Endstufe klingt komisch.
Cuxrider
#1 erstellt: 12. Dez 2011, 20:33
Ich habe an meine rockford prime 4 Kanal endstufe ein rockford sub und ein helix Esprit System angeschlossen jedoch aus dem helix esprit System kommt 0 bass die mitteltoner bewegen sich kaum .. und der sub hört sich auch irg verwaschen an habe den 3und4 Kanal für den sub gebruckt ... Lp auf 75 Hz Hp auf 80 hz was ist falsch?
Dickerrüssel
#2 erstellt: 14. Dez 2011, 20:28
Hast du genug Stromversorgung für dein System ?
lombardi1
#3 erstellt: 15. Dez 2011, 01:23
was ist falsch?
Deine Einstellungen ?
Wie hast Du welche Kanäle eingestellt ?
(Du musst schon genauer werden)
@Dickerrüssel
Und mit Strom hat das erst mal gar nichts zu tun.
mfg karl
[Beitrag von lombardi1 am 15. Dez 2011, 01:25 bearbeitet]
Dickerrüssel
#4 erstellt: 15. Dez 2011, 10:42
Klar, wenn du 2 Endstufen - via Monoblock hast und 2 Subwoofer die auf 2x4 ohm laufen und die nicht genug spannung haben kommt da kein sound raus. und die batterie ist verdammt schnell leer. so war es auch bei mir
B.Peakwutz
#5 erstellt: 15. Dez 2011, 15:43
Klar, wenn man so verkabelt, dass man schon eine Ruhespannung von nur 10,5V hat. Aber das hat rein garnichts mit der Anzahl der Endstufen oder Impendanz der Woofer zu tun.
Ich bringe dir auch eine 2x15W Endstufe an einem 16Ohm Chassis (also ca. 4W pro Chassis) zum verzerren oder sage dir, wie du die Stromversorgung für 3 Endstufen mit je 3kW hinzubasteln hast, dass sie ihre Leitung clippingfrei erreichen. Wie lässt du 2 Woofer an einem Monoblock auf 2x4Ohm laufen?
Die Trennung von Cuxrider ist erstmal ok, den LPF für dn Woofer würde ich sogar noch runternehmen. Kann es sein, dass sich die Einteilung der Frequenzen schlecht ablesen lässt? Versuche auch mal einen Tiefmitteltöner zu verpolen.
Grüße, Christian
[Beitrag von B.Peakwutz am 15. Dez 2011, 15:45 bearbeitet]
Cuxrider
#6 erstellt: 15. Dez 2011, 19:07
Ka versuche ich mal ich habe auf dem 1 und 2 Kanal das frontsystem und den 3 und 4 für den sub gebrückt
Helix H500 Esprit Defekt.
hb1887 am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  6 Beiträge
Helix H500 Esprit ausgefallen
jpetitpierre am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  8 Beiträge
Helix Esprit e40
`christian´ am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  31 Beiträge
Rockford Fosgate "Prime" Endstufe
Daywalker_ak86 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  19 Beiträge
Helix Defekt?
IbizaKlang am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  3 Beiträge
HELIX ENDSTUFE GUT ODER WAS ??????
Calle am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 20.01.2004  –  14 Beiträge
4 kanal endstufe für sub
pateule am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  8 Beiträge
Auswirkung der LP HP einstellungen auf den Klang (Finetuning)
MIMHHS am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  3 Beiträge
Helix HXA 1000 Esprit macht probs
1,6Futura am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  19 Beiträge
4 Kanal Endstufe für Frontsystem und Sub
Soralas am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  30 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedevgflorian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.222
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.698
