HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Zwei 4-Kanal Endstufen=kein Bass | |
Zwei 4-Kanal Endstufen=kein Bass+A -A |
narfman
22:27
erstellt: 07. Feb 2006, |
Hallo, bin langsam am verzweifeln: Habe bei mir zwei 4-Kanal Endstufen (Infinity RA 5004)eingebaut. Daran wollte ich je einen gebrückten Subwoofer und je zwei Boxen hängen. Nun habe ich das Problem dass der Bass jedoch nur dann vollständig übertragen wird wenn ich nur eine Endstufe mit dem Radio (JVC KS-FX930R) mit dem Fader ansteure. Wenn der Fader auf 0 steht also so das beide Bässe eigentlich knallen müssten bewegen sich die Membranen der Woofer zwar deutlich aber es wird kaum Bass übertragen. Die Mitteltöner scheinen so weit ich das hören kann irgendwie nicht beeinflusst zu werden bzw. haben keine "Ausfälle".Liegt das vielleicht an dem Radio? Dort sind 2 Line OUT Ausgänge mit je 4 Steckern. Also Links und Rechts. Hab aber schon alle möglichen Kombinationen die mir einfallen auch im Kofferraum mit den Y-Adaptern(so dass in die Endstufe 4-Stecker reinkommen) und am Radio ausprobiert. Ihr wärd echt die Könige für mich wenn ihr mir sagen könntet wie ich beide Bässe zum Ballern bringe! Vielen Dank für jeden Tip! |
Papa_Bär
22:38
Bin zwar nicht so ganz durchgestiegen, wie du das alles angeschlossen hast... Aber es hört sich für mich stark nach verpolten Subs an... Also tausche mal bei einem von beiden Subs Plus und Minus,dann sollte es klappen... Anschliessend nochmal die Polung von beiden Subs tauschen, um zu hörn, obs dann mehr oder weniger wird... MfG Björn |
mokombe
22:48
probier es mal so: für das frontsystem: radio cinch ausgang front rechts ---> Y-stecker ---> stufe 1 kanal 1+2 ---> bei diesen kanälen einen hochpassfilter (auf der endstufe meist mit "HPF" bezeichnet) einstellen radio cinch ausgang front links---> Y-stecker ---> stufe 2 kanal 1+2 ---> hier ebenfalls einen hochpassfilter einstellen für die woofer: radio cinch ausgang rear rechts ---> Y-stecker ---> stufe 1 kanal 3+4 (dann den woofer gebrückt anschliessen) ---> hier nun einen tiefpassfilter (meist "LPF" genannt) einstellen radio cinch ausgang rear links---> Y-stecker ---> stufe 2 kanal 3+4 (dann auch hier wieder den woofer gebrückt anschliessen) ---> tiefpassfilter einstellen -------------so müsste dann eigentlich alles laufen. mit deinem fader kannst du dann den bass lauter/leiser machen |
narfman
23:29
Danke erst mal für die Antworten. Mit dem tauschen von plus und minus der Woofer versuche ich mal. Hoch und Tiefpassfilter habe ich natürlich schon eingestellt aber werde das mal mit der Verkabelung wie du es vorgeschlagen hast probieren und melde mich dann wieder. |
mokombe
23:38
wobei DAS natürlich auch sein kann. wäre auf jeden fal die WESENTLICH einfachere variante ![]() |
narfman
01:33
erstellt: 08. Feb 2006, |
Optimal!!! Hab einfach Plus und Minus eines Woofer an einer der Endstufen getauscht und nun knallt es! Jetzt läuft es wie ich es mir vorgestellt hatte. Komisch nur dass das eine Kabel die ganze Anlage sozusagen lahm legt. Hätte es ja verstanden wenn nur der eine Sub nicht einwandfrei funktioniert hätte an dem Plus und Minus vertauscht war. So hätte man den Fehler leichter lokalisieren können. Aber egal jetzt! Hauptsache es läuft! Vielen Dank nomma und gute Nacht! |
Papa_Bär
06:09
Na dann ![]() Lag einfach daran, dass sich die Subs gegenseitig ausgelöscht haben. Sie haben also beide einwandfrei funktioniert,da es ja rein elektrisch egal ist, ob richtig oder "flasch" gepolt. Wenn jetzt halt ein Sub sich nach aussen bewegt und der andre gleichzeitig nach innen,siehst du zwar, dass sie sich bewegen, die Schallwellen löschen sich aber dadurch gegenseitig aus. MfG Björn |
narfman
11:50
Ach so ist das. Echt interessantes Thema mit der Schallwellenauslöschung! Find ich jedenfalls. Danke nomma für eure Hilfe! |
Einstellungen von 4 Kanal endstufen HIFI-Narr am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 2 Beiträge |
4 Kanal Endstufen PROBLEM !!! Jetski am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 13 Beiträge |
Zwei neue Endstufen defekt Shaft82 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 51 Beiträge |
Zwei Endstufen richtig einstellen Metty501 am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 6 Beiträge |
Eine Power Cap und zwei Endstufen DjRACY am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 5 Beiträge |
zwei Endstufen anschliessen mini_1986 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 9 Beiträge |
Subwoofer an zwei Endstufen the_skunx am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 4 Beiträge |
endstufen andiwug am 18.10.2003 – Letzte Antwort am 18.10.2003 – 2 Beiträge |
Endstufen: Datalos am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 3 Beiträge |
4-Kanal zwei mal brücken? Jimmy_Floyd am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 8 Beiträge |
2006
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWally8984*
- Gesamtzahl an Themen1.559.146
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.795
