E12SPL-X4 EMPHASER 30cm
UCMichael
#1 erstellt: 26. Dez 2012, 16:31
hi leute
hab ein sub E12SPL-X4 EMPHASER 30cm mit 2mal 2 ohmen
und ein hifonics bxi 2000 nonoblock mit 1000 watt rms
wie schliess ich am besten den sub da dran an
will den nicht kaputt machen
danke schon mal für eure mit hilfe
gruss micha
Smartjaner
#2 erstellt: 26. Dez 2012, 16:50
Hy Micha, wie hast du die Endstufe verkabelt und was für eine Zusatzbatterie issen verbaut? Was issen noch vorhanden? Ich meine das Frontsystem und die Endstufe dafür. Was für ein Auto isses denn?
UCMichael
#3 erstellt: 26. Dez 2012, 17:24
hi kabel ist 30mm verbaut zusatz batt ist keine drin es sind noch die orginalen boxen verbaut
system ist nicht schlecht wird aber noch getauscht
hinten 2 wege 13er
vorne 13 wege auch 13er
ist ein bmw 5er
muss nur wiesen wie ich den sub am monoblock anschliese hat bis jetzt immer nur 4 ohme mit einer spule
jetzt ist was anderes 2mal 2 ohm am sub und den mom macht bei 1 ohm 1000watt rms deswegen meine frage wie schlies ich das an
mfg
UCMichael
#4 erstellt: 26. Dez 2012, 17:27
es ist noch ein rPowercap verbaut mit 16 farad
und die batt ist eine 100amp
hifi92
#5 erstellt: 26. Dez 2012, 17:36
Wenn ich mich nicht täusche musst du immer plus und plus und minus mit minus zusammen verbinden an der spule.. um die impedanz zu teilen..
mfg hansi
[Beitrag von hifi92 am 26. Dez 2012, 17:40 bearbeitet]
hifi92
#6 erstellt: 26. Dez 2012, 17:38
hier noch ein link für dich..
http://www.rockfordf..._qty=1&woofer_imp=3#
Ich würde dir noch eine kleine zusatz batt. empfehlen..
Ist das kabel ofc? also vollkupfer?
mfg hansi
[Beitrag von hifi92 am 26. Dez 2012, 17:39 bearbeitet]
UCMichael
#7 erstellt: 26. Dez 2012, 17:40
hi danke hab ich auch von gelesen bin mit aber nicht ganz sicher
mfg
hifi92
#8 erstellt: 26. Dez 2012, 17:41
Kein Problem
Car-Hifi
#9 erstellt: 26. Dez 2012, 17:41
Da der Hifonics 1-Ohm-stabil ist, könntest Du beide Spulen des Subs parallel anschließen.
UCMichael
#10 erstellt: 26. Dez 2012, 17:52
hi mit parallel meinst du vom sub plus mit plus und minus mit minus verbinden richtig ??
mfg
Smartjaner
#11 erstellt: 26. Dez 2012, 17:54
UCMichael schrieb:
ist ein bmw 5er
Cool, haste mal ein Bild vom BMW?
UCMichael
#12 erstellt: 26. Dez 2012, 17:58
hi ist nur ein e39 530 d full M packet
nur mit anlage ist da recht schwer weil board monitor und navi
Smartjaner
#13 erstellt: 26. Dez 2012, 18:01
Cooles Auto, ist ne Limo, Richtig?
SeppSpieler
#14 erstellt: 26. Dez 2012, 18:02
Kombi oder Limo?
Bei der Limo brauchst du einen angepassten Bandpass.
Wo hat der die Batt verbaut?
UCMichael
#15 erstellt: 26. Dez 2012, 18:04
limo auto ist nicht schlecht aber leiter schon zu viel an reperaturen gemacht
batt ist im kofferraum
bj 2002
SeppSpieler
#16 erstellt: 26. Dez 2012, 18:09
Dann wollen wir mal hoffen das ein Bandpassprofi hier drüber stolpert, weil mit Bassreflex oder geschlossen wirst nicht glücklich.
