Anschluss an Endstufe
Thrillpass
#1 erstellt: 21. Apr 2008, 16:16
Hi.
Ich habe mehrere Fragen und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Vorweg: Ich bin totaler Anfänger.
Alsooo: Ich fahre eine BMW E36 Limo (12/1996) und habe von einem Kumpel eine Endstufe (Blaupunkt GTA 2100) und einen Subwoofer (kA, ich glaube Magnat Superbull oder so ähnlich) geschenkt bekommen.
Durch verschiedene Foren habe ich es endlich geschafft die Kabel zu verlegen und anzuschließen. Ich dummen hätte mir aber denken können das kein Bass vorne ankommt, da wie ich bereits schrieb eine Limo fahre und der Kofferraum total abgeschirmt ist .
So jetzt möchte ich mir einfach neue Boxen vorne und hinten einbauen die einen guten Sound abliefern und einen schönen Bass haben.
Wenn ich also nun neue Boxen habe, wie muss ich die anschließen? Soll ich neue Leitungen von den Boxen zur Endstufe verlegen?
Der Verstärker (Blaupunkt GTA 2100 )
Hat nun 2x Eingänge für Boxen und 1x Eingang für Subwoofer.
Kann ich also die neuen Boxen abklemmen und einfach an der Endstufe anschließen?
Die vorderen Boxen kann ich ja nicht an der Endstufe anschließen. Hört es sich "schlecht" an, wenn die vorderen am Radio und die hinteren an der Endstufe angebracht sind?
Die Daten des Blaupunkts befinden sich hier:
http://www.blaupunkt.com/au/download/en-GB_GTA2100oi.pdf
Könnt ihr mir vernüftige Boxen für ca. 200 Euro empfehlen? Welche "Marken" sind in dieser Klasse besonders geeignet?
Vielen Dank für eure Hilfe
16v
#2 erstellt: 22. Apr 2008, 16:28
hallo
für 200€ bekommst du schon sehr vernünftiges.
schau mal auf der blaupunkt seite den "car configurator" an, der gibt dir einen ersten anhaltspunkt bezüglich der größe und einbautiefe.
bezgl marken:
hertz, helix, dls, rainbow, coral,... gibts so viele.
extremeaudio.de gibz ne fette auswahl.
jedoch solltest du von herstellern wie:
pyle, magnat, mac audio, mchammer, shark, toxic und allem was mit unrealistischen watt angaben im xxx-xxxx bereich wirbt abstand halten
ich würde an deiner stelle die vorderen lautsprecher an die endstufe hängen und die hinteren leise mitspielen lassen.
da hast du mehr freude damit.
und die leitungen zu den lautsprechern musst du nicht umbedingt neu verlegen.
wenn du es wirklich gut machen willst dann ja, ansonsten reichen die standardleitungen.
Thrillpass
#3 erstellt: 22. Apr 2008, 17:52
Vielen Dank für die Hilfe.
Dann werde ich mich wohl mal auf der Suche nach Front-Lautsprechern machen.
Leider muss ich die Leitungen dann wohl neu verlegen, da sich meine Endstufe im Kofferraum befindet.
Das man von Marken wie Magnat und Shark Abstand halten soll, hätt ich nicht gedacht. Aber da Du mir ja eine Auswahl an Ersatzmarken gegeben hast, denke ich wirds keine Probleme geben.
16v
#4 erstellt: 22. Apr 2008, 18:14
bitteschön
wie gesagt, poste hier deine einbaumaße und was du verbauen willst (compo, system) und die leute können dir noch viel genauere vorschläge machen
nur raussuchen musst du die maße schon selber
http://carconf.blaupunkt.com/
Thrillpass
#5 erstellt: 22. Apr 2008, 18:42
Also die vorderen Lautsprecher müssen diese Maße haben:
130mm Durchmesser (Max) - 60mm Einbautiefe (Max)
Hochtöner (Max) = 42mm Durchmesser - 20mm Einbautiefe
Hinten:
130mm Durchmesser & ebenfalls 60mm Einbautiefe.
Nur leider hab ich keine Ahnung was Compo und was System bedeutet ^^.. ich les mich mal so ein bisschen in den FAQs ein.
16v
#6 erstellt: 22. Apr 2008, 19:16
Thrillpass
#7 erstellt: 22. Apr 2008, 19:31
Klasse und vielen Dank für die Mühen
Bei diesen hier:
http://www.extremeau...902&products_id=1449
Was ist das den für eine kleine Box dabei? (Nicht die Hochtöner sondern diese Elektrobox) Und wenn ich hinten diese Koax Boxen von Rainbow einbaue. Was beduetet denn Koax?
DIese 174 Euro gelten natürlich für eine Box?
Ich hoffe mal das eine ausfürhlicher Anschlussplan enthalten ist
[Beitrag von Thrillpass am 22. Apr 2008, 19:53 bearbeitet]
Thrillpass
#8 erstellt: 22. Apr 2008, 20:08
Also nochmals zum zusammennfassen :
Ich besitze also eine 2 Kanal Endstufe.
