HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Hifonics ZXI6404 ? 2x50A ? | |
Hifonics ZXI6404 ? 2x50A ?+A -A |
LoneDragon
21:50
erstellt: 23. Mrz 2014, |||
Hi, ich habe die oben beannte Endstufe erworben, jetzt bin ich aber irgendwie im dunkeln. Im Handbuch als auch auf dem Kartong steht bei der Endstufe 1x80A. Aber die hat 2x50A und in der Bedinungsanleitung steht das die 9604 2x50A hat. Gibt es da ein unterschied oder wieso ist das so? |
Böötman
21:52
Vermutlich sind die 2x50 A direkt am Verstärker und die 1x80 sind die Empfehlung für die Zuleitung. |
LoneDragon
21:55
Das ist totaler schwachsinn sry aber man sichert nicht erst mit 80 und danach mit 100A ab. 2. muss in der Bedinungsanleitung ja angaben gemacht werden sodass man sich die Sicherungen eventuell nachkaufen kann. 3. sind ja auch 2 Ersatz Sicherungen dabei die auch jeweils 50A haben. Ich frage mich halt nur ob da was komplett geändert wurde. Ist die Z3. |
Böötman
22:11
Wieso ist das Schwachsinn? Wenn die Sicherungen im Amp kommen dann ist eh alles zu spät und ein defekt warscheinlich. |
LoneDragon
22:11
Elektrotechnik lernen. Ach egal |
Böötman
22:18
![]() [Beitrag von Böötman am 23. Mrz 2014, 22:25 bearbeitet] |
LoneDragon
22:23
Was soll ich sagen du verstehst es nicht oder??? Da steht nichts von Zuleitung!!! Und es wird nie aber auch wirklich nie von unten nach oben abgesichert oder Kabelverlegt. Wahrscheinlich ist es ja auch normal von 20² auf 35² zu gehen. Ausserdem wahr es nicht die Frage stellung!!! |
Böötman
22:27
Kein Problem sofern die 20 mm² korrekt abgesichert sind. |
LoneDragon
22:27
Na dann, scheisse ich habe irgendwie in der Prüfung die Antwort falsch beantwortet. Das ist verboten man!!! |
Joze1
Moderator |
22:29
Im Handbuch steht 2x50 A. |
LoneDragon
22:31
Wo nimmst du das Handbuch her? Ich habe es vor mir liegen. Die ZXI6404 steht mit 1x80A. |
Joze1
Moderator |
22:32
![]() Übrigens sehe ich in den Antworten von Böötman keinen Grund, unhgöflich zu werden ![]() [Beitrag von Joze1 am 23. Mrz 2014, 22:37 bearbeitet] |
LoneDragon
22:39
Okay, jetzt sehe ich es das erklärt alles, die Revision des Handbuchs welches vor mir liegt und mit dabei wahr, ist 1.3, deine ist1.4 wahrscheinlich haben die etwas bei der geändert. Aber mal im Ernst es wird wirklich nicht abgesichert von 80 auf 100 oder leitungen von 20² auf 35². |
Böötman
22:44
Dann hast du halt diesen Punkt verschenkt. Natürlich kannst du von 20 auf 35 mm² gehen sofern es gemäß dem schwächsten Glied (hier 20 mm²) abgesichert ist. Zeig mir wo das Verbot der Querschnittserhöhung hinterlegt ist und Ich gebe dir natürlich recht. Wenn du nicht weißt was diese Querschnittserhöhung bringen soll so gebe Ich dir einen Hinweis: "einhaltung des zulässigen Spannungsfalles bei langen Leitungslängen". Edit: Wenn der Amp intern mit 100A abgesichert ist und du nur ein dünnes Powerkabel hast, dann ergibt sich halt das Problem das der Amp höher als die Zuleitung abgesichert ist, schön ist das nicht aber was soll´s. Die Wuerschnittserhöhung in der Hausinstallation ist zulässig. Du kannst ruhig von 1,5 auf 6 mm² erhöhen, jedoch muss die geschichte dann für die 1,5 mm² abgesichert werden. Bedenke, doppelter Leitungsquerschnitt = 1/4 des Leitungswiderstandes und damit 1/4 des Spannungsfalls. Lt DIN VDE 0100-520 sind 3% vom Zähler bis zur Steckdose zulässig. [Beitrag von Böötman am 23. Mrz 2014, 22:54 bearbeitet] |
LoneDragon
22:48
Ja mit dem Kabel ist das die Ausnahme wenn die Leitungslänge zu hoch ist. Trotzdem darf so nicht abgesichert werden. |
Böötman
22:55
Genug zum Thema, wir schweifen ab. Oben war Tante Edit da ... [Beitrag von Böötman am 23. Mrz 2014, 22:56 bearbeitet] |
DJ991
22:57
Ich kann die Endstufe auch garnicht absichern, wenn ich sie direkt hinter einer Batterie verbaue... Gewöhn dir mal einen anderen Ton an, wenn dir hier geholfen werden soll. Als Elektronik-Ass sollte dir doch der Verbau und die Verkabelung eines Verstärkers keine Probleme bereiten ![]() MfG Dominik |
Neruassa
00:47
erstellt: 24. Mrz 2014, |||
Dieser Umgangston... Wenn man etwas fragt... Gewöhne dir mal etwas Respekt an, wenn du etwas wissen willst. Unhöflich zu werden ohne Grund? Normalerweise Sage ich sowas nicht, aber: Deppen gibt's... Außerdem sollte dir Elektro-Ass klar sein, dass die Sicherung einer Endstufe so gewählt wird, dass sie 20-25% über der Stromaufnahme liegt. Also würde theoretisch eine 80A Sicherung reichen. Und legitim ist es auch, ein 10mm^2 Kabel hinten auf 125mm^2 zu vergrößern. Die Sicherung wird dem kleinsten Querschnitt der Leitung angepasst. Also spuck hier bitte nicht so große Töne, wenn du etwas von UNS willst. Wenn's dir nicht passt, mach's wie du es denkst. ![]() Dass Böötmann so ruhig bleibt und auf sowas weiterhin antwortet, gehört gewürdigt. ![]() [Beitrag von Neruassa am 24. Mrz 2014, 00:48 bearbeitet] |
Zeus Z3 Series ZXi 6404 Hifonics bernerkoenig am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 3 Beiträge |
Hifonics Subwoofer / Ausreichende Leistung der Endstufe? Tamtello am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 4 Beiträge |
Hifonics BX1500D Peer0910@Bass.Leegebruch am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 4 Beiträge |
HIFONICS ENDSTUFE Tuscani_Tiburon am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 16 Beiträge |
Hifonics ZRX9404 BenjiiTHX am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 26.07.2019 – 6 Beiträge |
Hifonics Endstufe und Subwoofer schulze007 am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 9 Beiträge |
Temperatur Endstufe kritisch ? Hifonics Shadowmaker am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 25 Beiträge |
Endstufen: Xetec, Hifonics, Rockford ??? Haraldmaus am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 6 Beiträge |
Anschluss Hifonics Pluto Endstufe SM600RR am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 5 Beiträge |
NEUE HIFONICS ENDSTUFE TOT?? yu-mirko am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 72 Beiträge |
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.205
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.250
