HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Brutus BX12D4 | |
Brutus BX12D4+A -A |
crash_
#1 erstellt: 03. Nov 2010, 02:19 | |||||||
Servus Leute.. hab mir den hifonics brutus BX12D4 gekauft jedoch war des ein ausstellungsstück und dazu gabs kein karton oder i-welche betriebsanleitung.. nun meine frage. Was für eine Kiste bräuchter der Woofer? Bassreflex? Geschlossenes Gehäuse? oder was anderes?? und wieviel lieter braucht der woofer?? die einzigen daten dich ich von dem hab sind FEATURES ? Wahlweise 2 ____plus, 2 oder 4 ____plus, 4 Ohm Impedanz ? Verchromter Stahlguss-Korb ? Hocheffizienter 100 oz. Ferrit-Doppelmagnet ? Hochelastische Honey-Comb-Membran ? 2.5? (64 mm) Schwingspule ? Verchromte T-Plate mit Typenstanzung ? Ventilierter Polkern ? Ventilierter Spider mit eingewebten Litzen ? Blaue LED-Beleuchtung ? HiFonics Gasket und Breitsicke ? Magnetprotektor mit Rubberboot ? Verchromte Push-Pin Terminals BX12D4 12? (30 cm) Subwoofer 600 / 1.200 Watt, 4 ____plus, 4 Ohm Einbautiefe: 161 mm Einbauöffnung: 280 mm und bräuchte ich für die kiste auch so ein reflexrohr oder wie des heisst?? könnte mir da jemand helfen... |
'Stefan'
#2 erstellt: 03. Nov 2010, 17:50 | |||||||
Mit den Informationen kann man dir leider nicht helfen. Es fehlen die Thiele-Small-Parameter. |
ksb1
#3 erstellt: 04. Nov 2010, 13:59 | |||||||
Hallo, unter Hifonics.de sind die TSP zum Ausdruck abgelegt. Wenn das Teil ins Auto soll, kannst Du die Gehäusevorschläge übernehmen. Soll es ins HK wird die Kiste groß. 95L BR-Box, Bassreflexrohr D=100mm, L=316mm, simuliert mit BASS-CAD. Untere Grenzfrequenz bei 24Hz -3db. Nur weil Du ein NewBee bist, habe ich das für Dich rausgesucht, alle Infos sind im Netz frei verfügbar incl. der Freeware BASS-CAD. Gruß KSB1 [Beitrag von ksb1 am 04. Nov 2010, 17:52 bearbeitet] |
crash_
#4 erstellt: 10. Nov 2010, 00:51 | |||||||
ah ok danke...... und ich hab noch ne frage... und zwar wie schließe ich den subwoofer an??? Daten: Sub: ? Wahlweise 2 ____plus, 2 oder 4 ____plus, 4 Ohm Impedanz ? Verchromter Stahlguss-Korb ? Hocheffizienter 100 oz. Ferrit-Doppelmagnet ? Hochelastische Honey-Comb-Membran ? 2.5? (64 mm) Schwingspule ? Verchromte T-Plate mit Typenstanzung ? Ventilierter Polkern ? Ventilierter Spider mit eingewebten Litzen ? Blaue LED-Beleuchtung ? HiFonics Gasket und Breitsicke ? Magnetprotektor mit Rubberboot ? Verchromte Push-Pin Terminals BX12D4 12? (30 cm) Subwoofer 600 / 1.200 Watt, 4 ____plus, 4 Ohm Einbautiefe: 161 mm Einbauöffnung: 280 mm Verstärker: Renegade REN 1100 S 4-Kanal Verstärker REN 1100 RENEGADE 4 Kanal Verstärker mit 1100 WATT MOSFET-Netzteile High Inputs 1x Cinch Line Outputs 2 Ohm stabil Tri-Mode-Betrieb möglich Silber-Anschlüsse Überhitzungsschutz Filter Ausstattung FRONT Kanäle Schalter für Highpass oder Fullrange Betrieb Highpassfilter stufenlos regelbar 80-2000 Hz Filter Ausstattung REAR Kanäle Bass-Boost schaltbar (0dB / 6dB / 12dB) Schalter für Highpass, Lowpass oder Fullrange Betrieb Highpassfilter stufenlos regelbar 80-2000 Hz Lowpassfilter stufenlos regelbar 50-250 Hz REN 1100 S 4x 135/275 Watt RMS/MAX @ 2ohm 4x 75/150 Watt RMS/MAX @ 4ohm oder im Brückenbetrieb 2x 275/550 WATT RMS/MAX @ 4ohm Maße: 255 X 55 X 320 mm ich würde den subwoofer ganz normal anschließen aber hab gehört dass wenn mann es irgendwie brücken würde oder so dann würde es besser sein.... nun hab ich keine ahnun wie ich es brücken soll??? hab mal ein bild angehängt dass mann es mir besser erklären könnte wie ich es überbrücken sollte...... thx im vorraus http://s1.directupload.net/images/101108/q4tbyhz3.jpg |
Dr.Noise
#5 erstellt: 10. Nov 2010, 12:42 | |||||||
Hi, du verbindest 2 mit 3 und 6 mit 7 am amp. dann fährst du mit 1 vom Sub auf 1 vom Amp, 2 vom Sub auf 4 vom AMP, 3 vom Sub auf 8 vom AMP und zu guterletzt 4 vom sub auf 5 vom AMP. Mfg Max |
'Stefan'
#6 erstellt: 10. Nov 2010, 13:47 | |||||||
Bitte was? Was soll das denn werden? @TE Die hier sinnvollsten Varianten sind imo: oder: (hier musst du am Subwoofer eine Kabelbrücke von 1 zu 2 bzw. 3 zu 4 legen.) In beiden Fällen kommen die Anschlüsse an 1 und 4 bzw. 5 und 8 der Endstufe. Grundsätzlich ist die Endstufen-Lautsprecher-Kombination denkbar ungeschickt gewählt... [Beitrag von 'Stefan' am 10. Nov 2010, 13:50 bearbeitet] |
