HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Probleme mit Basspegelfernbedienung | |
Probleme mit Basspegelfernbedienung+A -A |
lovehate
#1 erstellt: 23. Mai 2013, 17:20 | |
Hallo, Habe eine Frage, zu der ich auch in der Sufu nicht viel gefunden habe. Es geht um eine ESX ve 1800. Erstmal wenn ich die Ferbedienung anstecke, wird die Lautstärke etwas geringer- ist das Normal (Fernbedienung auf max) Desweiteren erscheint ab der hälfte, wenn man immer lauter dreht, das eigentlich weißte licht leicht rot schimmernd. Auf einer Seite kommt dann einer roter schimmer, wie wenn die Stufe auf protect ist. Ist das Normal? Habe schon ein neues Kabel und eine Pegelfernbedienung von einer Nagelneuen quantum ausprobiert. Genau das selbe Problem. Kennt jemand dieses Problem bzw eine Lösung? mfG |
SeppSpieler
#2 erstellt: 23. Mai 2013, 17:34 | |
Ich vermute das die rote Lampe auf Clipping hinweist. Dadurch können Sub und oder Stufe Schaden nehmen. Lösung: Fernbedienung weglassen, richtig einpegeln und dann den Subpegel am Radio ändern. |
lovehate
#3 erstellt: 23. Mai 2013, 17:50 | |
Stimmt, bin ich noch garnicht drauf gekommen. Aber das ist ja auch der Fall wenn der Gain ganz unten ist, da dürfte doch eigentlich nichts verzerren oder? Und es wird ja minimal lauter sobald die Ferbedienung ab ist- Theoretisch müsste es ja dann noch mehr verzerren.. Ist aber dann nichts mehr rot. Würde halt gerne die Bedienung benutzen, da ich nicht immer ins Radiomenü gehen möchte, um bei manchen Liedern die Stufe ruterzuregelen:/ mfG |
_juergen_
#4 erstellt: 23. Mai 2013, 21:28 | |
Naja, mal ganz blöd gesagt: Die Verzerrungen müssen ja nicht zwangsweise im Amp auftreten. Wenn Du den schon mit so einem Signal fütterst, dann bleibt ihm ja nichts anderes übrig. Schonmal dran gedacht, das es auch an mangelhafter Stromversorgung liegen könnte? Übrigens, die BDA sagt zur Pegelfernbedienung folgendes: BASS FERNBEDIENUNG Die Anzeige ist analog zum 'Display': Leuchtet das Display weiß, ist der Verstärker betriebsbereit. Was ist mit Bassboost? |
lovehate
#5 erstellt: 24. Mai 2013, 11:50 | |
Ja, dass das rote Leuchten Protect modus Leuchtet das weiß ich schon. Jedoch fängt nur ein Rand an rot zu schimmern, nicht die komplette Beleuchtuung. Und die Frenbedienung bleibt auch weiß (im protect Modus auch rot). BassBoost ist komplett unten. Equalizer am Radio ist auch aus. Naja, an der Stromversorgung wirds auch nichtliegen- es ist eine Exide Maxxima 900dc als Zusatzbatt und 35mm^2 Kabel verbaut.. Könnte es evtl an der Buchse vom VErstärker liegen? Hab echt keine Idee mehr.. lG |
_juergen_
#6 erstellt: 24. Mai 2013, 13:29 | |
Mir kommt bei solchen Aussagen immer folgender Satz in den Sinn: 'Herr Wachtmeister, ich kann unmöglich Schuld daran sein, das ich auf den vorherfahrenden aufgefahren bin. Wie sie sehen können fahre ich schliesslich einen Porsche.' Hast denn mal die Spannung im Betrieb kontrolliert? Ich habe den Eindruck, Du versuchst den Fehler zu finden ohne danach zu suchen. |
lovehate
#7 erstellt: 24. Mai 2013, 15:48 | |
Ja habe ichh, sonst hätte ich das ja nicht geschrieben. Spannung fällt kaum unter 13,8 Volt. Ich habe nur leider keine Ahnung vom Innenleben von endstufen, deshalb kann ich keine für mich ersichtlichen weiteren Fehlerquellen überprüfen.. Habt ihr noch irgendeine Idee? |
_juergen_
#8 erstellt: 24. Mai 2013, 22:07 | |
Das sind z.B. Infos die in den ersten Beitrag gehören! |
lovehate
#9 erstellt: 25. Mai 2013, 00:39 | |
Sorry hab ich nicht dran gedacht.. Jeder lernt aus seinen Fehlern. Hat noch jemand eine Idee, die mich weiterbringen könnte? |
