Position Frequenzweiche, 2 und 4 Ohm
Schimi09
#1 erstellt: 08. Sep 2010, 11:30
Hallo zusammen :-).
Plane gerade eine Car Hifi Anlage in meinem A4 Avant Bj.01.
Als Komponenten hab ich bereits:
Headunit: Kennwood KDC-BT60U
FS: Focal K2 Power 165 KR 2
Sub: Exact PSW 308 (30cm), soll in 24 Liter geschlossen Gehäuse in Reserveradmulde
Amps: Carpower Wanted 4/320
Carpower Wanted 1/800
Cap und Kabel
: Cap kommt wahrscheinlich nen Dietz 5 Farad
Dietz 50mm² Kabel-Kit
So jetzt zu den Fragen:
1. Wo verbaut man am besten die Frequensweiche des FS?
Im Heckausbau neben den Endstufen oder in der Tür?
Ich denke mit im Heckausbau.
Da ich dann besser an Die Weichen drankomme und die Verstellmöglichkeiten nutzen kann.
Ist das richtig oder ist der lange Weg zum Hochtöner dann ein Nachteil?
2. Das FS hat einen Wiederstand von 2 Ohm.
Die hinteren LS (noch org.) denke mal 4 Ohm.
Kann ich die dann ganz normal über die 4 Kanal Enstufen laufen lassen. Also FS Kanal 1+2 und HS 3+4?
Oder sollte ich das Hecksystem gar nicht über die Endstufen laufen lassen?
Dann hätte ich praktisch zwei Kanäle verschenkt.
3. Ich wollte mit dem Stromkabel direkt auf das Cap und dann zu den Endstufen.
Brauch ich dann außer der Hauptsicherung nach der Batterie und
denen direkt in den Endstufen noch irgendwo eine Sicherung?
Danke für Eure Antworten :-)
Schimi09
#2 erstellt: 09. Sep 2010, 10:36
Kann mir keiner helfen :-(?
Harrycane
#3 erstellt: 09. Sep 2010, 13:47
Doch, ich
Aber vorab: wieso hat dein FS 2Ohm?
Hier steht, dass es 4 ohm hat:
http://www.extremeau...fo&products_id=28290
aber zu den anderen Fragen:
Die Frequenzweichen kannst du einbauen wo du willst, nur nicht in den Sicherungskasten, oder in die nähe anderer stromführender Teile, da es sonst Pfeifen kann (Lima-Pfeifen).
"Strom" hat ja annähernd Lichtgeschwindigkeit, da fallen 5m nicht ins Gewicht.
Das Cap kannst du so einbauen, wie du gedacht hast, achte nur auf ausreichenden Kabelquerschnitt.
ohm und frequenzweiche
cYpr3Z am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  9 Beiträge
Frequenzweiche, Ohm
iOLlVER am 06.07.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2013  –  20 Beiträge
Frequenzweiche
DJ_pablo am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  2 Beiträge
2 ohm oder 4 ohm
FredoRix am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  3 Beiträge
Frequenzweiche bei 2 tmts und einem hochtöner
Mike.The-Man am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  11 Beiträge
2 oder 4 Ohm?
puschy am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  12 Beiträge
2 oder 4 Ohm?
ChevyFlo am 30.03.2018  –  Letzte Antwort am 30.03.2018  –  6 Beiträge
Frequenzweiche ohmiache impedanz der lautsprecher?
RedTrade98 am 13.03.2016  –  Letzte Antwort am 15.03.2016  –  3 Beiträge
2 Ohm Kompos mit 4 Ohm Tweeter?
JBL_-_GG am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  5 Beiträge
endstufe 2 ohm oder 4 ohm ? HILFE
hujlo_77 am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.308