Deiner Meinung nach soll ich also die beiden vorderen Lautsprecher an der Endstufe anschließen und meinen Subwoofer wegpacken (bringt eh bei meiner Limo nichts, und außerdem kann ich die nicht anschließen).
Die hinteren Lautsprecher einfach übers Radio.
Und nach einiger Zeit kann ich mir eine 3 Kanal Endstufe (für 2 vordere Boxen + Woofer) bzw. eine 5 Kabal Endstufe (2 vordere Boxen + 2 hintere Boxen + Woofer) kaufen.
Bei der letzten Option (5 Kanal Endstufe) müsste ich aber meine Autobattiere erneuern, einen größeren Querschnitt verlegen und Kondensator verwenden.
Meine aktuellen Leitungen: 10mm² Strom, sowie Masse.
Meine aktuelle Batterie: 44A/h (Die wird eh bald ersetzt)
Habe ich alles soweit richtig verstanden?
[Beitrag von Thrillpass am 22. Apr 2008, 20:09 bearbeitet]
16v
#9 erstellt: 22. Apr 2008, 20:27
sodala
die kleine elektrobox bei dem rainbow nennt sich "frequenzweiche". sie teilt auf welcher der beiden lautsprecher welche frequenzen, also töne wiedergeben soll.
der große zb bekommt eher die tieferen töne, da er mehr membranvolumen besitzt.
der kleine hochtöner hingegen bekommt die -wie der name schon vermuten lässt- hohen töne ab.
die frequenzweiche teilt quasi das musiksignal der endstufe auf und liefert dem jeweiligen lautsprecher die entsprechenden, für ihn optimalen freuqenzen.
koax bedeutet koaxial. sprich beide lautsprecher sind auf einer achse liegend.
bei einem koax hast du tieftöner und hochtöner in einem einzigen lautsprecher.
der kleine hochtöner sitzt von vorne gesehen quasi in der mitte des tieftöners.
die 174€ gelten pro paar selbstverständlich
also dals rainbow slc kostet 174€... enthalten sind 2 tieftöner, 2 hochtöner, 2 weichen, 2gitter,....
ein anschlussplan ist sebstversätndlich enthalten... ich selber hab rainbow lautsprecher im auto und muss sagen was das zubehör betriff hab ich noch keinen hersteller gesehen der sich ähnlich viel mühe gibt
anschluss is nicht so schwer
____
richtig, schließ mal die vorderen lautsprecher an der endstufe an.
da du in deinem eigenen auto meißtens vorne sitzen wirst hast du einfach mehr davon
die hinteren schließt du ans radio an. richtig.
musst eigentlich nichtmal neue kaufen für hinten, da sie eigentlich nur leise mitspielen sollen.
die meißte lautstärke soll,- und wird von vorne kommen
du musst nicht umbedingt eine 3 kanal kaufen... du kannst auch eine 4 kanal kaufen und den 3.+4. kanal auf einen besonders starken brücken.
machen die meißten so.
außerdem kannst du, wenn du vom woofer nicht genügend merkst die hinteren lautsprecher an den 3.+4. kanal anschließen
also wenn du dir eine neue endstufe kaufen willst dann nimm dir auf jeden fall eine 4 kanal.
was du allerdings sofort ändern solltest ist das stromkabel.
die blaupunkt ist zwar keine besonders kräftige stufe, allerdings wirst du mit einem möglichst dicken kabel das maximum an leistung aus ihr rausbekommen.
abgesehen davon brauchst du wenn du mal was neues kaufen willst einfach nur anschließen und den sound genießen anstatt ein dickeres kabel zu verlegen
solltest schon mind. 20mm² nehmen oder 25mm².
preislich nicht so viel unterschied.
die batterie kannst du getrost drinlassen wenns nur um die anlage geht.
nur wenn du ununterbrochen vollgas hörst und dir eine stärkere stufe als die blaupunkt holst solltest du sie wechseln
ein cap bringt dir bei der blaupunkt auch nix ^^
Thrillpass
#10 erstellt: 22. Apr 2008, 20:46
Vielen, Vielen Dank
Jetzt bin ich auf jeden Fall schonmal ein ganzes Stück weitergekommen.
Das einzige was mich stutzig gemacht hat ist halt das hier:
Weil ich lese immer etwas von Töner usw. Aber wenn du sagst das es sich um ein Paar handelt will ich dir mal vertrauen .
Ich finde es nur eigenartig: Leihen wie mich denken, wenn sie das Angebot lesen, sofort an nur 1 Lautsprecher. Woher soll man auch wissen das es sich um ein paar handelt?
Dann fahr ich mal den Rechner runter und denk mal n bisschen darüber nach. Auf jeden Fall VIELEN herzlichen Dank für die Klasse Hilfe
Grüße....
NeoHakke
#11 erstellt: 22. Apr 2008, 21:25
1 Lautsprecher
2 Lautsprecher
Da ändert sich nichts
Merk dir einfach, dass (zumindest von Händlern) in der Regel immer Paare verkauft werden ^^
Thrillpass
#12 erstellt: 23. Apr 2008, 10:06
Klasse. Der Händler hat mir aber auch bestätigt, dass es sich um ein Paar handelt.
