HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Lüfter für Kofferaumausbau | |
Lüfter für Kofferaumausbau+A -A |
comander1802
#1 erstellt: 13. Sep 2010, 11:50 | |
Ich baue mir diese Woche einen Doppelten Boden für mein Auto. Daher brauche ich Lüfter die die Endstufen kühlen die sich unter der Platte befinden. Die 12V Lüfter die ich im Internet sehe haben meist 3 Kabel. Ist es trotzdem möglich diese zu verwenden? Ich brauche nur ein Plus ein Minus und schließe es an ein Relai über Remote an. |
nEvErM!nD
#2 erstellt: 13. Sep 2010, 12:00 | |
Das 3. Kabel liefert ein Drehzahlsignal, damit der PC weiß wie schnell der Lüfter sich dreht. Einfach nicht anschließen, sondern isolieren - ist nicht notwending für den Betrieb im Auto. |
comander1802
#3 erstellt: 13. Sep 2010, 12:13 | |
okay danke. zu meiner nächsten Frage Wie viele Lüfter sollte man verbauen. 2 Oder 4 und in welcher Größe. Sie sollen oben in das Holz rein kommen und nach unten blasen. Beispielsweise ein Lüfter im Kofferaum links der reinbläst in den doppelten Boden und ein Lüfter rechts der rausbläst die Warme Luft. Ach ja haltet Ihr was davon mit dem Prinzip dass ich nicht nur kalte Luft reinblasen will sondern auch mit nem weitem Lüfter die Warme wieder raus damit es gut zirkuliert? |
B.Peakwutz
#4 erstellt: 13. Sep 2010, 12:22 | |
Hi, Du musst nur drauf achten, dass die Luft wieder entweichen kann. Raussaugen brauchst du dann in der Regel nicht. WIe viele Lüfter du verbauen musst, hängt von vielen Faktoren ab. Welche Komponenten werden gekühlt? Wie ist die Wärmeentwicklung? Ist Kühlen überhaupt zwingend notwendig? Am effektivsten ist es, wenn die Luft über den Kühlkörper bläst und eine möglichst große Fläche "überstreicht". Also lieber einen Krachmacher weniger und dafür Pappstreifen etc um den Luftstrom zu leiten. Grüße, Christian |
mr.booom
#5 erstellt: 13. Sep 2010, 12:28 | |
Die warme Luft explizit rauszuziehen ist keine schlechte Idee, so muss der reinblasende Lüfter keinen Überdruck aufbauen (was ihn teilweise daran hindern könnte die Luft reinzublasen). Wie viele Lüfter genau hängt von der Menge an Hitze ab, je mehr Hitze desto größer muss der Durchfluss werden, Luft kann nämlich nur bis zu einem gewissen Punkt Wärme effektiv aufnehmen (abhängig von der Luftfeuchte). |
Lüfter Simon am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 19 Beiträge |
Schaltrelais für Lüfter Razor00014 am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 01.06.2020 – 8 Beiträge |
Lüfter am Remote Kabel? Wiskey am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 2 Beiträge |
PC-Lüfter an Remote? t-ak47-tlo$$ am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 2 Beiträge |
Lüfter einplanen? BoeBoe am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 11 Beiträge |
Lüfter an 12V Zündungsplus vom Radio? mpc am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 12 Beiträge |
PC Lüfter über remote Signal ansteuern Jochen.H am 19.06.2021 – Letzte Antwort am 22.06.2021 – 8 Beiträge |
Relais für Lüfter Tanke am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 50 Beiträge |
Lüfter madboy am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 18 Beiträge |
Welchen lüfter? wie groß? Harrycane am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 18 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.543
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.087
