gzrw38spl Stromversorgung Bordnetz
christian@1983
#1 erstellt: 01. Jun 2017, 11:26
Hallo Leute,
Leidiges Thema:
Spannungsversorgung der Komponenten, welche Batterie etc,
Ich muss dazu sagen das ich seit 2 Stunden den Car-hifi Bereich nach anständigen Lösungen durchforste ,aber nun noch mehr verwirrt bin.
Features:
Passat b7 Kombinationsfahrzeug, BMT, LIMA 180 A
SW: gzrw38 spl, 1,5k rms 2x2 Ohm, muss noch Gehäuse gebaut werden, liegt aber schon hier, BR 100 Liter netto, (dubstep, Drum and Bass)
AMP: RF 1000-1bd, Laut Messprotokoll 1400 w RMS an 1 Ohm
FS: Audio System Radion 165 an einer hifonics, 2 kanal mit 2x100 rms an 4 Ohm, genaue Bezeichnung kenn ich grad net
hab ne Standart Starterbatterie drinne mit 400 a Kurzzeit und 75 ah,
Besser Zusatzbatterie ala SPV 20 oder ähnliches?
Oder lieber 4 farad Cap?
Gedacht hatte ich an 35 quadrat nacht hinten mit Trennrelais und Zusatzbatterie. Und in der Ersatzradmulde dann 50 quadrat?
Ich würde mich freuen, wenn Ihr ein bisschen Licht in mein Dunkel bringen könntet.
[Beitrag von christian@1983 am 01. Jun 2017, 13:49 bearbeitet]
visualXXX
#2 erstellt: 01. Jun 2017, 12:27
Die Endstufe ist doch garnicht 1 Ohm Spezifiziert ?
Laut Amp-Perfomance gehen da etwas über 100Ah durch, also reicht 35er Kabel (solange es OFC also reines Kupfer ist)
Zusatzbatt sollte Reichen
reicht auch wenn du alles mit 35mm² verkabelst, die HiFo kann wahrscheinlich sogar mit 10mm² oder so angeschlossen werden.
Und für den Sub, ist die Endstufe nicht Optimal, da sie nur für 2Ohm angegeben ist und du entweder 1 Ohm oder 4 Ohm erzeugen kannst.
christian@1983
#3 erstellt: 01. Jun 2017, 13:35
Hallo Visual
Du hast pm
mfg
Christian
visualXXX
#4 erstellt: 01. Jun 2017, 14:44
So nur für den Rest der anwesend:
Der TE hatte die Bezeichnung "Power" vergessen, das wäre dann die 1Ohm Stabile Variante.
Ändern tut es jedoch nicht Wirklich was:
Batterie reicht
35mm³ OFC Kabel von Vorne auch
Hinten kannst du dann fürs Gute Gewissen mit 50mm² an die Stufe gehen, ist aber aufgrund der Kurzen Strecke auch nicht wirklich nötig.
Laut Datenblatt passt eh nur 4 AWG, also ca. 22mm² Kabel in die Endstufe.
Cap kannst du getrost weglassen.
An die richtige Absicherung solltest du noch denken.
christian@1983
#5 erstellt: 01. Jun 2017, 15:06
Alles klar vielen Dank
Welche Batterie sollte ich denn in Erwägung ziehen?
Gibts da Vorschläge
Ich meld mich wenn das ganze fertig gestellt ist. Kann aber bis Herbst dauern.
mfg
Chrischan
[Beitrag von christian@1983 am 01. Jun 2017, 15:09 bearbeitet]
visualXXX
#6 erstellt: 01. Jun 2017, 15:24
achso die oben genannte ist keine Zusatzbatterie?
Zusatzbatterie solltest du bei der Leistung also auf jedenfall einplanen.
Prinzipiell würde ich sagen:
Reicht - aber mit Zusatzbatterien gibt es hier andere Fachleute.
Von 2x2 Ohm auf 1 Ohm schließen?
Yanneck am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  12 Beiträge
AMP + FS + RF verkabeln - 2 Ohm stabil?
Sabcoll am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  2 Beiträge
2x2 Ohm Sub anschließeb
Schmidtge am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  5 Beiträge
Widerstände: 2 Woofer an einer Amp
flashas am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  13 Beiträge
Stromversorgung für Audio System H 12 BP an Ampire 3000.1
sonnyp am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  2 Beiträge
55AH Batterie / 2200W RMS Endstufe. Subwoofer pufft
-Raw am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  2 Beiträge
Wie funktioniert das mit Ohm?
hanze95 am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  15 Beiträge
2 Endstufen an einer Powercap ?
Tyler_023 am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  6 Beiträge
RMS Leistung an 2 Ohm
Catweazel85 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  5 Beiträge
Stromversorgung
Molder am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.256
