HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Zusatzkabel? | |
Zusatzkabel?+A -A |
Anfänger77
#1 erstellt: 01. Apr 2005, 08:25 | |||||||||
Ich wollte bald meine Endstufe über 2 ohm laufen lassen(2200rms). Da meine Red top 815 vorne am Motor plaziert ist und mein Kabelquerschnitt 35 mm Beträgt woltte ich mal Fragen ob ich einfach ein 16 mm dazu legen kann un die beiden Kabel Treffen sich dann am Kondensator. Mit der Masse auch genau das selbe! Würden da Irgenwelche probleme auftauchen? P.S: Da meine Endstufe nur 35 mm ein und ausgänge hat Wollte ich vom Kondensator bis zur Endstufe 35 mm Kabelquerschnitt lassen. [Beitrag von Anfänger77 am 01. Apr 2005, 08:39 bearbeitet] |
Bytexivex
#2 erstellt: 01. Apr 2005, 09:17 | |||||||||
gehen tut das, aber es is blödsinn. Ich weiß, viele werden hier sagen, 35mm² is viel zu wenig für 2200 watt... aber das reicht dicke. Ein Freun von mir hat ein 10mm2 Kabel verlegt und betreibt damit etwa 1000 watt rms und das geht auch prima. |
Anfänger77
#3 erstellt: 01. Apr 2005, 09:29 | |||||||||
Es könnte doch auch sein das bei deinem Freund es noch besser ging mit dickerem Kabel |
Anfänger77
#4 erstellt: 04. Apr 2005, 18:30 | |||||||||
Kann mir den keiner helfen? Ich wollte bald meine Endstufe über 2 ohm laufen lassen(2200rms). Da meine Red top 815 vorne am Motor plaziert ist und mein Kabelquerschnitt 35 mm Beträgt woltte ich mal Fragen ob ich einfach ein 16 mm dazu legen kann un die beiden Kabel Treffen sich dann am Kondensator. Mit der Masse auch genau das selbe! Würden da Irgenwelche probleme auftauchen? P.S: Da meine Endstufe nur 35 mm ein und ausgänge hat Wollte ich vom Kondensator bis zur Endstufe 35 mm Kabelquerschnitt lassen. |
enforcer666
#5 erstellt: 04. Apr 2005, 19:42 | |||||||||
*looooooooooooooooooooooooooooooooool* den zeigst du mir mal!!!! wir reden hier von RICHTIGEN RMS WATT!!! net von "shark-watt"!!! und falls er doch so naiv ist, werf ich mal "CLIPPING" in den raum!!! @Anfänger77: also ich würde AUF JEEN FALL noch n 35er legen!!! und nochmal ne batterie (am besten in den k-raum) wäre höchst ratsam!!! was für ne stufe ist es denn? und was hängt dran? |
Anfänger77
#6 erstellt: 04. Apr 2005, 20:12 | |||||||||
Ich habe eine Emphaser 2500d und 2 sub 12 neo spl! Reicht das net wenn ich einfach bis zum Kondensator noch eine 30mm verlege? In mein Kofferaum passen bald noch nicht mehr mal 2 Jacken rein! Das mit der Zusatz Batt kann ich vergessen! Gibt es vieleicht noch andere möglichkeiten? |
enforcer666
#7 erstellt: 04. Apr 2005, 20:14 | |||||||||
hmm... also die red top ist ja net grad die stärkste. und bei DER stufe... die braucht schon ordentlich strom!!! kannst die net irgendwo verstecken? statt reserverad oder so... wie meinst du das mit dem "30mm bis zum elko?" |
Anfänger77
#8 erstellt: 04. Apr 2005, 20:28 | |||||||||
Sorry! ich meinte damit 35er Kabel! Die 2500d Braucht bei 2 Ohm (bei voller Last) Knapp 190A. Könnte ich Theoretisch meine Red Top 815 alle paar wochen mal aufladen und ich höre doch nicht immer mit voller last. Ich fahre ein Peugeot 306 der Reserve Rad ist unter dem Auto. Soll ich mir ein größeren Kondensator holen? Was meinst du mit elko? |