Dr.Noise
#7 erstellt: 10. Nov 2010, 15:39 | |||||||
Zum brücken für den Verstärker. |
'Stefan'
#8 erstellt: 10. Nov 2010, 16:49 | |||||||
Der ist gebrückt, wenn die Anschlüsse 1 und 4 bzw. 5 und 8 gleichzeitig genutzt werden, da muss NICHTS zusätzlich verkabelt werden. [Beitrag von 'Stefan' am 10. Nov 2010, 16:52 bearbeitet] |
Dr.Noise
#9 erstellt: 10. Nov 2010, 17:20 | |||||||
kann man das wirklich sicher sagen das das bei keinem AMP gemacht gehört?? |
'Stefan'
#10 erstellt: 10. Nov 2010, 17:22 | |||||||
Ich sage ja. Ich hab' viele Endstufen besessen, hunderte im Internet gesehen, darüber gelesen...und bei keiner wurde das so gemacht. [Beitrag von 'Stefan' am 10. Nov 2010, 17:24 bearbeitet] |
crash_
#11 erstellt: 10. Nov 2010, 22:00 | |||||||
ja danke für eure hilfe... es funzt.... dankeeeeee |
Dr.Noise
#12 erstellt: 11. Nov 2010, 10:08 | |||||||
Da hast du recht gehabt die meisten amps sind schon von werkaus gebrückt. Und einen amp der nicht brück bar ist kann man nur mit einem pashendreher brücken. |
'Stefan'
#13 erstellt: 11. Nov 2010, 11:32 | |||||||
Die sind gebrückt, sobald die entsprechenden Anschlüsse belegt sind. Was das mit dem Phasendreher soll, musst du mir erklären. |
Dr.Noise
#14 erstellt: 11. Nov 2010, 12:26 | |||||||
'Stefan'
#15 erstellt: 11. Nov 2010, 12:37 | |||||||
...joa, das hat mit einer Phasendrehung NICHTS zu tun. Mit dem Thema hier auch nicht. |
Dr.Noise
#16 erstellt: 11. Nov 2010, 13:09 | |||||||
mit dem Tehma nichts das stimmt xD. Aber mit einer Phasen drehung schon um 180° |
FallenAngel
#17 erstellt: 11. Nov 2010, 13:52 | |||||||
Das stimmt nicht. Nur Radio-Endstufen arbeiten in der Regel gebrückt, damit ohne Netzteil mehr Ausgangsleistung möglich ist.
Nicht zwangsweise! Galvanisch getrennte Endstufenkanäle lassen sich nicht brücken. Brückenendstufen lassen sich ebenfalls nicht brücken. Grüße, Michael |
Dr.Noise
#18 erstellt: 11. Nov 2010, 15:17 | |||||||
Nein ich meine das die Verstärker inne schon so beschalten sind das man ohne weiters 2 kanäle zusammen brücken kann. Hab ich garnicht gewusst das es Endstufen gibt die Galvanisch getrännt sind. Die sind dan mit einem Übertrager (Trafo) getrennt oder? weil mit einem Optokoppler kann man ja keine so hohe leistung übertragen. Aber was hat das bitte vür einen vorteil? Das sich die Kannäle nicht gegenseitig stören können oder was?? |
FallenAngel
#19 erstellt: 11. Nov 2010, 15:50 | |||||||
Und ich weiß, dass das nicht so sein muss/kann.
Eine echte Dual-Mono sind zwei Monoblöcke in einem Gehäuse mit eigenem Netzteil, getrennten Vor- und Endstufen. Diese Stufe wäre definitiv nicht brückbar, durch die galvanische Trennung durch das Netzteil.
Zum Beispiel! Grüße, Michael |
Dr.Noise
#20 erstellt: 11. Nov 2010, 17:16 | |||||||
Achso ist das. ja cool, hab ich heute wieder was gelernt ;D |
HIfonics zs10duall an Brutus 1500 anschließen? mig2au am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 6 Beiträge |
Brutus anlage Hardstyle666 am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 26 Beiträge |
2 oder 4 Ohm? puschy am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 12 Beiträge |
2 Woofer 1 2 oder 4 ohm. 323F am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 7 Beiträge |
Hifonics Atlas Woofer in Kiste oder Rolle? snake0386 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 22 Beiträge |
Wie Weiche und LS verkabeln? Hifonics Brutus BX 52i Honigsammler am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 3 Beiträge |
Anschluss von Verstärker & Woofer 50ccm am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 6 Beiträge |
von 2mal 4 ohm auf 1 ohm =) Leadtech am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 16 Beiträge |
Anschluss von 2 Woofer (4+4) OHM dtgr am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 7 Beiträge |
2 oder 4 Ohm? ChevyFlo am 30.03.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.567
