zwei Sicherungen für einen Monoblock?
Ravepolo
#1 erstellt: 24. Aug 2010, 17:54
Ich habe eine Sinuslive Endstufe erworben (Mono Block) beigeliefert war eine 150 Ampere Sicherung. Bei meinem Kabelset ( welches ich für die Endstufe verlegt hab) gibt es eine 80 Ampere Sicherung dazu.
Nun steht in der Sinuslive Anleitung... ich zittiere :
"[...] Die montierte ANL-Hochstromsicherung dient zur Extraabsicherung der Endstufe. Die verlegte Plusleitung muss zusätzlich spätestens 30cm nach der Batterie mit einer geeigneten Sicherung abgesichert werden."
Ich versteh nciht, wieso zwei Sicherungen verbaut werden müssen. Reicht nicht die mitgelieferte 150Ampere Sicherung vor die Baterie zu bauen?
Hoff ich überrumpel euch nicht.
schließen
Audiklang
#2 erstellt: 24. Aug 2010, 17:59
hallo
bau die sicherung deines kabelset`s ein und alles ist in ordnung !
die 150er kannst du weglassen denn wenn fliegt dir die 80er durch und nicht die 150er
Mfg Kai
Ravepolo
#3 erstellt: 24. Aug 2010, 18:02
hmm.. aber wieso wird dann eine 150ampere Sicherung beigeliefert?
versteh dann den sinn nicht^^
christian.h.
#4 erstellt: 24. Aug 2010, 18:07
nicht drüber nach denken....
kabel wird abgesichert und endstufe auch... is nun mal so
[Beitrag von christian.h. am 24. Aug 2010, 18:12 bearbeitet]
DasM
#5 erstellt: 24. Aug 2010, 18:11
Mit der Sicherung im Kabel sichert man das Kabel ab und nicht die Endstufe!
Endstufen haben ihre eigenen Sicherungen.
Die 150A Sicherung wäre total Sinnlos und würde nur einen weiteren Widerstand darstellen, da die 80A Sicherung früher fliegen würde.
christian.h.
#6 erstellt: 24. Aug 2010, 18:13
genau so und nicht anders
nEvErM!nD
#7 erstellt: 24. Aug 2010, 18:15
150A wird mitgeliefert, weil die Endstufe dann wohl bis zu 150A Strom zieht und nicht über interne Sicherungen verfügt.
Die 80A-Sicherung deines Kabel wird mitgeliefert, weil dein Kabel höchstens 80A aushält und nach der Batterie abgesichert werden muss.
Grund: wenn das Kabel irgendwo mal auf Masse kommt (durchescheuert, etc.) und nicht abgesichert ist gibt es einen Kabelbrand, mit Sicherung brennt nur diese durch.
Ergo: Dein Kabel ist zu dünn
Die einfache Lösung:
Wie Audiklang sagte: Bau die 80A nach der Batterie ein.
Wenn du Pech hast fliegt diese irgendwann wenn du es mit der Endstufe übertreibst (und diese mehr als 80A Dauerstrom zieht).
Die richtige Lösung:
Nachschauen ob dein Kabel auch 125A aushält (bzw. hier mal den Querschnitt sagen) oder notfalls ein neues Kabel verlegen.
Audiklang
#8 erstellt: 24. Aug 2010, 18:34
und auch welches material !
kupfer oder kupferbedampftes alu
Mfg Kai
Ravepolo
#9 erstellt: 24. Aug 2010, 18:42
sooo... kabel ist Kupfer 6mm durchmesser hat das kabel
DasM
#10 erstellt: 24. Aug 2010, 18:43
Mit oder ohne Isolierung?
Ravepolo
#11 erstellt: 24. Aug 2010, 18:44
ohne isolierung
DasM
#12 erstellt: 24. Aug 2010, 18:50
also 25mm² Kupfer Kabel.
Bist mit deinen 80A schon gut dabei, das passt schon!
Audiklang
#13 erstellt: 24. Aug 2010, 18:53
da darfst du auch eine 100 A sicherung verbauen !
Mfg Kai
Ravepolo
#14 erstellt: 24. Aug 2010, 18:54
hm danke schonmal für die tips.
Und ne 150 ampere sicherung, wie von der Sinuslive Endstufe gefordert?
DasM
#15 erstellt: 24. Aug 2010, 18:57
NEIN
nEvErM!nD
#16 erstellt: 24. Aug 2010, 18:59
Was kommt denn überhaupt für ein Sub an die Stufe?
Ravepolo
#17 erstellt: 24. Aug 2010, 19:06
DasM
#18 erstellt: 24. Aug 2010, 19:07
Damit kommst auch sicherlich nicht in die Nähe der 150A
Ravepolo
#19 erstellt: 24. Aug 2010, 19:10
sry... habe 35mm² nicht 25mm²
grade nachgeschaut
monoblock und zwei subs?
psycho-on-dope am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  6 Beiträge
Monoblock
DerMichael1985 am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  3 Beiträge
Monoblock und zwei Woofer!
Cougar_R1 am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  2 Beiträge
sicherungen
Gsi92 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  17 Beiträge
Zwei Subs und ein Monoblock!
frederik85 am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  2 Beiträge
Zwei Frequenzweichen an Monoblock Endstufe
jan.audio2 am 02.08.2020  –  Letzte Antwort am 09.08.2020  –  8 Beiträge
Monoblock
Andi_95 am 30.10.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  9 Beiträge
Welche Sicherungen?
REAL-OC am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  11 Beiträge
Monoblock endstufe
Capo_decina am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  3 Beiträge
Sicherungen fliegen
Brigadier20 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  7 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.238
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