Poloflo
#9 erstellt: 05. Apr 2005, 00:07 | |||||||||
Ein Elko ist ein Kondensator.Ist nur n anderes Wort dafür.... |
enforcer666
#10 erstellt: 05. Apr 2005, 03:42 | |||||||||
die red top wird bei 190A ziemlich am keuchen sein... also ich würd es so machen: noch n 35er, noch ne batterie! was für nen elko hast du denn? vom elko zur stufe kannst du 35mm² nehmen. das passt. |
Bytexivex
#11 erstellt: 05. Apr 2005, 05:40 | |||||||||
ach das is doch blödsinn... ihr seit alle vom Kabelwahn bessessen. Hast dir mal das Kabel von nem Elektroherd angesehen? Gut, da fließen nich nur 12V, dennoch enorme Stromzahlen. Jedenfalls ist der Herd mit 3 2,5er Kabel angeschlossen. Man nutzt ja auch nur aus dem Grund dickere Kabel, damit sie nicht verbrennen... von Der Leistungsübertragung her nimmt sich das nix, nada.. Die elektronen kommen da immer durch, denen is das rille. Das einzige Problem liegt darin, dass wenn zuviele elektronen sich durch eine Enge Leitung quetschen wollen durch reibung hitze entsteht und das Kabel verbrennen kann. Das passiert aber noch nich bei 100 Ampere. Btw.. hab ich auch 25 Kabel verlegt, allein schon für die ausbaufähigkeit ganz praktisch und auch nicht falsch. Ich persönlich würd mir auch kein 10er einbauen.. aber das is ja wurst. 35er ist jedenfalls so unendlich groß.. da passiert nie was. Du kannst dir ja mal ein tafelwek schnappen und die wärmeentwicklung bei 300 Ampere berechnen, welche dann wirklich bei einer hammer anlage fließen... und das wird verschwindend gering sein. in diesem sinne... |
dietros_kicker_38
#12 erstellt: 05. Apr 2005, 09:21 | |||||||||
Das stimmt nicht!!! Je dicker das Kabel ist, desto kleiner ist der Widerstand! Der Strom kann dann viel "leichter" und "schneller" fließen! Es ist immer gut im Zweifelsfall das dickere Kabel zu nehmen! Natürlich kann man auch durch ein 16 ² Kabel 150 oder 200 Ampere durchjagen ,aber es würde viiieeel besser durch dickeres Kabel gehen! z.B: mindestens so bei 1000 Watt RMS 35 ²! |
Bytexivex
#13 erstellt: 05. Apr 2005, 09:37 | |||||||||
ja, is ja richtig.. zweifel ich ja auch nich an. ich sag nur, dass es geht. |
Anfänger77
#14 erstellt: 05. Apr 2005, 20:04 | |||||||||
Hab Ein 5 Farrad ELKO ;)! Ich schau mal ob ich eine zweite Batt reinkriege! |
enforcer666
#15 erstellt: 05. Apr 2005, 20:11 | |||||||||
mein gott, red doch net von sachen von denen du keine ahnung hast!!! 1.: hast du im auto 12V und daheim 230. wenn da 2000W fließen sind das im auto 166,6 und daheim nur 8,6!!! das icht wohl ein UNTERSCHIED!!! 2.: die kabel sind auch nur bis zu einer gewissen A-zahl "zugelassen". danach erhitzen sie sich stark und der mantel könnte unter umständen schmelzen!! -->kabelbrand!!! 3.: schnatt dir doch einfach mal ein messgerät und mess der strom der an der batt anliegt und den der ankommt!!! warscheinlich sind die stufen schon fast am clippen!!! außerdem hast immernoch net geschreiben mit was für ner stufe er "1000 watt" schiebt! |
tranier
#16 erstellt: 05. Apr 2005, 20:44 | |||||||||