_juergen_
#10 erstellt: 25. Mai 2013, 00:54 | |
Ich würde erstmal die ganze Versorgung durchchecken. Am besten mit einem Oszilloskop prüfen, inwieweit die Batterie überhaupt in der Lage ist, den gewünschten Strom zu liefern oder ob doch nur die Spannung eibricht, aber ein normales Messgerät das evtl. nicht mit bekommt. Dann einfacv mal das Ein- und usgangssignal der Endstufe im besagten Betriebszustand anschauen. Geht aber eben nur mitm Oskar. Wenns kein Audioclipping ist, kann es ja immer noch Stromclipping sein. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine? Ist ja auch die Frage, wie das Clipping in der Stufe erkannt wird. Wenn es eine echte Erkenung ist, als direkt das Ausgangssignal überwacht wird, oder ob nur intern irgendwas im DSP (sofern vorhanden) im Class-D Teil, eventuel noch unter Berücksichtigung der Versorgungsspannung, rumgerechnet wird. Vielleicht gibts jemanden in Deiner Nähe, der mal mit schauen kann? |
lovehate
#11 erstellt: 27. Mai 2013, 07:16 | |
Okay Danke, ich checke die Tage mal die ganze Stromversorgung durch. Danke erstmal für die Hilfe mfG |
lovehate
#12 erstellt: 28. Mai 2013, 16:16 | |
Habe die Stufe mal ausgebaut und im Haus an die Batterie geklemmt. Mir ist folgendes aufgefallen: Bei dem Remoteregler von der Quantum ist nur das Problem, dass dieses leichte rote schimmern auftritt. Bei Originalen wird es bei maximalstellung nicht rot, jedoch fangen die Woofer an zu Schwingen. So ca. in einem 20 HZ ton. Wenn ich wieder leise drehe, ist es weg. Außerdem rasselt etwas, wenn man ganz nah ans Netzteil rangeht(das ist doch da, wo die Terminals für masse und +14V sind, richtig?). Ist aber nur ganz leise und aus einem Meter nicht zu hören. Die Stufe fiebt bei Belastung auch.. Kann man schlecht beschreiben. Ich habe gehört das man das Netzteil mit Polyesterharz einpinseln soll- wird das fiepen dadurch behoben? Ich bin echt ratlos und mega Dankbar für jede Hilfe! Grüße |
lovehate
#13 erstellt: 27. Jul 2013, 10:53 | |
Kann mir keiner helfen? ISt es möglich, dass die Buchse der Endstufe evtl defekt ist? Kabel und Fernbedienung können ja eigtl ausgeschlossen werden, da jeweils 2 verschiedene getestet wurden.. mfG |
Endstufe geht auf Protect pennywize am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe geht nach einschalten erst auf Protect? michelnator am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 9 Beiträge |
Verstärker (ESX 500.4) schaltet bei höherer Lautstärke auf Protect dimotio am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 4 Beiträge |
Stufe geht ständig in Protect Modus!Wieso??? ax@work am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 15 Beiträge |
Probleme mit der Endstufe wernherr am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 3 Beiträge |
Verstärker geht in Protect bei niedriger Lautstärke nico4665 am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 28 Beiträge |
esx stufe fiebt bei belastung lovehate am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 3 Beiträge |
Endstufe Lüfter dreht voll ohne last, manchmal Protect _Michael_ am 25.06.2021 – Letzte Antwort am 27.06.2021 – 11 Beiträge |
Endstufe schaltet immer auf protect. 4tW am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 8 Beiträge |
Endstufe schaltet auf protect Flash08 am 16.04.2022 – Letzte Antwort am 17.04.2022 – 4 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedJosos
- Gesamtzahl an Themen1.554.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.755