Batterie wirst nicht brauchen wenn die Startbatt eh schon hinten ist.
Und arbeite mal ein deiner Rechtschreibung, speziell Groß und Kleinschreibung sowie Satzzeichen.
Smartjaner
#17 erstellt: 26. Dez 2012, 18:11
UCMichael schrieb:
limo
Reicht vollkommen um dir zu sagen das du Mist hast. Dein Emphaser rappelt so nur im Kofferraum rum. Bei ner Limo gibt es eigentlich nur zwei gescheiten Lösungen, Bandpass oder Fußraum. Koffferraumgeschwabbel iss halt Nix
UCMichael
#18 erstellt: 26. Dez 2012, 18:40
wo liegt der unterschied zum bandpass
Feuerwehr
#19 erstellt: 26. Dez 2012, 18:49
Smartjaner schrieb:
UCMichael schrieb:
limo
Koffferraumgeschwabbel iss halt Nix :L
Stimmt, und deswegen hängt man sich ein FreeAir Chassis an die Skisacköffnung und spart sich den Bau dämlicher Kisten, die den halben Kofferraum einnehmen.
UCMichael
#20 erstellt: 26. Dez 2012, 18:55
kann ich den nicht das Chassis aus der kiste aus bauen und dan so einbauen wie du geschrieben hast
MFG
Feuerwehr
#21 erstellt: 26. Dez 2012, 18:58
Nur wenn es dafür geeignet ist. Es muss ja dann in einem geschlossenen Gehäuse mit zarten 460 Litern spielen, welches auf den Namen "Kofferraum" hört. Besorge mal die TSP Parameter (zumindest Qts, fs, Vas) , dann schauen wir mal.
Edit:
Wenn die Daten hier stimmen, geht es damit nicht.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-19021.html
Hab ich eigentlich auch nicht erwartet, nachdem ich dieses Monster gegoogelt habe.
Vorschlag für Dich: Falls Du nicht oft mit mehr als 3 Personen fährst, bau Dir ein passgenaues Gehäuse zwischen Fahrersitz und Rücksitzbank. Wenn Du das in Höhe der Sitzbank abschließen lässt, es sich mit einer Schräge an die Rückenlehne des Fahrersitzes schmiegt und Du es passend zum Innenraum beziehst, sieht das sogar edel aus. Dein Chassis spielt im geschlossenen Gehäuse ab 32 Litern. Spielrichtung des Chassis dann zur Seite Richtung Fahrzeugmitte.
[Beitrag von Feuerwehr am 26. Dez 2012, 19:29 bearbeitet]
UCMichael
#22 erstellt: 26. Dez 2012, 19:52
hi leider fahren schon mal mehr personen mit
könnt ihr mir einen guten tip geben welchen ich mir holen sollte als free air für mein e39
sollte aber dan mit den monoblock laufen
mfg
UCMichael
#23 erstellt: 26. Dez 2012, 19:54
hi feuerwehr hast du ein paar bilder wo du deinen eingebaut hast
mfg
thomasik
#24 erstellt: 26. Dez 2012, 21:10
Hier die Daten vom Emphaser und alternativ dazu ein Free-Air-Woofer.
E12SPL X4
R12FA
Feuerwehr
#25 erstellt: 26. Dez 2012, 21:18
Das sind ja völlig andere Daten. Damit kannst Du das Chassis doch verwenden. Fotos hab ich noch nicht, das Chassis hängt noch nicht. Aber es wird etwa so aussehen: http://h16.abload.de/img/271020066296n92.jpg
[Beitrag von Feuerwehr am 26. Dez 2012, 21:21 bearbeitet]
janwoecht
#26 erstellt: 26. Dez 2012, 21:44
@ TE: Doppelposts sind unfreundlich, bearbeiten geht auch!
Freeair ist ne möglichkeit. Einen Freeair Woofer der die 1000Watt an 1Ohm nutzen und in Pegel verwandeln kann ist mir allerdings nicht bekannt. Im Freeairbetrieb ist es mit dem Pegel gerade ganz unten rum etwas wenig.