Also mit 190 Ampere kommt die red Top grad so klar, mehr sollte es aber nicht mehr sein, das belastet die schon ganz schön. Und das mit dem herd gibt wieder das Beispiel das du vielleicht doch nicht so viel Ahnung von der Materie hast und vielleicht doch auf Profis hören solltest, es sagt hier nicht jeder umsonst das man bei ner Amp mit 1Kw gut 35er legen kann, grad bei längeren kabelwegen, sonnst geht nur potenzial verloren. 2mal 10 sind absolut zu knapp außerdem sicherst du die mit allerhöchstens 60 Ampere und ein Amp der 1kw drückt zieht mit Sicherheit mehr.von daher funzt das shconmal garnicht richtig. aber wenn man zum 35er ein 16er legt hast du einen querschnitt von 51 mm das sollte fast funktionieren, mehr ist fats besser, wie wärs mit ner hawker sbs 60 die ist grad mal 12cm dick die passt eigentlich unter jeden doppelten boden. [Beitrag von tranier am 05. Apr 2005, 20:46 bearbeitet] |
Cougarfreak
#17 erstellt: 06. Apr 2005, 10:09 | |||||||||
Wo kriegt man denn die Hawker her?? Würde mich auch interessieren?? Und wieviel Leistung liefert sie?? |
tranier
#18 erstellt: 06. Apr 2005, 16:16 | |||||||||
gibts oft im ebay für ungefähr 70€ rum hat ca. 50 Ah und nen rehct guten Kurzschlussstrom weiß nicht genau wie viel aber über 1000A oder bei www.pollin.de in der suche mal hawker eingeben da kommt ne sbs c11 die hat 92 Ah die ist echt super hab die auch gebraucht da gekauft für 70€ geht noch einwandfrei.und ist nur 10cm dick aber halt 40cm lang. |
snowsniper
#19 erstellt: 06. Apr 2005, 17:05 | |||||||||
Die dicken Kabel sind überhaupt nicht übertrieben. Wenn man z.B durch ein 10mm² 100Ampere bei 12V durchjagen würde, hätte ich am Ende ungefähr einen Spannungsabfall von 2Volt bei 5 Metern. Bei einem 50mm² hingegen nur etwa 200mV. Und das ist bei 12Volte bzw 14 Volt schon sehr viel Verlust den man mit einem dünnen Kabel hinnehmen muss. |
Cougarfreak
#20 erstellt: 06. Apr 2005, 19:27 | |||||||||
Unter Hawker gibts nur die SBS J40.... |
tranier
#21 erstellt: 06. Apr 2005, 19:30 | |||||||||
hm ab un zu is die sbs11 drauen , schau ab un zu wieder rain , ging mir au so, war enttäuscht und plötzlich bums war se wieder da |
Cougarfreak
#22 erstellt: 06. Apr 2005, 19:44 | |||||||||
Na gut, ich werd die Augen offen halten. Was gibts noch für flach leistungsstarke Batts? Außer die EP16 und die c11er.... |
tranier
#23 erstellt: 06. Apr 2005, 20:17 | |||||||||
hm außer der sbs60 und der sbs 11 fällt mir grad nix ein |
Bytexivex
#24 erstellt: 07. Apr 2005, 05:55 | |||||||||
ich bin ein ITSE...
daswegen sag ich ja auch "ich weiß das da nciht nur 12V fließen" und b war hier nich die rede von 2000 watt und c fließen bei nem herd auch nich nur 200 watt.. aber das is j aauch wurst es war nur ein beispiel
jain... es ist richitg, kabel sind bis zu bestimmten strömen zugelassen.. aber es sit auch so das immer alles viel zu "niedrig" zugelassen ist. Ich wollte damit zum ausdruck bringen, das für seine watt zahlen die 35² dicke reichen
keine ahnung, is mir auch wurst, is nich mein auto. Ich sag nur, das es wunderbar geht.