Heute Gehalt bekommen . Somit sind die letzten Zweifel verschwunden.
Wenn keiner was dagegen hat, werde ich mir die Rainbows für 174 bald bestellen.
Ich hoffe ich merk auch einen deutlichen unterschied zu Standart Boxen.
16v
#13 erstellt: 23. Apr 2008, 12:33
hehe sicher wirst du einen unterschied merken
aber nur wenn du sie auch na ner endstufe anschließt.
am autoradio werden die alten vermutlich lauter gehen ;X
kleiner tipp:
kleide deine türen mit bitumenmatten aus.
bekommst du zb beim conrad für 3€ das stück.
damit kleidest du deinen innenraum der tür aus, also auf das innenblech kleben.
1-2 lagen reichen vollkommen.
wenn es sich ausgeht kannst du auch die innenverkleidung auf der innenseite damit bekleben.
wieso macht man sowas ?
damit der lautsprecher ein anständiges gehäuse bekommt das nicht gleich mitvibriert -> deutlich besserer klang
als idealen spielpartner für die rainbow würde ich zb sowas hier nehmen:
http://cgi.ebay.de/Audison-VR-209-wie-neu_W0QQitemZ170210638199QQihZ007QQcategoryZ21648QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
ist zwar gebraucht und auch schon etwas älter aber hat genug kraft und v.a. einen astreinen klang.
Thrillpass
#14 erstellt: 23. Apr 2008, 19:00
Alles kla. Schau ich mir mal genauer an.
16v
#15 erstellt: 23. Apr 2008, 21:27
soll nicht heißen dass deine stufe soo schlecht is ^^ sondern mit der blaupunkt an den rainbows verschenkst du einfach sehr viel potential. finde ich zumindest.
Thrillpass
#16 erstellt: 24. Apr 2008, 14:15
Ja, ich glaubdu hast auch Recht. Ich weiß ja das die Blaupunkt relativ schwach ist.
Aber ich muss schauen wie ich das Handhabe. Wahrscheinlich kauf ich mir diesen Monat Boxen für vorne und 25mm² Kabel und nächsten Monat ne vernünftige Endstufe plus Woofer.
NeoHakke
#17 erstellt: 24. Apr 2008, 15:56
Lautsprecher....bitte gewöhn dir nich an Boxen zu sagen!
Thrillpass
#18 erstellt: 24. Apr 2008, 16:21
Alles kla
Ich such noch gute Meterpreise für 25mm². Was glaubt ihr wieviel Meter ich brauch? (316i)
Ich dachte da so an 7 Meter, wenn man noch für Masse und das Stückchen von der Batterie zum Sicherungshalter mitrechnet.
Weil ich hab das hier im Auge..
http://cgi.ebay.de/2...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Und kann mit einer vielleicht den Unterschied zu den Lautsprechern erklären?
1. http://www.extremeau...902&products_id=1449
2.
http://www.extremeau...902&products_id=1465
Meint ihr ich würde einen Unterschied merken?
Und außerdem hören sich die Bewertungen für die SLX für 126 nicht gerade toll an
[Beitrag von Thrillpass am 24. Apr 2008, 16:45 bearbeitet]
NeoHakke
#19 erstellt: 24. Apr 2008, 16:51
Es sind andere Weichen und andere Hochtöner. Sprich die Hochtöner sind nen Tacken besser, die Tmts sind auch tiefer abgetrennt wodurch sie etwas sauberer spielen werden. Müsstest du hören, pauschal kann man nich sagen ob dir das 50 € wert sein sollte.
Das Kabel sieht doch preislich ganz ok aus. Nimm mal ruhig so 7 meter, bissel verschnitthast du immer und im nachhinein brauch man auch immer mal wieder was.
Thrillpass
#20 erstellt: 24. Apr 2008, 17:13
Na gut, dann werde ich mich für die teuren endscheiden. Ich habe nicht vor an sowas zu sparen, obwohl man sagen muss, dass man bei Nichtgefallen immernoch die Möglichkeit hat Frequenzweichen und Hochtöner nachzukaufen.
Kabelverlegung Endstufe BMW E36 316i Limo
farin_fan am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  4 Beiträge
Wie Subwoofer in BMW E39 Limo mit DSP anschließen?
dieter1980 am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  7 Beiträge
E36 - Wiringfehler?
PhillipBooth am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  8 Beiträge
AktivSub Anschluss in BMW E39 Limo Innenraum - Hilfe.
am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  8 Beiträge
Chinchkabel verlegen BMW e36 Compact
mstylez am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  7 Beiträge
Kabelverlegung bei BMW E36 Limousine
sebimh am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  16 Beiträge
e39 Limo Batt wechsel
neo_oen am 10.03.2015  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  25 Beiträge
Kabel verlegen im E36
c_money am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  2 Beiträge
Schlechter Radioempfang BMW E36
masterkaycee am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  3 Beiträge
Blaupunkt GTA 4100 2 Lautsprecher + Subwoofer
sheep900 am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMelodic_RFT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.325
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.703
