HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Leitungsquerschnitt und Sicherung | |
Leitungsquerschnitt und Sicherung+A -A |
Foxdl
#1 erstellt: 22. Okt 2010, 20:14 | |
Hallo, habe jetzt schon viele verschiedene Rechner ausprobiert aber ich komme öfters auf andere Ergebnisse und bin mir auch nicht immer sicher, was die genaue LEistung meiner Endstufe ist. Folgende Komponenten habe ich: Endstufe: ESX X-Two Xenium 2 Kanal http://www.powernets...r-hifi-endstufe.html Subwoofer: Alpine 30 cm Subwoofer SBE - 1243 BR http://www.pimpmysou...:4741.html?refID=ID1 Ist es dafür ausreichend eine 16mm² Stromleitung zu nehmen mit einer 40 A Sicherung? Oder doch lieber größer wählen? |
christian.h.
#2 erstellt: 22. Okt 2010, 21:48 | |
unter 25 würde ich nicht anfangen, dann haste für immer ruhe. wenn du später was größeres haben willst musste vielleicht wieder kabel legen und so gibt einmal etwas mehr geld aus und hast ausgesorgt.... also minimum wäre 25erkabel, 35wäre noch besser. wird dir hier jeder sagen . willst dir diesen sub kaufen ? neu ? wenn ja gibt besseres für das geld, nur mal so am rande bemerkt |
DJ_SIL
#3 erstellt: 22. Okt 2010, 22:05 | |
Hey, so wie ich sehe hat deine Endstufe gebrückt: 200W @ 4Ohm Dein Bass hat: 250W @ 4 Ohm. Also müsste dein Verstärker max. 400W auf der eingangsseite haben bei etwa 50% Wirkungsgrad! Es sei denn es ist eine Digitale Endstufe. Bei 2,5 Meter zuleitungslänge kannst du ein 6mm² nehmen. Ab 2,5 Meter musst du ein 10mm² nehmen und dann idealerweise mit 40A Absichern! Gruss Silvio. |
christian.h.
#4 erstellt: 22. Okt 2010, 22:09 | |
und was is wenn er mal irgendwann mehr will mehr leistung brauch un nen größeren sub will, nochmal kabel ziehen ?! theoretisch würde das reichen... würde dir trotzdem empfehlen einmal großen querschnitt verlegt und hast ruhe !!! |
DJ_SIL
#5 erstellt: 22. Okt 2010, 22:12 | |
Ja oke das stimmt! - Aber wenn er wirklcih nur dass betreiben will was da oben steht... dann sind meine Angaben richtig. Aber wenn man so denkt, dann müsste man direckt 50mm² ziehen Also nichts für ungut |
christian.h.
#6 erstellt: 22. Okt 2010, 22:17 | |
das deine angaben falsch sind hat ja keiner gesagt, aber aus erfahrung wissen so ziemlich alle hier das es nicht lange dauert und man(n) mehr will man muss nicht unbedingt 50er kabel legen, kommt bissel aufs auto drauf an und wenn man nen gescheites gehäuse und endstufe hat reicht nen 35er kabel meistens aus. gibt ja noch caps oder zusatzbatts die den größeren benötigten strom etwas absichern |
Foxdl
#7 erstellt: 23. Okt 2010, 09:04 | |
Ok, dann zeihe ich mal ein bisschen mehr Querschnitt, aber wenn die ENdstufe nur 40 A zieht, dann bleibt die 40 A Sicherung, egal bei welchen Querschnitt oder? |
christian.h.
#8 erstellt: 23. Okt 2010, 18:21 | |
ja theoretisch schon aber pass lieber die sicherung des querschnitts an. wenn du angenommen 25er kabel legst mit 40 ampere und du später vielleicht mal ne größere dranhängen solltest musste sicherung wieder ändern. machs ordentlich un alles so passend und du hast mit dem kabel für länger oder für immer ruhe. |
Harrycane
#9 erstellt: 23. Okt 2010, 18:33 | |
die Sicherung im Kabel in der Nähe der Batterie hat nichts damit zu tun, was für eine Endstufe dranhängt! Sie dient zur Absicherung des Kabels gegen Kabelbrand bei Massekontakt. Man wählt so: Man muss wissen wie viel Ampere die Endstufe zieht und wie lang das Kabel ist. Dann schaut man in diese Tabelle: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 und wählt danach den kabelquerschnitt und die max. Absicherung. |
johnbello3
#10 erstellt: 21. Feb 2011, 20:34 | |
Kann mir mal jemand genau sagen wie man das berechnet? Also welchen Querschnitt bzw. Absicherung man benötigt wenn ich z.B die Eton EC 500,4 hab mit 4x75 Watt @ 4 Ohm. es sind ja e nur die "4x75 Watt" wichtig oder? Die Stufe an sich ist ja denk ich mal egal. Welchen Querschnitt sollte man da legen. Würde mir ja sowieso ein Kabelset mit chinchkabel etc kaufen. |
Endstufe/Leistung ausreichend ? kller0407 am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 20 Beiträge |
Endstufe Stromversorgung und Sicherung KhanSingh am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 4 Beiträge |
Außenliegende Sicherung der Endstufe (nicht Batterie) Daikuwan am 01.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 16 Beiträge |
Welchen Kabelquerschnitt und Sicherung? nietzko am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 3 Beiträge |
Sicherung/ Kabelquerschnitt Polosub am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 15 Beiträge |
Sicherung Fabi_GZ am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 13 Beiträge |
Welche Sicherung ist die richtige? CarHifiNoobie am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 8 Beiträge |
Welche Sicherung? SethTJ am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 5 Beiträge |
Frage zur richtigen Sicherung Drummer2009 am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 5 Beiträge |
Endstufe neue Sicherung einbauen Teminaire am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 11 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTopepe
- Gesamtzahl an Themen1.558.112
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.543
