HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Provisorischer Anschluss der Endstufe | |
Provisorischer Anschluss der Endstufe+A -A |
Simius
#1 erstellt: 01. Sep 2010, 13:48 | |
Hi! Hab beim Einbau meiner Anlagen immer darauf geachtet, dass die Stromversorgung sicher funktioniert. Wie sieht die Sache provisorisch, also nur für einen Hörtest im Stand aus? Möchte zwei Endstufen austesten, doch ich komm mit dem jetzigen Stromkabel/Minuskabel (mit Kabelschuh) nicht hinein. Ich möchte das Kabel nicht vernichten. Kann ich folgendes PROVISORISCH und nur zum Testen machen: Also: Dickes Stromkabel - Starterkabel - dünneres Stromkabel - Endstufe Das Starterkabel müsste doch leiten. Allerdings: Es verringert sich der Querschnitt, egal ob beim Starterkabel oder beim dünnen Kabel. Muss ich das auch zum Testen absichern? Hauts da gleich die Sicherung (vorne bei der Batterie verbaut) raus wenn ich das so anschließe? Variante 2: Ich befestige provisorisch (mit Isolierband) das dünnere Stromkabel am Kabelschuh des dickeren Stromkabels. Sprich: Dickes Stromkabel - dünneres Stromkabel - Endstufe Muss ich auch für solche Tests, es wird nur am Stand gehört, wie sich die Stufen anhören, eine zusätzliche Sicherung verwenden oder macht das nichts, wenn ich den Kabelquerschnitt so fürs Testen verringere? Normal sagt man ja, dass man bei Verringerung des Kabelquerschnittes absichern muss. Gilt das nur für den Betrieb während der Fahrt oder macht das nichts, wenn ich das so austeste? Ich möchte halt keine neue Sicherung kaufen... mfg |
Harrycane
#2 erstellt: 01. Sep 2010, 13:58 | |
Die Sicherung hauts dir mit Sicherheit nicht raus (außer du machst eben sehr, sehr laut. Sprich: ziehst also viel mehr A als mit dem Kabel möglich ist). Kannst dir quasi so vorstellen: Dickes Kabel: wenig Widerstand für den Strom, wenig Reibung Dünnes Kabel: mehr Widerstand für den Strom, mehr Reibung Mehr Reibung: mehr Wärmeentwicklung. Mehr Wärme: Hitze, Kabel wird heiß: brennt durch: Auto brennt. : Deswegen sichert man die Kabel mit Sicherungen ab, bevor soetwas passieren kann. |
Simius
#3 erstellt: 01. Sep 2010, 14:04 | |
Kann ich das dicke mit dem dünnen Kabel provisorisch verbinden und dann quasi am Ende des dünnen Kabels eine Sicherung nehmen? Logischerweise würde das aber keinen Sinn machen, weil man ja erst wieder die Verbindung dick/dünn hat und dann erst dann das dünne Kabel (mit einem anderen dünnen) absichert. Es geht nur ums Probehören im Stand und nicht für Stunden, nur ein kurzer Test... Am besten wärs wohl, den Kabelschuh provisorisch mit einem Kabel, welches dem Kabelquerschnitt des Pluskabel entspricht, zu verbinden und dann noch eine Sicherung zu nehmen... |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#4 erstellt: 01. Sep 2010, 16:16 | |
Offtop, TE was hast du in den 8 Jahren und deinen über 2000 Beiträgen gelernt wenn du nicht mal dass eimal Eins kennst Back to Topic, Ja klar kannst das für einen Test so anklemmen |
Simius
#5 erstellt: 01. Sep 2010, 21:56 | |
