HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe überhitzt. Bin mit meinem Latein am ende. | |
Endstufe überhitzt. Bin mit meinem Latein am ende.+A -A |
GoldenPuff
19:20
erstellt: 30. Aug 2016, |
Hi Leute, ich verzweifel langsam mit meiner Endstufe. Aaaalso erstmal das technische. Es geht um diese Stufe: ![]() Die diesen Woofer betreiben soll: ![]() Dieser Kondensator ist verbaut: ![]() Verkabelt ist alles mit 16qmm. Verbaut ist alles in der Reserveradmulde in einem e46 Coupe. Woofer sowie Stufe laufen an 4Ohm. So das Problem ist das die Stufe nach ungefähr 15min überhitzt und abschaltet. Dabei ist es völlig egal ob es draußen warm oder kalt ist. Hatte sie auch schon so im Kofferraum. Hat aber auch nichts gebracht. Unsprünglich hab ich gedacht das vll dadurch das kein Kondensator verbaut war die Spannung zu sehr absinkt, der Amp mehr Strom aufnimmt und dadurch überhitzt. Aber jetzt ist der Kondensator verbaut und es hat sich einfach nichts verändert. (Naja es dauert ein wenig länger bis sie überhitzt) Mit meiner vorherigen Endstufe hatte ich absolut keine deratigen Probleme Ein Masseproblem kann es auch nicht sein (+ und - hängen direkt an der Batterie) Hab gestern als ich den Kondensator eingebaut hab nochmal alles richtig festgezogen und Polfett reingeschmiert. Batterie ist nagelneu (noch keine 3 Wochen drin). Batterie ist im übrigen ne Varta. (also beim besten willen kein Billigmüll) Also wenn irgendjemand eine Idee hat was ich noch probieren kann lasst es mich bitte wissen. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Cheers [Beitrag von GoldenPuff am 30. Aug 2016, 19:23 bearbeitet] |
Scorplexify
19:46
Hi, was für eine Sicherung ist verbaut? AGU oder (Mini-)ANL? Die AGUs bilden gerne mal einen hohen Übergangswiderstand auf, ohne das man ihnen das ansieht. Mal die Spannung an Batterie und Endstufe gemessen, während du einen Sinuston (ca. 45 Hz) laufen lässt?? Lima überprüft? Wenn die nicht richtig lädt, ist die beste Batterie schnell kaputt. Wenn es an Strom fehlt, ist ein Kondensator übrigens ein Tropfen auf den heißen Stein. Schaden tut er, solange er heil ist, aber nicht. |
toleon
20:11
Ist denn der Verstärker richtig eingepegelt? Wenn da alles nur sinnfrei auf "volle Pulle" gestellt wurde, dann ist es kein Wunder wenn er in die Knie geht. |
GoldenPuff
07:01
erstellt: 31. Aug 2016, |
Jap ist ne AGU. Werd ich heut Abend mal mit nem Multimeter messen ob da ein Widerstand entsteht. Das mit dem Sinuston klingt auch sinnvoll Kann ich da gleich mal mit machen. Ja eingepegelt ist er Hab ich der örtlichen Tuning Werkstatt hier machen lassen. |
toleon
10:11
Das wird sich mit einem Multimeter u.U. nicht zweifelsfrei feststellen lassen. So oder so solltest du die AGU Sicherung durch eine ANL Sicherung ersetzen. Glassicherungen haben an dieser Stelle einfach zu viel Fehlerpotenzial. |
GoldenPuff
10:27
Also gut hab Grad ne 60A ANL und Sicherumgshalter auf Amazon bestellt. Dazu auch gleich noch nen Verteilerblock. Wenn ich das ganze jetzt eh nochmal auseinander rupf kommt's da auch nicht mehr drauf an. Aber das Multimeter halt ich trotzdem mal ran. Auch um die Spannungen zu messen. |
Endstufe überhitzt ! Hotpack am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 2 Beiträge |
Endstufe überhitzt! der_greifer am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 38 Beiträge |
Endstufe überhitzt Nicki_GZ am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 19 Beiträge |
Endstufe schaldet ab/überhitzt KoRn86 am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe bei Einbau überhitzt 290td am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 3 Beiträge |
Endstufe überhitzt-HILFE JoTa2k am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 11 Beiträge |
Emphaser überhitzt /XenisDaddy/ am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 04.07.2020 – 6 Beiträge |
Hifonics ZXI 9404 Überhitzt HifonicsPowerFromTheGoods_ am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 6 Beiträge |
Alpine 3544 überhitzt! HooliancE am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 5 Beiträge |
Endstufe überhitzt vermutlich durch neuen Subwoofer Niklas2121 am 09.04.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 17 Beiträge |
2016
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMimele
- Gesamtzahl an Themen1.558.325
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.792
