HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Passat 2001 Auto-Batterie? | |
Passat 2001 Auto-Batterie?+A -A |
samtron123
#1 erstellt: 19. Jan 2011, 10:42 | |
Hallo zusammen ein Freund von mir hat ein Problem mit seinem Auto-Batterie, wann er das Auto ausschatet, nach zwei oder vier Stunde schaltet er sein Auto wieder Auto-Batterie ist Leer!! meine Frage warum ist das so?? vielen Dank |
hg_thiel
#2 erstellt: 19. Jan 2011, 12:33 | |
Kriechstrom ? Messen! Anlange drin ? Andere zusätzliche Verbraucher ? Was nachgerüstet ? Batterie einfach nur defekt ? |
akem
#3 erstellt: 19. Jan 2011, 18:47 | |
Er soll mal die Stereoanlage sofern vorhanden über die Sicherungen stromlos schalten und prüfen, ob dann die Batterie immer noch so schnell leer ist. Wenn ja schaltet die Anlage nicht richtig aus oder mind. eines der Geräte ist defekt. Bei modernen Fahrzeugen kann es auch passieren, daß durch irgendeinen Fehler die Bussysteme wachgehalten werden, dann ist im Prinzip das ganze FZ an und zieht fleißig Strom. Vielleicht irgendwo den CAN angezapft oder eine der beiden CAN-Leitungen versehentlich auf Masse oder 12V gezogen? Oder einen der anderen Busse? Übrigens: eine mehrfach tiefentladene Batterie tut's nicht mehr lange und erst recht nicht zuverlässig. Wenn der Fehler gefunden und behoben ist, sollte er trotzdem eine neue Batterie einbauen. Gruß Andreas |
Auto Radio zieht Batterie leer Spartacus94 am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 7 Beiträge |
Batterie leer von verstärker? kniekaputt am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 3 Beiträge |
Auto-Anlage an Batterie anschliessen M4rsi4 am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 5 Beiträge |
Batterie leer gesaugt? ironixx1337 am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 12 Beiträge |
Strom-Problem: Batterie wird leer? thepixelflat am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 16 Beiträge |
Batterie wird immer leer. pennyworth am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 71 Beiträge |
HILFE ! Batterie dauernd leer taqqui am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 7 Beiträge |
Hilfe! Batterie leer ThatsBaba am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 20 Beiträge |
Batterie geht immer leer RexRunner89 am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 45 Beiträge |
Auto Sicherungen Atomix am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 37 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedgloeg
- Gesamtzahl an Themen1.557.409
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.962
