HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hilfe bei verkabelung | |
Hilfe bei verkabelung+A -A |
russianstar
00:34
erstellt: 08. Sep 2010, |
Hi habe keine ahnung wie ich meine anlage richtig verkabeln soll es geht immer nur ein lautsprecher habe folgendes drin: sub: ![]() Radio: ![]() Amp: ![]() FS: ![]() Kabel: 35 mm Power 35 mm Minus 2 Cinch Kabel 2,5 mm Lautsprecherkabel Mfg ![]() [Beitrag von russianstar am 08. Sep 2010, 00:35 bearbeitet] |
Schdiewen89
01:08
Müsstest halt mal beschreiben wies angeschlossen hast und in welchem Fall der eine oder der andre Ls geht |
russianstar
01:16
die lautsprecherkabel von den beiden frequenzweichen an 1 und 2 kanal und sub an 3/4 gebrückt habe 1 und 2 kanal die kabel vertauscht dan ging der linke nicht aber der rechte dan wieder umgesteckt danach ging der rechte nicht aber der linke ging wida |
Schdiewen89
01:19
Dann probier mal beide CHinchstecker an einem Kanal. So siehst du ob eventuell eines der Beiden Chinchkabel nicht funktioniert. Sollte dies der Fall sein musst du guggen ob es am Radio weg gegangen ist, passiert als mal beim Radio reinschieben. Wenn es nicht raus ist wird es Kaputt sein. Dann benutze den einzelnen Chinch für den Sub. Brauchst ja eh nur eins. |
russianstar
02:11
ok danke werds probieren ![]() |
russianstar
11:58
lag am chinchkabel danke für die hilfe ok noch ne frage wie stell ich die endstufe am besten ein ich seh zb nicht wo 80 hz sind bei hp weil es beim drehpoti nur einen anfangs wert und einen endwert gibt aber dazwischen gibts keine anhaltspunkte ![]() Mfg ![]() [Beitrag von russianstar am 08. Sep 2010, 11:59 bearbeitet] |
Schdiewen89
13:29
Steht vielleicht in der Anleitung |
'Stefan'
14:34
Pi mal Daumen über deine Ohren oder über Messequipment. Alternativ kannst du natürlich rumrechnen, wo sich welcher Wert ungefähr befindet. Dazu müsstest du aber wissen, ob das Poti logarithmisch oder linear arbeitet. |
Stereo33
14:38
Am einfachsten ist es wenn du das mit Sinustönen einstellst. Lad dir welche runter oder suche nach dem Program Wavgen (Wavegenerator). Damit kannst du dir Sinustöne machen. Du machst einen Ton der bei 60 Hz startet und 100 Hz aufhört. Mach ihn am besten 20 Sekunden oder länger. Die ersten 10 Sekunden dürfen nur am Subwoofer zu hören sein, die nächsten dann nur am Frontsystem (und auch immer nur dort). |
'Stefan'
14:41
Quatsch. Der Subwoofer wird 100Hz immer noch spielen, das Frontsystem ebenso die 60Hz. Stell das einfach so ein, wie es dir gefällt und gut. ![]() |
Stereo33
14:44
Das war vielleicht etwas falsch formuliert. Etwas zu hören sein wirds wahrscheinlich immer noch. Das kommt aber auch auf die Flankensteilheit der Filter an. Schade das Filter im Radio noch kein Standart sind. Du kannst ja mal schreiben, ob und wie es geklappt hat. Gruß |
russianstar
16:50
ok ich probiere es mal mit dem sinuston aus Mfg |
35 mm² oder 50 mm² ? GonzoDasTier am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 6 Beiträge |
35 mm² auf 10 mm²? Rey210 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 6 Beiträge |
4 mm² Kabel bei eBay ? n07eX am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 10 Beiträge |
Woher Gabelschuhe 35 mm² hernehmen ? rambo0185 am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 6 Beiträge |
2,5 mm² nicht 2,5mm² ? G11880 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 8 Beiträge |
Cinch Kabel Richtig verkabeln ( mit 2 Endstufen) AND88 am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 26 Beiträge |
? mm² Kabel? klassenclown am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 4 Beiträge |
wie viel mm² mani_46 am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 10 Beiträge |
Lautsprecherkabel für Subwoofer, wie viel mm²? 134311 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 2 Beiträge |
reicht 2*1,5 mm² lautsprecherkabel 18 btl? beier am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 21 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.522
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.491
