1 Verstärker für Sub reicht?
Audi0
#1 erstellt: 05. Apr 2011, 21:03
hab mir einen 200 Watt Emhpaser Subwoofer mit einer Blaupunktendstufe 2x100 Watt gekauft.
Endstufe ist die hier:
http://www.amazon.de...0-Watt/dp/B001TIKQPQ
Als Radio hab ich ein JVC mit 4x50 Watt
http://www.amazon.de...id=1302036949&sr=1-1
Mit der Endstufe wollte ich bzw kann ich (wegen den 2 Kanälen) ja nur den Subwoofer betreiben.
Nun hab ich hinten allerdings auf den Heckablage (ist alles gut gesichert..) 2 Infinity Reference 3-Wege-Speaker mit jeweils 300 Watt verbaut. (waren noch vom Vorbesitzer verbaut, allerdings hat der die ohne Verstärker verbaut) Schlimm?
Hab da einige Fragen zu:
Reicht dass wenn ich NUR den Subwoofer mit Verstärker betreibe?
Oder muss ich die Infinity's auch mit nem Verstärker betreiben? Hab bissl Schiss dass ich die OHNE Amp zerschieß, allerdings fährt der Vorbesitzer die schon seit 3 Jahren ohne Verstärker und funktionieren noch einwandfrei.
Was würde es bringen die Werkslautsprecher mit einem Verstärker zu betreiben? Ist das überhaupt möglich bzw sinnvoll?
Wär super wenn mir hier jemand kurz erklären könnte wie ich vorgehen sollte um alles (folgende Austattung) "sauber und sorgenfrei" vereinen zu können:
- Werkslautsprecher
- zwo 3-Wege-300 Watt Lautsprecher
- 200 Watt Subwoofer mit 2x100 Watt Endstufe
Verkabel etc ist kein Problem
Hoffe btw bin im richtigen Unterforum
[Beitrag von Audi0 am 05. Apr 2011, 21:16 bearbeitet]
Jazzfahrer
#2 erstellt: 06. Apr 2011, 14:46
Richtig. Allerdings wird aus deinen 2 Kanälen nur noch 1 Kanal, da man die Stufe brückt, um mehr Leistung zu erhalten.
Ja,
1.) ist Musik in Stereo aufgenommen, deine Ohren sind nach vorne gerichtet, also sind die Lautsprecher hinten nicht wirklich dem Klang förderlich.
2.) weitaus wichtiger !! Die Ablage ballert dir beim Unfall durchs Kleinhirn, hört sich drastisch an, ist aber so.
Du kannst die Ablage bzw. die Lautsprecher mit normalen Mitteln nicht so befestigen, das bei einem Unfall nix
passiert.
3.) Wenn du es mit der Lautstärke übertreibst, so besteht die Gefahr, das die Radio-Stufe ein unsauberes Signal liefert und somit dafür sorgt, das die Schwingspule des Lautsprechers festbrennt.
Meiner Meinung nach nicht, da die Lautsprecher irgendwann vom Subwoofer übertönt werden. Dein Radio leistet ca. 10 Watt und steht im Wettkampf zu den 200 Watt der Stufe.
- Werkslautsprecher
Mein Vorschlag:
Die Blaupunkt-Stufe evtl. behalten, für das spätere Frontsystem oder die Stufe verkaufen und sich eine 4-Kanal Stufe zulegen. Wenn die Blaupunkt behalten wird, brauchst du eine weitere Stufe für den Subwoofer u.o. Frontsystem
Die Infintys von der Heckablage ausbauen und evtl. verticken
Ein 2-Wege Compo-System vorne gut verbauen. Türen dämmen.
Übergangsweise langt es auch erstmal nur vorne zu dämmen und mit den Serien-LS rumzufahren, bis wieder Geld da ist um ein Frontsystem zu kaufen.
Wie sieht deine Verkabelung denn jetzt aus ?
Je nach eingesetzen Stufen kann es passieren, das deine jetzige Verkabelung nämlich nicht mehr ausreicht.
Noch nen bißchen was zum schmökern.
Verkabelung einer Car-Hifi Anlage
Die Einsteigertipps
Deswegen keine Lautsprecher auf die Hutablage
Andreas
Audi0
#3 erstellt: 02. Mai 2011, 21:28
sorry dass ich mich jetzt erst wieder melde, war bis gestern im Urlaub.
Also der Sub und die Endustufe ist da, ich werd aber wohl erst so gegen Samstag oder Sonntag dazu kommen den dann auch zu verkabeln.
Erstmal danke für deine Antworten,haben mich stark weitergebracht
Werde die Infinitys nun doch ausbauen. Hast mich überzeugt mich mal mit der Thematik zu beschäftigen und gesehn dass das wirklich sinnfrei und vorallem gefährlich ist.
Nun bin ich aber noch unentschlossen wie ich "weiter mache":
Geld hab ich im Moment so gut wie garkeins, vielleicht 30 Euro noch. Wird sich in naher Zukunft auch nicht viel ändern.
Mein Plan wäre:
1. Die 3 Wege Infinity's rausschmeißen und verkaufen
2. Dann Subwoofer samt Endstufe zu verkabeln und einzubauen
und dann bin ich mir unschlüssig:
3. Sollte ich mir eine zusätzliche Endstufe kaufen und damit das Frontsystem (Werkslautsprecher!) betreiben?
Würde das überhaupt Sinn machen?
Wenn ja wo wäre der Unterschied zu vorher?
Gehts hier um den besseren Klang danach oder darum dass der Subwoofer dann eh alles übertönen wird und Abhilfe nur mit Verstärkung der WerksLautsprecher gemacht werden kann?
Davor gings doch auch ohne zusätzliche Endstufe?
4. In ein paar Monaten erst : Neues Soundsystem für vorne, melde mich dann aber nochmal wenns soweit ist in einem neuen Thread wegen Kaufberatung.
Könntest du mir, oder jemand anderes hilfsbereites sagen ob mein "Plan" soweit in Ordnung ist, was ich beachten musst bzw was es mit der "3." auf sich hat?
Grüße und einen schönen Abend
Audi
[Beitrag von Audi0 am 02. Mai 2011, 21:29 bearbeitet]
Audiklang
#4 erstellt: 02. Mai 2011, 22:15
hallo
was für ein Infinity sytem ist das denn ?
eventuell lässt sich was damit anfangen !
Mfg Kai
B.Peakwutz
#5 erstellt: 03. Mai 2011, 03:47
Ich vermute mal das Infinity-System ist das mit den grünen Plastik-Membranen. Sollte dem so sein, würde es sich eventuell rentieren, das übrige Geld vorerst lediglich in die Dämmung vorn zu stecken.
Grüße, Christian
2 Verstärker 1 Sub?
oelkanne am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  7 Beiträge
2 Verstärker an 1 Sub
Chev-Chellios am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  7 Beiträge
2 oder 1 verstärker?
SoundPolo am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  11 Beiträge
2 Amps => Reicht 1 massekabel?
Riddler am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  4 Beiträge
Rear-LS+Sub über 1 verstärker?
knoxone am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  6 Beiträge
Reicht der querschnit
blackbandt am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  12 Beiträge
reicht das?
pety9999 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  12 Beiträge
2Kanal Verstärker an SUB. anschliesen!
Omsel am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  4 Beiträge
Reicht ein 35mm2
DirtEye am 11.04.2022  –  Letzte Antwort am 11.04.2022  –  5 Beiträge
Brauche ich 2 Verstärker für Sub + FS ?
HifiNoob2 am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  9 Beiträge
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedklaiberstefan
  • Gesamtzahl an Themen1.555.664
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.095
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
