Brutus anlage
Hardstyle666
#1 erstellt: 08. Sep 2007, 16:31
Hi leute
Ich habe eine Hifonics Brutus anlage ( 2mal 230iger Brutus Teller mit je 600rms an 4+4 ohm da zu kommet eine Brutus 1500 Endstufe mit 1500rms 2mal Power caps und 35mm Kabel alles in einem Corsa B 5 Türer Kasten marke eigenbau )
meine Frage an euch wie soll ich die Teller anschliesen ?
an 2 ohm bekommen sie 1000rms
an 1 ohm bekommen sie 1500rms
was würdet ihr machen im mom hängen sie an 1000rms
habe aber auch kein plan wie ich die endstufe richtig einstellen soll sind so viele sachen möglich ......
MFG
das ist meine anlge der ton ist scheisse aber das leigt an dem mic http://www.myvideo.de/watch/2187793
[Beitrag von Hardstyle666 am 08. Sep 2007, 16:57 bearbeitet]
Simon
#2 erstellt: 08. Sep 2007, 16:47
Hi!
Ich kenne deine Subs zwar nicht, aber es ist unmöglich die
Stufe sowohl auf 1Ohm als auch auf 2Ohm laufen zu lassen.
und freundlich grüßt
der Simon
Hardstyle666
#3 erstellt: 08. Sep 2007, 17:00
Simon1986 schrieb:
Hi!
der Simon
http://img210.imageshack.us/img210/2272/datendt3.jpg
Bilder
da haste es schwartz auf weiss
[Beitrag von Hardstyle666 am 08. Sep 2007, 17:02 bearbeitet]
Simon
#4 erstellt: 08. Sep 2007, 17:14
Hi!
Schon klar.
Aber wenn du beide Subs anschließt, kommst du entweder auf 1Ohm und 4Ohm oder auf 2 Ohm.
Haben die Subs jeweils zwei 2x4Ohm oder hat jeder 4 Ohm?
der Simon
mokombe
#5 erstellt: 08. Sep 2007, 17:32
wenn sie im moment an 1000w hängen, werden es wohl zwei 1x4ohm chassis sein.
d.h. mit diesen woofern kannst du nie auf 1ohm kommen.
das ist schlicht und einfach unmöglich
du kannst sie nur auf 2ohm oder 8ohm schalten.
siehe auch: klick
Simon
#6 erstellt: 08. Sep 2007, 17:36
Hi!
Die Brutus-Subs gibts laut Hersteller aber nur als DVC.
Also ist es unmöglich, dass die Stufe gerade auf 2 Ohm läuft.
der Simon
mokombe
#7 erstellt: 08. Sep 2007, 17:39
Simon1986 schrieb:
Hi!
was denn nun
nur als 2x4 oder auch 2x2ohm?
(bin grad zu faul zum "googeln" :D)
Simon
#8 erstellt: 08. Sep 2007, 17:47
Hi!
Na ok. Die Angabe vom Threadersteller kann man einfach auslegen, wie man will.
Es gibt ihn als D2 und D4.
Wenn er uns verrät, welche er hat, können wir ihm sagen, was funktioniert.
Oder er macht sich selbst mal ein bissl schlau.
der Simon
Hardstyle666
#9 erstellt: 08. Sep 2007, 17:48
die sub gibt es mit 1mal1 2mal2 und 4mal4 und ich hate sie schon auf 1 ohm beide muss sie nur in reihe schalten sthet so zumindest im handbuch will ja auch nur wiesen wie ich sie befeuern soll ???? mit 1000 oder 1500 mfg
Simon
#10 erstellt: 08. Sep 2007, 17:55
Hi!
Also ich find nur welche mit Doppelschwingspule.
Du kannst sie nicht entweder mit 1000 oder 1500 Wrms betreiben.
Es ist ausschließlich eines der beiden möglich.
