HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wie dick das Kabel!!!!???? | |
Wie dick das Kabel!!!!????+A -A |
prince_rnb
21:57
erstellt: 14. Jun 2005, |
Also Donnerstag ist es soweit, da wird meine Anlage endlich verbaut!!! habe 2 Subwoofer: SPL Dynamics V-12S4 Endstufe: Sinus Live SLA-1500 Digital-Mono-Endstufe 1500W RMS auf 1 OHM Fürs FS Canton RS 2.16 habe ich 2,5 mm dickes Lautsprecherkabel gekauft!!!! Meine Frage: Reicht 25 mm Kabel zum anschließen von den SPL Subs an der Endstufe oder dickeres? Bei mir in der Umgebung find ich kein dickeres Kabel!!!!!!!1 |
roewe
22:02
ansich reicht das schon. Jenachdem, wie viel du da durchjagen willst. ;-) Hier ist eine Tabelle, was so an Leitung verloren geht: ![]() nochwas: Saturn hat bspw. 4mm Kabel! ![]() ![]() |
prince_rnb
22:09
sorry ich blick an der tabelle nicht durch!!! wieviel mm sollte das kabel für subwoofer zur endstufe hin mind haben und wieviel wären angebracht?? |
roewe
22:24
wie viel Ohm hat denn dein Sub? Und wie viel m wird das Kabek ca. haben? Du musst dir in der Tabelle erstmal die Spalte aussuchen, die für den Ohmwert deiens Subs steht. Dann gehst du soweit runter, bis zu die Länge hast, du du in ca. verbauen wirst. Dann kommen 4 versch. Werte in Frage: 0,75 / 1,5 / 2,5 / 4mm². Ich gehe mal davon aus, dass dein Sub 4 Ohm hat. Das Kabel ist, stelle ich mal so in den Raum, ca. 10m lang. Dann hast du bei einem 0,75mm² Kabel rund 5,25% Verlust. Wenn dein Verstärker also 100W an den sub schickt, kommen nur ca. 95Watt an. ![]() Bei 2,5mm² hast du nur 1,65% verlust. Wären dann rund 98Watt. Ich denke, mit einem 2,5er Kabel bist du gut bedient, wenn du nicht enthusiastisch an die Sache herangehen willst. röwe [Beitrag von roewe am 14. Jun 2005, 22:26 bearbeitet] |
prince_rnb
22:30
also der weg von der endstufe zu den beiden subwoofer beträgt nicht mehr als 1 m!!!!!!!! die endstufe läuft bei 1500W RMS auf 1 OHm, bei 900W RMS auf 2 OHM |
roewe
22:32
900W RMS @ 2OHM? lol dann reichen 2,5mm² (darf man fragen, was für ne Endstufe das ist?) |
Argentino
22:34
Zu den Subs hat es sich bewährt,6 qmm zu nehmen. was nimmst du für Kabel von der Bat zum Amp? |
prince_rnb
06:35
erstellt: 15. Jun 2005, |
steht doch oben was das für ne endstufe ist. von der batterie zum amp nehme ich 35mm² dickes kabel |
Steve83
07:33
Würde auch 6mm² nehmen, zumindest aber 4mm². Solltest du nur 2,5mm²-Kabel bekommen, legs einfach doppelt, dann bist du auf 5mm². ![]() Stephan ![]() |
prince_rnb
10:21
ok hat sich schon erledigt, habe 6mm² dickes kabel geholt!!! |
ls4
20:44
erstellt: 16. Jun 2005, |
stimmt nicht. R*R*Pi ist die Formel. geht also quadratisch ein 2x2,5mm^2 ist also weniger als 1x5mm^2 |
Steve83
08:36
erstellt: 17. Jun 2005, |
Warum? Es sind ja die mm² die sich addieren. Müsste eigentlich ich recht haben. ![]() Stephan ![]() [Beitrag von Steve83 am 17. Jun 2005, 08:37 bearbeitet] |
REM-Kabel: Wie dick? STO am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 3 Beiträge |
Kabel zu dick? maXTC am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 29 Beiträge |
kabel dick auf dünn Sentenced am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 12 Beiträge |
Wie dick das Stromkabel? DanielM85 am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 12 Beiträge |
Kabel zu dick für Endstufe Scheler_Lothar am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 14 Beiträge |
Wie dick sollen die 2ten Kabel sein? zonic am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 4 Beiträge |
Kabel zum Kondensator wie dick nötig ? ulligrundig am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 5 Beiträge |
Stromkabel wie dick? Arpock am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 19 Beiträge |
Welches Stromkabel und wie DICK ? onkel_benz_junior am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 3 Beiträge |
Stromkabel wie dick ? Gucci_ am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 8 Beiträge |
2005
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.841
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
