Frequenzweiche bei 2 tmts und einem hochtöner
Mike.The-Man
#1 erstellt: 19. Mrz 2013, 01:22
Hi ich bin schon ständig am überlegen wie ich 2 tmts und einem hochtöner passiv an eiem kanal trennen kann.
kannn ich dann enfach an einer normalen 2 wege weiche nen zweiten tmt dazuzwicken oder sollte ich mir lieber was anderes überlegen?
wenns geht worauf sollte ich achten?
angenommen es wären 2 4 ohm tmts und 1 4 ohm ht. bei welcher anschlussimpedanz liege ich dann?
Audiklang
#2 erstellt: 19. Mrz 2013, 13:35
hallo
einfach nen zweiten tmt an die weiche klemmen wird die übertragungsfunktion stark ändern
das ist nicht sinnvoll , es müsste die weiche abgeändert werden was aber praktisch auf einer neuendwicklung hinaus läuft
da du danach fragst geh ich davon aus dass du das nicht kannst
Mfg Kai
rZn
#3 erstellt: 19. Mrz 2013, 16:24
Informier dich doch erstmal ob deine Weiche DoppelTmTfaehig ist. Es gibt bei den Helixsetz Weichen die das koennen, bei Gladen gibts auch Sets, die 2 TmT's haben, die koennens wohl auch. Also erstmal schaun, oder evtl neue Weiche kaufen, dies kann.
Soundscape9255
#4 erstellt: 19. Mrz 2013, 16:47
Die Weiche sollte auch irgendwie zu den LS passen, sonst kann es sein, dass es bescheiden klingt.
_juergen_
#5 erstellt: 19. Mrz 2013, 18:43
Ist ganz enfach zu beantworten:
Wenn Du die Weiche nicht selbst entwickeln kannst, dann solltest Du ein fertiges System kaufen.
Das ist nämlich mit der Weiche allein nciht getan, wenn Du die Chassis nicht mit bedacht ausgewählt hast.
Du kannst nämlic einen TMT nicht wie einen HT einfach mit einem Spannungsteiler im Pegel absenken, wenn der zu laut ist.
Das kann Dir bei zwei TMT im Verbund nämlich schonmal passieren, das die lauter als der HT werden.
Ich behaupte mal, das die üblich hohen Trennfrequenzen (meistz bei 2-3kHz) bei 2 TMT auch zu argen Problemen führen können. Oder es liegt daran, das eher 2,5 Wege bevorzugen würde, da sich hier die Trennfrequenzen so legen lassen, das es einfacher abzustimmen ist (2ten TMT tiefer ankoppeln).
Mike.The-Man
#6 erstellt: 20. Mrz 2013, 01:58
Es sollten 2 8 zoller visaton tmts und ein 25 ger visaton hochtöner werden vor nem dsp am heimkinoverstärker. Is zwar gred ned car hifi. Und den pegel der jeweiligen frequenzen kann ich ja nachträglich noch absenken. Aber ich wollte wissen ob das mit ner frequenzweiche funzt. Die tmts sollten bei 3khz laut dem frequenzverlauf schon leiser werden wärend die hochtöner da lauter werden sollten. Also is es jetzt möglich oder sollte ich dann lieber was anderes probieren?
207er_cruiser
#7 erstellt: 20. Mrz 2013, 02:12
Hmm .. Würde mich da eher an die home hifi fraktion wenden, gehe mal davon aus dass es keine carhifi Treiber sind...wenn ich falsch liege - Asche auf mein Haupt
Audio System bietet z.b. Gute doppelcompo weichen an wie z.b. die fwx-2 weichen , gibts von fast jedem hersteller mit doppelcompos im Sortiment
_juergen_
#8 erstellt: 20. Mrz 2013, 20:51
Mike.The-Man (Beitrag #6) schrieb:
:prost
Also 8" LS mit einem 25mm HT koppeln? Am besten bei den, von Di rerwähnten 3kHz?
Lass es lieber.
Also die 2-Wege Syteme, die ich kenne, tendieren, sofern ein 8" TT vorhanden ist, eher zu einem BB als MHT.
Mir fällt da grad die VIB 2000 GF ein. Willst Du darauf aufbauen? Könnte höchstens ein 2,5-Wgeerich werden (siehe weiter oben).
Arbeite Dich in Boxsim ein und lerne, die einzelnen Ergebisse zu deuten. Eventuell kommt dann was brauchbares bei raus.
Hats überhaupt iorgendweine Erfahrung mit solchen Entwicklungen?
Ach ja, auch, wenn Du mit einem DSP noch viel verbesser kannst, so macvh tdas aus einem schlechten Lautsprecherdesign nochlange kein gutes.
Gute Chassis sind dafür auch kein Garant.
Audiklang
#9 erstellt: 21. Mrz 2013, 00:50
für ne homhifibox sieht es anders aus wie für ne carhifianwendung
ich höre zu hause selber mit einer kombi 8 zoll + 1 zoll ( Ht ) das kann schon gut funktionieren vorrausgesetzt das wird von nen profi abgestimmt
in einer hobby hifi hab ich letztens erst ne 8 zoll doppelbestückung + grösseres bändchen gesehen
also vom grundsatz her möglich wenn chassis richtig gewählt sind und das gehäuse und die weiche passen
Mfg Kai
_juergen_
#10 erstellt: 21. Mrz 2013, 04:01
Das kann ja auch funktionieren. Es gibt ja schliesslich auch solche Umsetzungen.
Aber für jemanden der, wie derTE, solche Fragen dazu stellt, sollte sich erstmal die Grundlagen erarbeiten - und selbst, wenn man weiss, wie es theoretisch funktioniert, fehlt immer noch die Praxis, die einem die harte Realität näher bringt.
Ach ja, für HK würde ich sicher ein anderes Setup wählen. Naja, habe ich ja auch...
Wenn es Visaton Chassis sind, kann ich dem TE das Visaton Forum mehr als empfehlen!
Allerdings sollte er nicht so kleckerweise mit den Infos rausrücken. Hier weiss ja immer noch niemand, um welche Chassis es sich handelt.
Audiklang
#11 erstellt: 21. Mrz 2013, 04:05
zustimm !
Mfg Kai
ETON Hochtöner / Frequenzweiche
JP1982 am 31.03.2020  –  Letzte Antwort am 12.04.2020  –  10 Beiträge
2-Weg-Frontlausprecher + Frequenzweiche ?
Alex100 am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  4 Beiträge
2 Hochtöner an einen Anschluss der Frequenzweiche?
diterium am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  8 Beiträge
Frequenzweiche
DJ_pablo am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  2 Beiträge
"merkwürdiger" Anschluss bei Frequenzweiche
nachtalb_ am 23.09.2018  –  Letzte Antwort am 24.09.2018  –  7 Beiträge
Hochtöner mit Frequenzweiche wie anschließen?
pc1337 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  6 Beiträge
bei vollaktiv zwischen hochtöner frequenzweiche stehen lassen?
St-production am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  4 Beiträge
Hochtöner aktiv betreiben
Mike.The-Man am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  3 Beiträge
Frequenzweiche erforderlich ?
eddychaos am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  3 Beiträge
welche Frequenzweiche
ogi310 am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  2 Beiträge
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.113
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
