sicherungen
Gsi92
#1 erstellt: 30. Jul 2011, 13:42
hi
hab mittlerweile eine 2 endstufe an board
die bass endstufe hat 2x30er sicherungen und die fürs das frontsystem 2x25er ...
da ich noch keine zusatz bsatterie habe habe ich mir einen sicherungshalter selbst gebaut
ich habe mal gehört das man jede stufe die 2 sicherungen hat dem dem jeweiligen wert plus 10 A absichern sollte
also müsste ich die eine mit 70 und die andere mit 60 A absichern ?
und dann vorn an der batterie 130 A ?
gruß
flo
thwandi
#2 erstellt: 30. Jul 2011, 13:53
Nachdem in den amps schon sicherungen verbaut sind musst du nur eine evt. vorhandene Querschnittsänderung erneut entsprechend absichern. Und halt die Sicherung direkt nach der Batterie nicht vergessen
Lg
Gabberdup
#3 erstellt: 30. Jul 2011, 13:58
Genau. Das ganze eben bei jeden einzelnen Pluskabel was zum jeweiligen Verstärker geht.
mfg
Gsi92
#4 erstellt: 30. Jul 2011, 14:07
ja ich will von der batterie an den verteiler
von da aus halt an die stufen und dazwichen sind halt powercaps
aber muss ich dann nicht beide absichern und 10 A adieren ?
Gabberdup
#5 erstellt: 30. Jul 2011, 14:15
Wie kommst du auf die 10A son Quatsch vergess das mal wieder ganz schnell.
Es kommt auf deine Kabel an die du verlegst, welchen Querschnitte 25er,35er Kabel, "danach sicherst du ab"!?
Gsi92
#6 erstellt: 30. Jul 2011, 14:17
ich hab 25 von batterie zum verteiler
von da aus 25 zur substufe und 20 zur fs stufe
und momentan nur die sicherung an der batterie ...
ich glaub 60 oder 80 a
Gabberdup
#7 erstellt: 30. Jul 2011, 14:26
Ja da reicht es in dein Fall 80A Sichrungen ein zusetzen, natürlich da wo du das ganze verteilst und zu den beiden Stufen gehst.
Gsi92
#8 erstellt: 30. Jul 2011, 14:27
hab nachgeschaut
vorn ist eine 100 A drin
also wie soll ich am verteiler absichern ?
Gabberdup
#9 erstellt: 30. Jul 2011, 14:31
Du hast doch den selber gebaut oder nicht, da musst du doch wissen wie du absichern musst?
Gsi92
#10 erstellt: 30. Jul 2011, 14:33
was hat das damit zu tuhn ?
ich will einfach nur wissen wo ich jetzt welche sicherung einsetzten muss
wie gesagt sub stufe hat auch 25er kabel
und die fs stufe 20er
Gabberdup
#11 erstellt: 30. Jul 2011, 14:40
Kann ich hell sehn wie dein gebastelter Verteiler aussieht
Hab ich doch gesagt nach der Batterie die beiden pluskabel am Verteiler absichern, mehr kann ich dir auch nicht sagen, einfach machen
thwandi
#12 erstellt: 30. Jul 2011, 14:48
Eine Sicherung vorne direkt nach der Batterie (max. 30cm danach!)
Eine Sicherung bei jeder querschnittsänderung
Gsi92
#13 erstellt: 30. Jul 2011, 14:51
ja das an der batterie ist ja ok
und wann ich absichern muss weiß ich auch jetzt
also muss ich die substufe nicht nochmals absichern ?
und welche sicherung soll an die fs stufe ?
thwandi
#14 erstellt: 30. Jul 2011, 15:45
Eine dem Querschnitt entsprechende sicherung
Lg
Gsi92
#15 erstellt: 30. Jul 2011, 16:00
oder woher weiß ich den wert ?
ich weiß nicht wie man das ausrecnet -.-
markus92
#16 erstellt: 30. Jul 2011, 18:39
Sicherung nach Kabelquerschnitt wählen, wie bereits gesagt.
Dabei ist es absolut egal was für ein Verbraucher angeschlossen ist.
20mm² mit maximal 100A
25mm² mit maximal 125A
Deine Endstufen sind einmal mit 50A einmal mit 60A abgesichert.
Also im Motorraum 100A, vor der Zusatzbatterie 100A und
für die Substufe auch 100A.
FS Stufe mit 80.
Wenn überall 25mm² gelegt ist außer an der FS Stufe.
MfG Markus
[Beitrag von markus92 am 30. Jul 2011, 18:42 bearbeitet]
Gsi92
#17 erstellt: 30. Jul 2011, 19:55
geht doch danke
Sicherungen, Kabel, Batterie
schmal999 am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  26 Beiträge
Anschluss von Sicherungen an Batterie
sonnyp am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 28.09.2014  –  4 Beiträge
Digital Designs C?a Sicherungen schmelzen
LexusIS300 am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  8 Beiträge
3 Endstufen absichern
minimima am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  11 Beiträge
Verkabelungsfrage-Sicherungen
Steve83 am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  16 Beiträge
20mm2 mit 200 A absichern?
irocco am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  18 Beiträge
Schießt Batcap Sicherungen ab?
Bulwai am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  3 Beiträge
Endstufe geht nicht an, sicherungen heil!
luukaas90 am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  4 Beiträge
Welche Sicherungen?
REAL-OC am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  11 Beiträge
Welche Sicherungen nach dem Stromverteiler ?
c4b2fire am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  6 Beiträge
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.412
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.085
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