ich glaub er hat eine Ground Zero GZRA 4200 und eine Xetec Prestige P-2, kanns aber nicht beschwören. |
tranier
#25 erstellt: 07. Apr 2005, 07:16 | |||||||||
lol, ich denke hier haben shcon einige erfahrung damit gemacht, und enforcer kannst du da glauben, geh mal zum spl die legen da oft über 100mm² Kabel so viel dazu, es geht bei so dünnen kabeln einfach leistung verloren. |
Cougarfreak
#26 erstellt: 07. Apr 2005, 07:26 | |||||||||
Hab auch noch keinen db-Dragler gesehen, der 10mm2 - Kabel verlegt hat.... |
Bytexivex
#27 erstellt: 07. Apr 2005, 07:34 | |||||||||
also irgendwie verstehen wir uns alle falsch Ich sage doch nur, dass es geht, weil is es GESEHEN und GEHÖHRT habe. Obs nun gut ist oder nicht steht ja außer frage. |
Cougarfreak
#28 erstellt: 07. Apr 2005, 10:09 | |||||||||
Ich denke mal, es kam anfangs so rüber, als wenn du die Meinung vertritts und du die 10mm2 Variante gut findest. Daher auch die Kommentare dazu... |
Bytexivex
#29 erstellt: 07. Apr 2005, 13:25 | |||||||||
dann habt ihr mich falsch verstanden. |
Boex
#30 erstellt: 07. Apr 2005, 13:56 | |||||||||
lol, ist ja 'ne Lachnummer, die du da abgibst, Bytexivex! Also ich stimme mich einigen Vorredner an und sage, du solltest schweigen, wenn du keine Ahnung hast. Bist du Carhifi Verkäufer? Ach ne, wie konnte ich nur. Du bist ja ITSE. Und dann argumentierst du mit Elektronen fließen. ROFL !! Da müsste ich glaub' ziemlich lang warten, bis ich endlich was höre, wenn ich mal das Radio einschalte. Die Driftgeschwindigkeit der Elektronen ist halt nicht so derbe und bei 5-6m Kabelwegen brauchen die schon eine Weile, wenn sie sich tatsächlich durch das Kabel bewegen, wie du das so beschrieben hast, Bytexivex. So isses zum Glück auch nicht. Dann rate mal, warum Strommasten Hochspannung verwenden und nicht 12V. Weil durch die Hochspannung einfach weniger Leistung verloren geht. Also kannst du Herd nicht mit Autoanlage vergleichen!! Es geht nämlich verdammt viel Leistung bei zu dünnen Kabeln verloren. Spannung fällt ab, die Folge ist, dass die Stufe nicht die volle Leistung umsetzen kann und viel schneller ins Clipping kommt. Ist aber egal. Du kannst von mir aus auch Klingeldraht für deine Autoanlage nehmen. Würde ja sicherlich auch gehen, wie du das doch immer behauptest. Da müssen sich die Elektronen vielleicht ein bisschen mehr beeilen, aber kein Problem. PFF, zum schießen, der Typ. Und korrekter ITSE. Sorry für meinen Tonfall, aber ich bin der Meinung, dass du Sch*iße laberst. Just my 2 cents Boex |
Bytexivex
#31 erstellt: 08. Apr 2005, 10:58 | |||||||||
du kannst nich wirklich lesen oder? solltest erstmal lernen befor du so nen humus textest... Bitte mal deine eltern um Hilfe, und dann ließ der mal alles genau durch. Hab ich irgendwo behauptet das das nich so ist? Bei dir fahren warscheinlich überall kleine autos durch die Stromkabel.. deswegen nimmst uach besoinders dicke und legst keine engen Kurven wegen den Kräften die Ja in den Kurven entstehen könnten... In dem scheiss Kabel sind LAdungsträger (auch elektronen genannt)und die fließen!! durch das blöde kabel.. immer im Kreis, bis ihnen schlecht ist. Die Fahren aber nich nur 130 wie auf deutschen autobahnen, sonder viel viel schneller.. so schnell, dass wenn du das könntest in null,nix bei der oma zum Mittag wärst. Was ich behauptet hab (das