Bei der Verkabelung achtete ich darauf, dass es ordentlich war, daher beschäftigte ich mich nicht sonderlich damit, wie man es "falsch" machen kann... Ich hab nie etwas provisorisch angeschlossen weil es mir bei solchen Sachen um die Sicherheit geht. Und es zählt irgendwie zum Einmaleins dass man den Kabelquerschnitt - wenn man ihn verringert - absichern sollte... Außerdem: Woher soll ich wissen, ob ein Starterkabel dafür passend ist. Ich könnte es mir nur vorstellen, weil es auch leitet. Aber sowas steht wohl in keiner Car-Hifi-Anleitung. Irgendwie ist es klüger zu fragen, auch wenn man viele Beiträge hat. Die haben sich auch im Home-Audio/Medien usw. Bereich angesammelt, alles kann man ja dennoch nicht wissen. Generell gingts ja darum, ob es zwanghaft notwendigt ist, für einen Test den Querschnitt OHNE Sicherung zu verringern, ohne dass irgendetwas schmilzt bzw. die Sicherung fliegt und ob man auch Starterkabel dafür verwenden kann... Ein Forum ist ja da, um zu fragen. Hab mich ja nie als Car-Hifi Gott bezeichnet, im Gegenteil, ich hab das jetzt erst wieder nach 5 Jahren Pause gemacht... da vergisst man so Einiges. |
Sierra111
#6 erstellt: 02. Sep 2010, 12:37 | |
Also zum Starterkabel: Is n Kabel also funktionierts auch. Da brauchst dir keine Gedanken machen, Kabel ist Kabel (im Normalfall). Provisorisch kann man ziemlich viel machen, hauptsache es funktioniert. Aber es sollte eben nicht jeder machen, weil viele nicht dran was schief gehen kann. Im normalen Endstufenbetrieb wird das dünne Kabel ohne Sicherung keine Probleme machen, außer es is wirklich viel zu dünn für die Endstufe. Die Sicherung schützt ja das Kabel vor Überlastung, hauptsächlich im Falle eines Kurzschlusses. Das heißt du musst dann halt richtig aufpassen, dass du nirgends mit Plus auf Masse kommen kannst. Wenn du da vorsichtig bist und immer im Hinterkopf hast, dass da alles ziemlich locker und ungesichert ist, is n kurzer Funktionstest kein Problem. [Beitrag von Sierra111 am 02. Sep 2010, 12:38 bearbeitet] |
Simius
#7 erstellt: 02. Sep 2010, 12:54 | |
Nein, es ist nur etwas dünner, das Stromkabel. Passt halt genau in die Testendstufe. Und lässt sich eben einfach in den Kabelschuh reinstecken und mit Isolierband fixieren. Provisorisch halt... Oder eben alternativ das Starterkabel. Wie dick das Starterkabel jetzt ist weiß ich net, da muss ich nachschauen. Ich würd ja nie damit herumfahren, aber wer weiß, es gibt sicher genug Leute, die dies mit solchen Konstruktionen tun... |
c0r41f4n9
#8 erstellt: 02. Sep 2010, 16:30 | |
hm, warst das nicht Du, der drei Monate und über 300 Beiträge gebraucht hat um zu lernen wie man sich einigermaßen verständlich ausdrückt |
Anschluss endstufe Dr.Boom am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 7 Beiträge |
Anschluss der Endstufe [Calibra] digold am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 9 Beiträge |
Anschluss Frontsystem an Endstufe? JohnnyVierundachtzig am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 4 Beiträge |
Anschluss Endstufe Hifonics zxi9404 Mx55xM am 21.11.2020 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 6 Beiträge |
Anschluss FS, Frequenzweiche, Endstufe clay87 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 12 Beiträge |
Anschluss einer Endstufe manman22 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 35 Beiträge |
Anschluss Frage Radio Endstufe elpresidente99 am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 2 Beiträge |
Endstufe Cinch Anschluss LimaPfeifen al-r am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 2 Beiträge |
ANSCHLUSS 5 KANAL ENDSTUFE CK1987 am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 2 Beiträge |
Anschluss an Endstufe Thrillpass am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 20 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedrhbferrum
- Gesamtzahl an Themen1.554.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.208
