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAdamSgott
  • Gesamtzahl an Themen1.559.058
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.597