Wenn du uns endlich sagst, welche Impedanzen deine Subs haben, kann man dir vielleicht weiterhelfen.
der Simon
mokombe
#11 erstellt: 08. Sep 2007, 17:55
ok es gibt also mehrere varianten, aber
welche hast DU?
du scheinst doch einige begrifflichkeiten noch durcheinander zu bringen.
von daher: sag uns, welche impedanz deine chassis (="teller") haben und wir können dir weiterhelfen
[Beitrag von mokombe am 08. Sep 2007, 17:56 bearbeitet]
Tonhahn
#12 erstellt: 08. Sep 2007, 19:01
Teller mit je 600rms an 4+4 ohm ]
teller
man sieht also.. bereits im ersten trad steht`s..
MFg Jb
Simon
#13 erstellt: 08. Sep 2007, 22:03
Hi!
Es geht aber nicht klar heraus, dass sie je 4+4 Ohm haben.
Falls es so ist, bekommen sie jetzt mit Sicherheit nicht die 1000Watt.
der Simon
Tonhahn
#14 erstellt: 08. Sep 2007, 22:37
sondern "600" oder "1500" ..
kommt mir das nur so vor oder wabbeln die woofer da nur vor sich her?
entweder siehts nur so wegen der kamera oder die wabbeln wirklich nur
@Hardstyle666..
wie siehts eig. mit Fs aus?
das du keine endstufe für hast weiß ich ja.. aber lass mich raten.. werkströten noch drin?
also 1500W am bass und 13 (wenns hoch kommt) am Fs?
[Beitrag von Tonhahn am 08. Sep 2007, 22:41 bearbeitet]
Hardstyle666
#15 erstellt: 09. Sep 2007, 14:36
teller
MFg Jb
Endlich einer der lesen kann
Hardstyle666
#16 erstellt: 09. Sep 2007, 14:39
@Hardstyle666..
images/smilies/insane.gif
also wo ich das filmchen gemacht habe waren noch die standart boxen drine jetzt habe ich vorne 16ner und hinten 13neralles 2 wege ,
was fürn wabbeln meinst du ?
der ton ist scheisse wegen dem mic das is nicht so dolle.
das ist mein sub
Drei Größen von 10” (25 cm) bis 15” (38 cm) mit jeweils zwei Impedanzvarianten stehen zur Auswahl bereit. Die optisch hervorstechenden Subwoofer, bestückt mit einem großen 100oz Doppelmagneten, sind wahre Allroundtalente für den Tieftonkeller. Sie bieten sich sowohl für den Einsatz in Gehäusen als auch für Free-Air-Anwendungen an. BRUTUS Subwoofer sind die idealen Spielpartner der neuen gleichnamigen BRUTUS Endstufen.
Die blau beleuchteten Woofer mit edel verchromtem Stahlkorb und hochwertiger Honey-Comb-Membran liefern eine saubere, druckvolle Basswiedergabe.
FEATURES
• Wahlweise 2 + 2 oder 4 + 4 Ohm Impedanz
• Verchromter Stahlguss-Korb
• Hocheffizienter 100 oz. Ferrit-Doppelmagnet
• Hochelastische Honey-Comb-Membran
• 2.5” (64 mm) Schwingspule
• Verchromte T-Plate mit Typenstanzung
• Ventilierter Polkern
• Ventilierter Spider mit eingewebten Litzen
• Blaue LED-Beleuchtung
• HiFonics Gasket und Breitsicke
• Magnetprotektor mit Rubberboot
• Verchromte Push-Pin Terminals
und da von habe ich 2
BX12D4
12” (30 cm) Subwoofer
600 Rms/1.200 Watt, 4 + 4 Ohm
Einbautiefe: 161 mm
Einbauöffnung: 280 mm
UVP*/EUR 179,00
[Beitrag von Hardstyle666 am 09. Sep 2007, 14:42 bearbeitet]
mokombe
#17 erstellt: 09. Sep 2007, 14:46
Endlich einer der lesen kann ;)
sorry, aber wenn ich sowas lese, muss ich eben davon ausgehen, dass eben ein blutiger anfänger (ist nicht böse gemeint!) am anderen ende sitzt.
wie dem auch sei...
wenn du je woofer 2x4ohm woofer hast, schließ sie so an:
Simon
#18 erstellt: 09. Sep 2007, 14:48
Hi!
teller
MFg Jb
Das heißt aber mit Sicherheit nicht "an".