Aber als Musikalische vernünftige Unterstützung ist das machbar.
Ich gehe allerdings eher davon aus, das du richtig Schub willst. ief und sehr laut. Sehr viel lauter als deine LS vorne das mitmachen werden, richtig?
UCMichael
#27 erstellt: 26. Dez 2012, 23:01
also vorne ist noch orginal verbaut
würde das den gehen mein sub als freeair ?
auch mit den monoblock
vorne und hinten kommen noch andere boxen rein weis nur noch nicht was ich hinten ein bau
stufe 4 kanal hab ich schon
hinten möcht ich gerne ovale drin haben aber es sind vom werk aus 13 verbaut
mfg
Feuerwehr
#28 erstellt: 26. Dez 2012, 23:06
Mit Deinem Subwoofer geht es. Die hinteren Lautsprecher brauchst Du nicht und es empfiehlt sich auch, diese abzuklemmen und mit Schaumstoff abzudecken. Ansonsten fungieren sie als Passivmembranen. Dem Schalldruck des Woofers haben sie ohnehin nichts entgegen zu setzen.
SeppSpieler
#29 erstellt: 26. Dez 2012, 23:08
Hinten nichts, dafür vorne mehr
Audiklang
#30 erstellt: 27. Dez 2012, 01:22
Feuerwehr schrieb:
Nur wenn es dafür geeignet ist. Es muss ja dann in einem geschlossenen Gehäuse mit zarten 460 Litern spielen, welches auf den Namen "Kofferraum" hört. Besorge mal die TSP Parameter (zumindest Qts, fs, Vas) , dann schauen wir mal..
einspruch
jedes chassis spielt grundsätzlich im grossen geschlossenen gehäuse / unendliche schallwand
einbaugüte liegt dann eben auf gesamtgüte des verwendeten chassis
es wird aber grundsätzlich sehr tief spielen können , nur eben mit etwas pegeleinbussen
geschlossenes gehäuse ( was free air in grunde ist ) spielt prinzipbedingt am weitesten runter
ein bandpass für das chassis sollte
geschlossen 30 liter
ventiliert 50 liter
portfläche 300 cm
länge so etwa 35 cm
chassis mit magnet in die ventilierte kammer ( volumenverdränngung muss beachtet werden )
volumenverdrängung vom port muss auch mit beachtet werden
port durch die skisacköffnung
es sollte aber auch auf jedenfall vorn ein system gescheit verbaut werden es sind übrigens auch 16er systeme verbaubar
Mfg Kai
UCMichael
#31 erstellt: 27. Dez 2012, 18:58
hmm danke kann ich den jetzt mein sub gebrauchen für free air ??
mfg
Audiklang
#32 erstellt: 28. Dez 2012, 00:02
hallo
grundsätzlich ja , ist aber nicht unbedingt die lauteste und druckvollste möglichkeit
Mfg Kai
Emphaser SPL X4 auf 1 Ohm mit Hifonics AX4000D ATLAS
coolman1488 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  29 Beiträge
Problems with emphaser spl X4
Dere am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  21 Beiträge
Hifonics Colossus X4!
Raphael_97 am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  2 Beiträge
Hifonics ZX6400 & EMPHASER T4
GaudiAudi am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  11 Beiträge
Emphaser SPL-X4 ohne Endstufe funktion überprüfen
DjLaserman am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  3 Beiträge
Emphaser + Doppelschwingspule
MaKaVeLiX am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  12 Beiträge
Minuspol bei Hifonics X4-HERCULES
jensi33 am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 18.02.2016  –  7 Beiträge
Emphaser EA2500d
met.Z am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  5 Beiträge
Anschluss eines SPL X4
Kleinemaus101979 am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  2 Beiträge
Hifonics txi 1700 und Emphaser T4
hoppeboy am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOnkyo-Feelings
  • Gesamtzahl an Themen1.558.240
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.657
