Emphaser SPL X4 auf 1 Ohm mit Hifonics AX4000D ATLAS
coolman1488
#1 erstellt: 28. Dez 2010, 17:39
Guten Tag,
ich habe mal ne Frage:
Ich habe einen Emphaser SPL X4 und möchte diesen mit einer Hifonics AX4000D ATLAS betreiben und dies auf 1 Ohm.
Jetzt meine Frage ist das schlimm wenn die Anlage dann auf 1Ohm läuft ? Habe zwar schon viel gesucht und gelesen aber irgendiwie habe ich keine vernünftige Antwort darauf gefunden.
Auf was für ner Ohmzahl lässt man den Subwoofer den generell am besten laufen ? Was für Nachteile hat es wenn der SUB und die Endstufe auf 1 Ohm läuft ?
Vielen dank für die Antworten !
hg_thiel
#2 erstellt: 28. Dez 2010, 18:17
hallo
den widerstand gibt der subwoofer vor. was für spulen hat der emphaser ?
für 1 ohm müsste er 2 x 2 ohm haben. die könnte man dann parallel an die endstufe klemmen, da diese 1 ohm stabil ist.
coolman1488
#3 erstellt: 28. Dez 2010, 18:22
jupp hat er
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#4 erstellt: 28. Dez 2010, 19:01
Darf man fragen wie es mit der Stromversorgung ausschaut?
christian.h.
#5 erstellt: 28. Dez 2010, 19:04
2000 RMS wollen auch versorgt sein,
Kabel sollten bei 1Ohm dementsprechend demensioniert sein, Zusatzbatt vorhanden usw.....
an 1Ohm läuft wohl der Sub auch nicht mehr so dolle sprich Kontrolle geht verloren und Präzision lässt zu wünschen übrig....
das beste Ergebnis bei Klang und Druck hat man bei 2-4Ohm Schaltung beim Sub bzw Endstufe
coolman1488
#6 erstellt: 28. Dez 2010, 19:05
stromversorgung kommmt alles noch wird erst eingebaut wenn alles zusammen ist an teilen - wollte aber schonmal wissen ob das so geht
christian.h.
#7 erstellt: 28. Dez 2010, 19:07
das ist wie überall im Leben
geht nicht,gibts nicht :D
coolman1488
#8 erstellt: 28. Dez 2010, 19:16
wollt aber auch wissen ob das dauerhaft so in ordnung ist mit dem über 1 Ohm laufen
christian.h.
#9 erstellt: 28. Dez 2010, 19:29
wenn du für genug Strom sorgst dann sollt weder dem Sub noch der Endstufe was ausmachen.
eher wirste deinen Ohren Schaden zu fügen
coolman1488
#10 erstellt: 02. Jan 2011, 12:36
wie viel AH stunden sollte so ne zusatzbatterie bei ner 2000 Watt RMS Endstufe mindestens haben ? Gibt es da nen richtwert ?
Gesperrt
#11 erstellt: 02. Jan 2011, 12:45
Als Zusatzbatterie z.B.
Hawker HX 300
Northstar NSB90
Exide Maxima 900dc
coolman1488
#12 erstellt: 02. Jan 2011, 13:07
mein Kumpel hatte mich jetzt gefragt ob wir die endstufe mal an seinen bass dran hängen wollen - er hat ne 85 AH Batterie im auto, reicht die eigentlich auch aus oder muss bei so ner Leistung ne zusatzbatterie verbaut werden ?
Gesperrt
#13 erstellt: 02. Jan 2011, 13:36
kommt auf seine verkabelung und die impedanz an, kurz testen mit laufendem motor sollte aber gehn...besser wäre es seinen sub in deinem auto dann mal zu testen wenn deine stromversorgung ect. eingebaut ist
mm246
#14 erstellt: 02. Jan 2011, 13:41
hi,
starterbatterie alleine ist nie soooo toll, vor allem wenn da noch so ne olle "standart" batterie drin ist (zu geringer kurzschlussstrom).
auch bei einer großen starterbatterie ist immer eine (wenn auch nicht unbedingt große) zusatzbat zu empfehlen!
wieviel AH die bat hat ist gar nicht so wichtig (es sei denn du willst stundenlang den McD parkplatz beschallen) wichtiger ist der kurzschlussstrom der gern bei 1000A+ leigen darf!
gruß Martin
menime
#15 erstellt: 02. Jan 2011, 13:51
Kurzschlussstrom ist genauso Wichtig wie Maximal PMPO Leistung einer Endstufe!
