HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Welche Zuleitung ? | |
Welche Zuleitung ?+A -A |
Urbain
#1 erstellt: 15. Okt 2010, 18:19 | ||
Hoi Und zwar ist heute entlich meine U.S.Amp AX1500de gekommen. Noch dran kommt eine kleinere Amp fürs Frontsystem mit ca 2x150W an 4Ohm. Ich kann auf der Verpackung etc nirgendwo sehn wie viel Ampere die U.S.Amp so ziehn wird ( 1500W @ 1Ohm ) Jetzt wollte ich Fragen wie dick die Zuleitung für diese 2 Stufen sein muss. Den Ab 35 mm² muss ich sie im Internet bestelln da der Media Markt bei uns nur Sets bis 35 mm² hat und es kein anderes Geschäft gibt. Und meine 2te Frage wäre mit wie viel Ampere muss ich diese dann absichern ? mfg urbain |
dtgr
#2 erstellt: 15. Okt 2010, 18:49 | ||
hiho laut bda bzw "kurzbericht" auf der hp ... CONCLUSION We already know that the US Amps AX 1500DE exceeds its power ratings and the other specs look very good. Efficiency was very good at 4Ω, dropping to average at 1Ω at 61.9%. Reversing the math, this means the amplifier was drawing a thirsty 172.3A of current. Users would be welladvised to make use of the amp’s 0Awg power cable compatibility. The linearity and frequency response measurements also show that this amp would be as comfortable in an SQ system as it will be in an SPL vehicle. US Amps has created a beautifully crafted amplifier that uses good components and a solid design. The styling of the amp is classy and elegant with a modern flair. Finally and most importantly, the amp performs well and makes prodigious amounts of power. The US Amps AX 1500DE is a great choice for your sub-bass system würde sagen ...nen 35er allein für die us sollte es schon sein ....und nen zusatzbat Gruss Dirk |
Urbain
#3 erstellt: 15. Okt 2010, 18:57 | ||
Okee dann wer ich an ner 50 mm² Leitung net rum kommen oder ? Und noch ne Frage wegen den batts, ich wohne ja in tirol und da gibts nur den Forstinger der batts hat ( sind alles banner von der marke her ) kann ich die auch nehmen oder muss das ne spezielle audio batt oder so sein ?? mfg urbain |
dtgr
#4 erstellt: 15. Okt 2010, 19:13 | ||
hiho 35 reicht auch wenn du ne zusatzbat verbauen tust (da dient das 35er ja nur als "ladeleitung " musst halt gucken das du nen gelbat bekkomst ...weil die nicht "ausgasen" beim ladevorgang (geschlossenes system) und du die einbauen "kannst" wie du willst würde die verkabelung wie folgt aufbauen : starterbat ---Sicherrung 1 mit 150 amp ...kabel 35mm² ----sicherrung 2 mit 150 amp ----zusatzbat ----kabel 35mm² --verteiler1 -----150 amp 35mm² kabel ----usamsp --verteiler1 -----40amp --kabel 16mm² ---frontstufe also so ähnlich wie auf dem bild nur das da noch hinter der zusatzbat nen verteiler kommt http://upload.wikime...batterie_im_auto.GIF Gruss Dirk |
Urbain
#5 erstellt: 15. Okt 2010, 19:19 | ||
Okee gibts solch eine Gelbatt die für den Zweck da is vl von Banner sonst muss ich eine bestelln. Gestern sind noch 2 Fragen aufgetaucht: Kann ich für die Zuleitung normale Elektrikerkabel hernehmen, da ich diese in der Firma bis 70 mm² gratis bekomme. Ich werde meine woofer so verkabeln http://www.rockfordf...r_qty=2&woofer_imp=3 ( Wiring Option 1 ) ich muss da irgendwie zwischen Klemmen da keine 3 Kabel bei den klemmen von den subs reinpassn, kann ich da normale luster bzw ekl-klemmen nehmen oder was nimmt man da normal her ?? mfg urbain [Beitrag von Urbain am 16. Okt 2010, 10:38 bearbeitet] |
hg_thiel
#6 erstellt: 16. Okt 2010, 11:01 | ||
hallo die nennen sich agm batterien ein blick auf die banner homepage oder ein anruf bei dem händler würden das klären normalerweise haben die oft ganz gute werte und sind geeignet. |
Urbain
#7 erstellt: 16. Okt 2010, 11:07 | ||
Jaa eben den so ne 50 mm² Leitung is ja net billig und wenn ich sie in der arbeit eh bekomm. |
nEvErM!nD
#8 erstellt: 16. Okt 2010, 11:16 | ||
Mh.. du sprichst in Rätseln :/ Was ist den ein "normales Elektrikerkabel" bei dir? |
Urbain
#9 erstellt: 16. Okt 2010, 11:19 | ||
Naja das sind für mich ganz normale Kupferkabel mit Mantelleitung ( haben natürlich auch Gummimantel, feuerfeste usw ) hoffe das hilft weiter mfg urbain |
nEvErM!nD
#10 erstellt: 16. Okt 2010, 11:31 | ||
Wenn das also ganz normale, flexible (Rein-)Kupferleitungen, am besten noch mit flamm- und säure-resistenter Ummantelung sind und du das Zeug umsonmst bekommst: Gratulation, greif zu Was immer gern genommen wir (als Alternative zu den Standard-Überteuerten-CarHifi-Kabeln) sind Schweißerkabel. Sollte die Kabel so in der Art sein sind sie wunderbar geeignet. [Beitrag von nEvErM!nD am 16. Okt 2010, 11:32 bearbeitet] |
Urbain
#11 erstellt: 16. Okt 2010, 11:37 | ||
LoooL von den Schweißergeräten reparier ich täglich min 2 Also die Kabeln bekomm ich ohne aufwand |
Frage zu U.S.Amp AX1500de Urbain am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 4 Beiträge |
35 mm² auf 10 mm²? Rey210 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 6 Beiträge |
Mit wie viel Ampere absichern poloraser am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 21 Beiträge |
Amp verkabelung Urbain am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 6 Beiträge |
35 mm² oder 50 mm² ? GonzoDasTier am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 6 Beiträge |
ANL Sicherung wie viel Ampere? nennmicheinfachnico am 19.03.2022 – Letzte Antwort am 20.03.2022 – 6 Beiträge |
wie viel mm² mani_46 am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 10 Beiträge |
Wie dick das Kabel!!!!???? prince_rnb am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 12 Beiträge |
Frage zum Querschnitt der Zuleitung Bassdoktor am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Zuleitung - Sicherung und Querschnitt Frage! Christopher94 am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 9 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedchrisbullen666
- Gesamtzahl an Themen1.557.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.661
