HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anschluss-Wesen | |
Anschluss-Wesen+A -A |
#Freedom#
18:06
erstellt: 12. Apr 2011, |||
Hallo erstmal ![]() Bin derzeit (immer noch) am Aufbau meiner ersten Anlage. Der Sub-Amp hängt nun schon am Cap, allerdings soll jetzt ja noch der FS-Amp dazu (endlich ist die Carpower im Haus ![]() Frage ist nun... 1: hab ich bissher alles richtig gemacht und auch richtig weiter gedacht? 2. hab ich eine Möglichkeit, die ganze Sache ein wenig zu "entwirren"? Noch laufen ja die Plus und Masseleitungen am Cap zusammen, aber da wirds auch schon mit einem Amp schon verdammt eng ![]() Ich hoffe, ihr könnt mir nen kleinen tipp geben ![]() ![]() ![]() [Beitrag von #Freedom# am 12. Apr 2011, 18:10 bearbeitet] |
Simon
18:54
Hi! Die Verkabelung ist so schon richtig. Um Ordnung in die Verkabelung zu bringen gibt es Stromverteiler. So kann das z.B. aussehen: ![]() ![]() |
booorsti
19:37
Nur mal ne ganz doofe Frage...Warum ist dein Kabel von der Batterie 25mm² und alles andere 35mm²? Oder ist das nur ein Schreibfehler? mfg booorsti |
#Freedom#
03:32
erstellt: 13. Apr 2011, |||
@ booorsti : Nein. Leider nicht ![]() ![]() Die 35er enden musste ich dann später dazukaufen, weil noch während des Einkaufs umgeplant wurde ![]() Und 25mm2 gabs natürlich net. @Simon: Danke für den Tip. Wie groß müsste der dann ungefähr sein? Wo könnte ich sowas zwischensetzten und was muss ich beachten? |
booorsti
06:17
Musst halt gucken, welche eingangsgrössen und was für Ausgänge du brauchst ![]() |
Simon
06:36
Hi!
So groß wie DU willst.
Hinsetzen kannst du den Verteiler überall. Zu beachten ist, dass die Kabelwege möglichst kurz sind. Vor allem zwischen Cap und Endstufe. ![]() |
booorsti
06:38
Wenn du alles im Kofferraum hast, setzt du den Verteiler natürlich auch da hin, dann hast du vom Verteiler nur kurze Kabelwege zu den Endstufen. mfg booorsti |
#Freedom#
15:55
Ok. Schonmal danke für eure ganzen Antworten. Hat wieder ein wenig Licht ins Dunkel gebracht ![]() Sry fürs nochmal nachfrage, aber ![]() müsste es dann aussehen? (Ist auch der Cap für den Sub-Amp richtig angeschlossen) Als Sicherungsverteiler hab ich ![]() ![]() Würde diese Leitungsstärke denn bei sehr niedrigen Kabelwegen reichen? ![]() Und wie sollte ich diese dann optimaler Weise absichern? Fragen über Fragen ![]() [Beitrag von #Freedom# am 13. Apr 2011, 15:58 bearbeitet] |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
16:44
Nimm diesen Strom/Masseverteiler ![]() Absichern mit 2x80 Ampere. Das 35mm² einfach am Ende etwas verjüngern dann passt es auch in den Verteiler. |
#Freedom#
17:20
Würde glaube ich nicht funktionieren, da ich ja drei Leitungen brauche, oder? 1x FS-Endstufe 1x Cap und Sub-Endstufe 1x High-Low-Adapter Oder könnte ich den HL-Adapter auch zu der Plusleitung der FS-Endstufe klemmen? Der Adapter braucht ja nur nen bissl zur Generierung vom Remote-Signal. ![]() Und wenn es so gehen würde...ist bei deinem Vorschlag der Sicherungsverteiler(Halter) auf der vorder und der Masseverteiler auf der Rückseite?! ![]() |
zwei amp und cap ordentlich verkabeln Tylor300 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 21 Beiträge |
AMP + FS + RF verkabeln - 2 Ohm stabil? Sabcoll am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 2 Beiträge |
Anschluss so richtig? DonXelif am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 28.09.2015 – 8 Beiträge |
Stromversorgung für Anlage, nun richtig FordFiesta98 am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 24 Beiträge |
Endstufe (Redstar Amp 500) richtig einstellen newbie_1 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 7 Beiträge |
Cap und Amp Anschluß cosmigate am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 2 Beiträge |
Anschluss von 2 AMP's eine 4Ch. und eine 2Ch. januu am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 4 Beiträge |
Batterie leer (neue HU, FS, FS-Amp) H!DDER am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 6 Beiträge |
Verkabelung und Schaltung, FS, Sub mit 4-Kanal AMP Minion-Carnage am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 4 Beiträge |
SUB Amp kaputt? t-ak47-tlo$$ am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 3 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.578