Die wichtigsten Daten einer Batterie sind der Kaltstartstrom und der Innenwiederstand.
Der Kaltstartstrom liegt meistens bei 300-800A. Der Kaltstartstrom gibt den maximalen Strom an, den die Batterie bei -18 °C (0 °F) für eine Dauer von 30 Sekunden liefern kann.
coolman1488
#16 erstellt: 02. Jan 2011, 15:02
Also würde zum Beispiel ne Stinger Power SPV 35 reichen als zusatzbatterie ?
menime
#17 erstellt: 02. Jan 2011, 15:20
Nein.
Hawker HX 300
Northstar NSB90
Exide Maxima 900dc
SPV44
coolman1488
#18 erstellt: 02. Jan 2011, 16:05
menime schrieb:
Nein.
Hawker HX 300
Northstar NSB90
Exide Maxima 900dc
SPV44
und warum nicht ?
was zu wenig daran ?
christian.h.
#19 erstellt: 02. Jan 2011, 16:23
also ich habe die EXIDE MAXIMA als Zusatzbatterie und vorn ne Banner Power Bull mit glaub 75Ah und läuft alles 1A....
menime
#20 erstellt: 02. Jan 2011, 17:26
Zu wenig Kapazität!
christian.h.
#21 erstellt: 02. Jan 2011, 18:23
menime schrieb:
Zu wenig Kapazität!
wieso das denn?!
kann ja nicht größere rein machen was die Lima nicht schafft...
hg_thiel
#22 erstellt: 02. Jan 2011, 18:37
Warum sollte die Lima zum Beispiel keine 200Ah voll laden ?
christian.h.
#23 erstellt: 02. Jan 2011, 18:40
die Lima ist doch so ausgelegt das sie wenn alles an ist an Verbrauchern ordentlich versorgen kann , richtig ?! dann kommt noch ne Anlage dazu die versorgt werden will und noch eine Zusatzbatterie... ?!
hg_thiel
#24 erstellt: 02. Jan 2011, 18:58
Also würde ja nach deiner Theorie keine Batterie voll geladen, die mehr Ah als die Orginal hat?
christian.h.
#25 erstellt: 02. Jan 2011, 19:07
habe ich das so geschrieben ?!
wenn dann habe ich es nicht so gemeint....
meinte es das ich an die Lima nicht unmengen an Verbraucher hängen kann, wenn alles an ist grad im Winter zb Licht, Heizung, Scheibenheizung, Sitzheizung, Radio und Anlage usw irgendwann ist oder sind Batterien leer wenn man sie nicht mal laden würde oder nicht ?!
coolman1488
#26 erstellt: 02. Jan 2011, 19:14
ja also hat die zu wenig kapazität oder nicht ?
und was passiert wenn man die endstufe so an ner normalen batterie ohne zusatzbatterie laufen lassen würde ?
Bin sehr an dem thema interessiert also entschuldigt meine vielen fragen
[Beitrag von coolman1488 am 03. Jan 2011, 12:25 bearbeitet]
coolman1488
#27 erstellt: 10. Jan 2011, 17:56
also was kann passieren wenn man die endstufe und bass an eine normale audio anlage mit einem 35mm² Kabel ohne zusatzbatterie anschließt ?
'Stefan'
#28 erstellt: 10. Jan 2011, 18:01
Strommangel, tot.
menime
#29 erstellt: 11. Jan 2011, 00:17
Mit viel Pech, Lautsprecher gleich mit!
Problems with emphaser spl X4
Dere am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  21 Beiträge
Anschluss eines SPL X4
Kleinemaus101979 am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  2 Beiträge
E12SPL-X4 EMPHASER 30cm
UCMichael am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  32 Beiträge
Emphaser SPL-X4 ohne Endstufe funktion überprüfen
DjLaserman am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  3 Beiträge
Hifonics Colossus X4!
Raphael_97 am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  2 Beiträge
Emphaser EA2500d
met.Z am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  5 Beiträge
Hifonics Colossus X4 Stromversorgung
David9677 am 22.03.2018  –  Letzte Antwort am 22.03.2018  –  3 Beiträge
Hifonics goliath x4 wie absichern?
beats1996 am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  2 Beiträge
Hifonics txi 1700 und Emphaser T4
hoppeboy am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  6 Beiträge
Minuspol bei Hifonics X4-HERCULES
jensi33 am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 18.02.2016  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.681
