Lüfter
madboy
#1 erstellt: 25. Nov 2006, 21:21
Hat einer ne ahnung was das für ne diode hier im Schaltplan ist? (dieser wurde hier schon oft für den Lüftereinbau empfohlen)
Amperlite
#2 erstellt: 26. Nov 2006, 18:47
madboy
#3 erstellt: 27. Nov 2006, 16:46
Gibts für die Freilaufdiode noch ne andere Bezeichnung oder nen speziellen Typ? Wenn ich bei Reichelt nach Freilaufdiode suche finde ich nichts.
Amperlite
#4 erstellt: 27. Nov 2006, 18:43
Nein, da gibts nichts spezielles. Man nimmt eine ganz normale Siliziumdiode.
Für Koppelrelais gibts zum Relaissockel Steckmodule mit LED-Anzeige, da sind die Freilaufdioden auch gleich mit eingebaut.
[Beitrag von Amperlite am 27. Nov 2006, 18:44 bearbeitet]
madboy
#5 erstellt: 27. Nov 2006, 18:56
Hast du vieleicht nen Link wo es sowas gibt bzw. wie so ein Relaissockel aussieht. (Hab auf diesem Gebiet noch nicht so viel Ahnung)
Amperlite
#6 erstellt: 27. Nov 2006, 19:01
Komplettes Koppelrelais (vorwiegend für Schaltschränke):
http://www.reichelt....D=3295;ARTICLE=62759
Der Sockel einzeln:
http://www.reichelt....D=3296;ARTICLE=26585
Das LED-Modul mit Diode einzeln:
http://www.reichelt....D=3296;ARTICLE=25252
[Beitrag von Amperlite am 27. Nov 2006, 19:02 bearbeitet]
madboy
#7 erstellt: 27. Nov 2006, 19:02
Ist so ein Korrelrelais nicht zu aufwändig es würde doch ein normales ein/aus relais reichen oder?
madboy
#8 erstellt: 27. Nov 2006, 19:04
äh sorry natürlich meinte ich koppelrelais
Simon
#9 erstellt: 27. Nov 2006, 19:10
Hi!
Das ganze kann sehr klein und auch relativ günstig sein.
Meine Schaltung schaut so aus:
Simon
Amperlite
#10 erstellt: 27. Nov 2006, 19:12
madboy schrieb:
Ist so ein Koppelrelais nicht zu aufwändig es würde doch ein normales ein/aus relais reichen oder?
Na klar reicht das.
Vorteil vom Koppelrelais ist, dass man es recht sorglos irgendwo "hinpappen" kann, weil kein Kontakt nach außen steht und es dadurch keine Kurzschlüsse geben kann.
Durch den Sockel kann man sehr einfach ein Kabel einschrauben und muss es nicht an die (teils winzigen) Kontakte anlöten.
Und wenn man mehrere braucht, steckt man sie einfach nebeneinander auf eine Hutschiene.
Es kommt eben immer darauf an, was man schalten will.
Für die Lüfterschaltung auf dem Bild tut es ein winziges Printrelais genausogut.
madboy
#11 erstellt: 27. Nov 2006, 19:14
hi Simon,
was hast du für ein relais genommen? Ist der Schaltplan der selbe wie auf meinem Bild?
Simon
#12 erstellt: 27. Nov 2006, 19:39
Hi!
Der Schaltplan ist nicht der gleiche.
Hier mal das Datenblatt zu meinem Relais.
Hat zwei Ausgänge.
ZB: für Lüfter und Endstufen.
Simon
madboy
#13 erstellt: 27. Nov 2006, 19:54
Könntest du mir, wenn es nicht zu viele Umstände macht, denn Schlatplan geben?
madboy
#14 erstellt: 28. Nov 2006, 17:05
Hab mal bei Reichelt geschaut was es für Dioden gibt. Doch da gibt es ne ganze Menge kann mir jemand genau sagen was ich da für eine nehmen muss? Vieleicht mit nem Link.
Amperlite
#15 erstellt: 28. Nov 2006, 17:31
Du kannst so ziemlich alles nehmen, was in der Kategorie Standarddioden aufgeführt ist.
Eine 1N4001 ist z.B. ausgelegt bis 50 Volt und 1 Ampere.
Nimm eine 1N4003, dann bist du mehrfach auf der sicheren Seite.
[Beitrag von Amperlite am 28. Nov 2006, 17:32 bearbeitet]
madboy
#16 erstellt: 28. Nov 2006, 18:39
Super danke!
madboy
#17 erstellt: 03. Dez 2006, 21:08
Was ist eigentlich mit der Sicherung im Schaltplan? Brauch ich da noch eine? Denn das 12V ist doch schon abgesichert.
Amperlite
#18 erstellt: 03. Dez 2006, 23:42
Das kommt (wie immer) auf dein Kabel an.
prob nach lüftereinbau
LeWeL am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  7 Beiträge
diode / kondensator
cupradavid am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  10 Beiträge
Schaltplan für Bosch Motorantenne GESUCHT
zoro112 am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  2 Beiträge
remote-relais mit diode. wie denn jetzt?
legan710 am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  20 Beiträge
Clarion Schaltplan
Speedforce am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  9 Beiträge
Ausschaltverzögerung mit Kondensator und Diode
Austro-Diesel am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  3 Beiträge
Mantelstromfilter----was ist das genau?
marcelles am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  4 Beiträge
Hertz Tweeter wo + wo - ?
Playboy777 am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  2 Beiträge
Remote , relais, diode.
Kingpin1337 am 10.08.2021  –  Letzte Antwort am 12.08.2021  –  5 Beiträge
"Schaltplan" meines Kofferraumausbaus. So ok?
PoloTimmey am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  25 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedlatanya0885
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.617