einzige) und was ich auch weiterhin behaupte, ist das 1000 watt (bei 14,4V) also 70 Amper durch ein 10mmm² fließen können ohne das dieses Gleich verpufft und der Wagen wie in den Lustigen Hollywood filmen gleich explodiert. Ich werfs dir ja nicht vor, dass du einfach gar keinen pla hast.. aber dann sei bitte einfach still... oO will erzählen, dass beim Stromfluß keine elektronen fließen.. was denkst dun wie das funzt? ICh war warscheinlich nah dran mit meiner auto methode. Geh jetzt wieder spielen... oder lernen, is mir auch wurst. [Beitrag von Bytexivex am 08. Apr 2005, 11:18 bearbeitet] |
Boex
#32 erstellt: 08. Apr 2005, 12:23 | |||||||||
MUHAAAAAAA. Das zeigt, dass du tatsächlich NIX auf dem Kasten hast. Anbei wollte ich dir noch anraten, dein deutsch etwas aufzubessern (befor ). Naja, also ich glaube, dass ich weniger Sche*ße schwätze als du, von daher überlege du erst einmal, wann du das Maul auf und zu machst. Elektronen fließen in Kabeln alles andere als schnell. Sowas lernt man in der 9. Klasse. In dem Kabel wird ein elektrische Feld aufgebaut, dass die Elektronen in der Tat anregt, zu fließen. Doch ist das für die gar nicht so leicht, weil die überall anecken etc. Dass das ganze so schnell geht, liegt daran, dass eine Art Dominoeffekt entsteht. Jedes Elektron stößt das nächste an. Die Elektronen fließen bzw. driften aber im Leiter net so schnell, wie du dir das vorstellst. Und zur Info, ich war beim letzten Post teilweise ironisch, falls du mit dem Wort etwas anfangen kannst. Also hast du dich selbst verarscht mit dem Kurven legen bei den Kabeln! Des weiteren habe ich nie bezweifelt, dass man eine gewisse Leistung durch ein Kabel nicht bekommt. Natürlich kannst du 1000 Watt durchs Kabel jagen, nur wird durch den erhöhten Widerstand, da kleinerer Querschnitt, mehr Energie in Wärme umgesetzt. Und was nützen dir dein Wättchen als Wärmeenergie! Also ich würde behaupten, dass du weiterhin in deiner verschlossenen Welt bleiben sollst, aber bitte verschone uns mit deinem Gelaber. Deine Intelligenz kannste ja mal bei einem DB-Drag umsetzen, indem du den höher platzierten mal verzählst, dass sie statt ihren 50 o. 100mm² oder noch dickeren Kabel ja etwas einsparen können, indem sie einfach 30mm² nehmen, weil da ja 3000 Watt durchgehen. Die werden dir schlicht und einfach einen Vogel zeigen. Also nächstes Mal bitte , weil sonst alle werden. Und das wollen wir doch nicht Das soweit von mir Boex [Beitrag von Boex am 08. Apr 2005, 12:26 bearbeitet] |
Bytexivex
#33 erstellt: 08. Apr 2005, 14:41 | |||||||||
hm.. ja, mit dem stromfluß muss ich dir in diesem sinne zum Teil recht geben... so war das, aber man kann ja nich alles wissen (ich denke du weiß was ich meine ), jedoch verarschst du dich selber und gehst mich wegen sachen an die einfach absurd sind.., deine argumentationen sind kein deut besser. Leute die andre anmachen, weil sie beim tippen manchmal das a statt dem s treffen find ich einfach nur peinlich... und da dus schon ansprichst mit der ironie, scheinst du die bedeutung selber nicht zukennen, da du die in meinm text wohl überlesen hast. Das du eher wenig fürs lesen zu begeistern bist läßt sich auch wieder aus deinem letzten Satz schließen, welcher einfahc nur schwachsinn beinhaltet. Aber es ist mir auch egal... ich hatte heut einfach nur streß und der ganze