HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Auf welche Spannung darf das Bordnetz maximal abfa... | |
Auf welche Spannung darf das Bordnetz maximal abfallen beim Starten den Motors?+A -A |
B.Peakwutz
21:06
erstellt: 30. Nov 2010, |
Hi, hab in letzter Zeit Startschwiergikeiten. Habe gemessen, dass die Spannung dabei auf 10,3V abfällt trotz dicker Zusatzbatterie. Normal ist das nicht, oder? Grüße, Christian |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
21:18
Im Stand nach fünf Stunden Dauerpegel und der Kälte kann das schon passieren. |
B.Peakwutz
21:26
Aber nur, wenn die Stromaufnahme der Anlage über dem liegt, was die Lima bereitstellen kann. Das war nicht der Fall. |
escort_fahrer32
21:32
Startbatterie evtl. platt?! dann bringen dir die Zusatzbatterien auch nichts^^ denn die 10,3V sind viel zu wenig! i.O wären 11,8V oder so~ [Beitrag von escort_fahrer32 am 30. Nov 2010, 21:34 bearbeitet] |
B.Peakwutz
22:04
Mmmmh, Starterbatt müsste ich mal testen, ist ja kein Umstand. Aber 11,8V ist mal ein Wert! Mal gucken,ob ich den erreiche ; ) |
lombardi1
23:27
11.8 Volt sind nicht in Ordnung. ![]() oder so, schon eher mfg karl |
Sierra111
10:47
erstellt: 01. Dez 2010, |
Während des Startvorgangs darf die Spannung auf 10,7V runter gehen...mit Zusatzbatterie sollte das dann allerdings noch höher, von daher solltest mal die Batterien prüfen lassen. Wenn deine Starterbatterie nimmer ganz in Ordnung ist, merkst das meistens erst wenns mal richtig kalt wird. |
B.Peakwutz
12:51
erstellt: 12. Dez 2010, |
Also, die Batts sind in Ordnung, da ist nur sehr viel Strom geflossen weil der Anlasser mehr zu schaffen hatte. Es waren einfach die Glühkerzen ![]() |
Spannung bricht ein beim Starten Tralien am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 3 Beiträge |
Autoradio startet nicht mit starten des Motors mirmoos am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 5 Beiträge |
Spannung bricht beim Starten ein - Kondensator hilft? 24shorty am 24.07.2018 – Letzte Antwort am 05.08.2018 – 33 Beiträge |
gzrw38spl Stromversorgung Bordnetz christian@1983 am 01.06.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 6 Beiträge |
48V Bordnetz --> Verstärker jori0001 am 16.07.2020 – Letzte Antwort am 22.07.2020 – 14 Beiträge |
Radio schaltet während dem Starten des Motors ab church am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 18 Beiträge |
Autoradio schaltet sich ab, bei starten des motors Tom1987 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 5 Beiträge |
Radio beim Starten aus Keso am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 12 Beiträge |
Spannungsstabilisator für das Radio n3c2on am 05.12.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 8 Beiträge |
spannung cinch Trivium83 am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.412
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.084