Das ist mehr als nur undeutlich ausgedrückt.
Ein "und" an der Stelle wäre wohl besser aufgehoben gewesen.
Das ist mit deinen Komponenten unmöglich.
der Simon
Juniorfuzzi
#19 erstellt: 09. Sep 2007, 14:52
Richtig, brauchste locker ne zusatzbatt, da denke ich selbst mit 50 oder sogar 75er Kabel die Starterbatt Platt machen Würde!
Hardstyle666
#20 erstellt: 09. Sep 2007, 15:01
ja danke aber wie ich sie anschliesen muss weiss ich ja wollte nur wiesen wie ihr es machen würdet . an 1000 oder an 1500
das bild ist von der anleitung was da bei war
Simon
#21 erstellt: 09. Sep 2007, 15:11
Hi!
Nochmals: Du kannst ihnen entweder 600 oder 1500 Watt rms zu kommen lassen.
Also entweder läuft die Stufe an 1 ode ran 4 Ohm!
der Simon
Reandy
#22 erstellt: 09. Sep 2007, 15:13
2ohm geht auch, aber nur mit einem woofer...
Simon
#23 erstellt: 09. Sep 2007, 15:16
Reandy schrieb:
[Klugscheißmodus]2ohm geht auch, aber nur mit einem woofer... 8)[/Klugscheißmodus]
mokombe
#24 erstellt: 09. Sep 2007, 15:25
also nochmal:
das bild in der mitte = 1500watt
das letzte bild = 600watt
alles klar?
[Beitrag von mokombe am 09. Sep 2007, 15:25 bearbeitet]
Reandy
#25 erstellt: 09. Sep 2007, 15:27
Simon1986 schrieb:
danke simon... hab den "modus" vergessen zu aktivieren...
geraldk
#26 erstellt: 23. Sep 2007, 15:31
hi,
hab mir mal das vid. angeschaut, wegen der cam lässt sich zum sound nicht viel sagen, aber:
1. windgeräusche vom port sind zu hören, da ist es auch nicht sehr vörderlich lüftergitter drüber zu machen
2. dämmung, also das hört sich an als ob da was kaputt ist .
wenn alles klappert und vibriert ist es NICHT ein zeichen von der stärke deiner anlage, sondern davon das du absolut gar net gedämmt hast.
[Beitrag von geraldk am 23. Sep 2007, 15:33 bearbeitet]
von 2mal 4 ohm auf 1 ohm =)
Leadtech am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  16 Beiträge
HIfonics zs10duall an Brutus 1500 anschließen?
mig2au am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  6 Beiträge
Brutus BX12D4
crash_ am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  20 Beiträge
Sicherung für Brutus BXI 1600D MKII
GummibärLegionär am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  12 Beiträge
Hifonics Brutus BX1500D an zwei Subs
XorLophaX am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  23 Beiträge
Hifonics Brutus 1600Bxi an 35 Kabel mit 200A Sicherung
Zerocool_1988 am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  8 Beiträge
2x2 ohm subwoofer an 4 ohm endstufe
Manowar88 am 17.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.04.2015  –  8 Beiträge
Wie Weiche und LS verkabeln? Hifonics Brutus BX 52i
Honigsammler am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  3 Beiträge
2mal 4Ohm Sub an 2Ohm Endsufe?
Mia180411 am 15.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.04.2015  –  21 Beiträge
RMS Leistung an 2 Ohm
Catweazel85 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedStarkis
  • Gesamtzahl an Themen1.559.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.327