Tag kotzt mich nur an und ich wahr froh drüber einfach mal so alles rauszulassen, was ich grad im Kopf hatte. Aus deinem Dummgequatsche kann ich schließen, eigentlich nur schließen, dass du auch irgendwie angepisst bist.. ja oder du bist einfach nur ne pfeife. Ich für meinen Teil werd jetzt Wochenende machen und da muss ich mir so nen Kinderkacke nich antun. edit: dennoch fließen sie enorm schnell durch das kabel.. ich weiß nich was du dir unter langsam vorstellst. [Beitrag von Bytexivex am 08. Apr 2005, 14:47 bearbeitet] |
Boex
#34 erstellt: 08. Apr 2005, 14:53 | |||||||||
Hi. Also ich habe nur mit Schreibfehlern argumentiert, weil du irgend was gelabert hast von wegen Kindergarten spielen und ich hätte keine Ahnung. Das Problem ist allerdings nur, dass du nicht einsehen konntest, dass du doch nicht Recht hattest. Zum Thema, ich würde nicht aufmerksam lesen: Ich lese normalerweise schon alles gründlich, wenn ich jemanden so dumm anmache wie im ersten Thread. Du hast dich nur nicht deutlich genug ausgedrückt bzw. was falsches gesagt! Außerdem hattest du in deiner Antwort auf den 1. Post auch Sachen gesagt, die du nicht hättest sagen können, wenn du meinen Post richtig gelesen hättest. Naja lange Rede, kurzer Sinn. Fange, wenn es geht keinen Streit an und du hast wirklich noch nicht so viel Ahnung in Sachen Carhifi (ich ja auch nicht ...), was man ja an deinem Thread über das Lichtflackern sieht. Fakt ist aber immernoch, dass gerade da, wo große Ströme fließen, dickere Kabel immer ratsam ist, damit wenig Leistung verloren geht. Bei höheren Spannungen geht weniger Leistung verloren, siehe Hochspannungsmasten. Da können die Kabel auch mal dünner für die Leistungsverhältnisse ausfallen. Grüßle Boex |
Bytexivex
#35 erstellt: 08. Apr 2005, 16:43 | |||||||||
Bei hochspannungsleitungen liegt das daran, das aufgrund des Wechselstroms ein "additionsstrom" von etwa 0 fließt.. aber auch egal. ja gut. Einigen wir uns darauf... und beerdigen das thema.. |
35 mm² oder 50 mm² ? GonzoDasTier am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 6 Beiträge |
35 mm² auf 10 mm²? Rey210 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 6 Beiträge |
Woher Gabelschuhe 35 mm² hernehmen ? rambo0185 am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 6 Beiträge |
Kabelquerschnitt, Sicherung ? chris1978 am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 2 Beiträge |
Powercap anschließen/ Kabelquerschnitt chrie-89 am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 146 Beiträge |
Kabelquerschnitt ausreichend? area--51 am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 3 Beiträge |
Welchen Kabelquerschnitt für Ampire MB1000.1? MatzexD am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Zwischen Batterie und Kondensator anderen Kabelquerschnitt wie zwischen Kondensator und Endstufe? BMW_MAXX am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 24.10.2015 – 18 Beiträge |
Kabelquerschnitt passend zu Endstufe! flying-eagle am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 6 Beiträge |
Kabelquerschnitt für Endstufe Vijo_Johannes am 13.11.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2020 – 4 Beiträge |
2005
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTK8TK8
- Gesamtzahl an Themen1.557.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.629
