HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » wie viel mm² | |
wie viel mm²+A -A |
mani_46
12:28
erstellt: 23. Mai 2008, |
Moin!!! Also habe einen 4 golf. möchte mir eine eton pa 2802 einbauen da ich einen sub mit 600WRMS geschenkt bekomme!! Und vorne lasse ich noch die orginal boxen drinn!! Aber wenn ich später dann mal einen pa 2802 und eine pa 1054 habe und als fs das andrian audio und hinten einen sub mit ca 1000WRMS welches kabel brauche ich da da ich nicht die lust habe 2 mal kabel ziehen darum möchte ich jetzt gleich das passende verlegen!! MFG DANKE |
sisqo80
12:30
schonmal an ne kleine Zusatzbatt. gedacht ist ab 1KW sehr sinvoll! Da würde dann ein 25mm² von Batt zu Batt ausreichen |
mani_46
12:40
Und ohne einer zusatzbatterie siehts schlecht aus oder? Auch wenn ich mir die stärkste hineintue die es gibt? Würde dann ein 35mm² ausreichen oder auch nicht wie viel ampere werden da ca fließen wenn ich sie voll belaste? MFG |
sisqo80
12:45
Dann solltest ne richtig gute Starterbatt. verbauen und am besten gleich ein 50mm² und min. 3Farad an Caps zum puffern! [Beitrag von sisqo80 am 23. Mai 2008, 12:46 bearbeitet] |
mani_46
12:53
Also eine richtig gute batterie kannst da mir welche sagen? dann ein 35mm² da hoffe ich es reicht denn ein 50mm² weiß ich nicht wo ich das verlegen sollte :-) und dann noch einen cap mit 3farad oder? Wie viel Ampere laufne da ca drüber wenn sie voll belastet wird? MFG |
mr.booom
12:54
Angaben lt. Hersteller: Ne 2802 zieht gute 140A, die 1054 auch um die 100A ... in Summe bei MAximalauslastung >240A. Natürlich werden diese Ströme nicht dauernd gezogen, aber nach diesen Max-Werten lege ich persönlich das Kabel aus ... und da wäre geschätzt* ein 70mm² fällig bei durchschnittlichen 4-5m Kabellänge, allein schon für die 2802 wäre nen 50mm² nötig ![]() (* Hab leider meine Tabellen nicht griffbereit da derzeit @ work). Ne Zusatzbatt. ist bei dieser hohen Leistung auf jeden Fall anzuraten .. spätestens wenn auch die 1054 verbaut wird. Je näher die Stromquelle an den Verbrauchern sitzt, desto kürzer das Kabel und dementsprechend kann man mit mehr Leistung drübergehen (siehe z.B. ![]() [Beitrag von mr.booom am 23. Mai 2008, 13:07 bearbeitet] |
mani_46
13:04
Also wenn ich mir ein 35mm² zurücklege zur zeit nur für die 2802 dann würde es noch gerade reichen und wenn ich mri dann ein zusatzbatterie einbaue dann reicht das 35mm völlig aus oder? Welche batterie soll ich mir da hinten hineingeben die nicht also groß ist? MFG |
sisqo80
13:22
Ich find 70mm² etwas übertrieben, aber schaden tut es nicht! Also ein 35mm² wird für eine Amp reichen, wenn dann die zweite kommt kannst das 35mm² als Verbindungskabel zwischen den Batterien nutzen! Als Zusatzbatt. ![]() |
Maulwurf87
Gesperrt |
11:46
erstellt: 26. Mai 2008, |
Am besten gerade so dick wie möglich Kabel verlegen habe auch schon 3 mal umbauen müssen ![]() gruß |
sisqo80
15:57
Da hast recht! Lieber einmall gescheit kaufen als immer wieder umrüsten! Hab mir damals, vor 10Jahren auch gleich ein 50mm² geholt, welches bis heute benutzt wird natürlich hat es schon mehrere Autos gesehen ![]() Auch wenn ich nie über 1KW gekommen bin, rentiert hat es sich bestimmt! Hatte auch nie Lichterflakern, wenn ich keine Kumpels hätte die auch selber eingebaut haben, wüsst ich netmal wie sowas aussieht ![]() |
Verbesserung der Stromversorgung, Krypton und Pa 2802 schlagi87 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 4 Beiträge |
endstufe eton pa 1054 subanschluss Warhead666 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 6 Beiträge |
Verkabelung Endstufe PA 1054 Markus90 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 3 Beiträge |
Kabelstärke Eton PA 1054 rich_n_yung am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 2 Beiträge |
Reicht 20er Kabel für 2x PA-1502? =MO=MaTriX am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 5 Beiträge |
Problem mit Eton 2802; Defekt? rol_muc am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 7 Beiträge |
Anschlussproblem: Eton PA 504 als 2 Kanal tunejay am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 2 Beiträge |
Alles schon da, wie soll ich nur verkabeln? mrauffmann am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 11 Beiträge |
Rearfill an Eton PA 4506 mrauffmann am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 7 Beiträge |
Welchen Querschnitt für Eton pa 1502 ! Mitsu am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThomasmr
- Gesamtzahl an Themen1.559.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.288
