HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » zwei amp und cap ordentlich verkabeln | |
zwei amp und cap ordentlich verkabeln+A -A |
Tylor300
#1 erstellt: 31. Jan 2010, 14:40 | |
hey leute, ich weis dass das wieder so'ne alltägliche sache ist! hab aber bis jetzt noch nicht das nonplusultra für mich gefunden! ich möchte meine anlage neu und dezent verkabeln! zu den daten: - amp carpower wanted 300/2 frontsys - amp alpine 3544 sub - cap dietz 1 farad - kabel wollte ich alles mit 35mm² machen da ich alles ohne viel kabelsalat machen möchte wollte ich eventuell verteiler einbringen! könntet ihr mir vielleicht den schaltplan unten mit euren meinungen fertig verbinden? im vorraus vielen dank für eure hilfe [Beitrag von Tylor300 am 31. Jan 2010, 14:42 bearbeitet] |
Tylor300
#2 erstellt: 31. Jan 2010, 14:43 | |
ancientLEGEND
#3 erstellt: 01. Feb 2010, 12:38 | |
Tylor300
#4 erstellt: 01. Feb 2010, 12:56 | |
ancientLEGEND
#5 erstellt: 01. Feb 2010, 13:06 | |
Dann mach den Verteiler hinter das Powercap. Gepuffert werden sollten beide Endstufen. |
mr.booom
#6 erstellt: 01. Feb 2010, 13:08 | |
Wie im neuen Pic kannst das machen solang sich der Querschnitt nicht ändert ... Cap vor den Verteiler setzen würd ich nicht machen aufgrund der Übergangswiderstände, da kann man den Cap meist auch gleich weglassen. |
Tylor300
#7 erstellt: 01. Feb 2010, 13:12 | |
hey, danke für die schnelle antwort! wenn das so funktioniert wie du sagst,wäre das echt ne super lösung für mich! |
Tylor300
#8 erstellt: 01. Feb 2010, 13:17 | |
mh, jetzt muss ich mich natürlich zwischen zwei meinungen entscheiden! |
ancientLEGEND
#9 erstellt: 01. Feb 2010, 13:19 | |
Naja was heisst 2 Meinungen. Das der Widerstand sich anhand des Verteilers ändert, seh ich auch so. Die Frage ist nur ob das zu vernachlässigen ist, oder nicht. Ich bin der Meinung, das man das nicht wirklich raushört. |
Tylor300
#10 erstellt: 01. Feb 2010, 13:33 | |
das hätte ich auch gedacht! was stellt ein verteiler schon für'n widerstand dar? Aber ich lass mich gern belehren! bin kein profi |
mr.booom
#11 erstellt: 01. Feb 2010, 14:18 | |
Jede Klemmstelle stellt nen zusätzlichen Widerstand dar, je nach Qualität der Verbindung kann der "nur" 0.1mOhm betragen oder auch mal 0.1Ohm (oder höher), ideal 0 wird eigentlich nie erreicht ... all diese "Stellen" addieren sich zu den ebenso immer vorhandenen Kabelwiderständen zwischen Cap und Verstärker (immer Plus- und Minusleitung betrachten) und reduzieren somit die Leistungsfähigkeit des Caps da höhere Verluste auftreten (aufgrund des hohen Stromflusses bei den Peaks wo ja der Cap einspringen soll). |
SystemofADown06
#12 erstellt: 01. Feb 2010, 17:09 | |
hätte da auch ma ne Frage Wenn ich jetzt für eine endstufe ein 35mm² Kabel lege und für meine 2te Endstufe ein 10mm²und die beide an ein Powercap anschließe und dann vom Cap aus einmal mit 35mm² an die erste Endstufe und mit 10mm² gehe. Klappt das oder muss ich nachdem Cap nochmal absichern und wenn ja wieviel ? |
Tylor300
#13 erstellt: 02. Feb 2010, 03:21 | |
[b]weis denn jemand wie man es verkabeln würde wenn ich es zB beim AC... machen lassen würde? also relativ professionell! kann man so machen oder kann man so machen nützt mir nicht all zu viel! eine antwort ohne gegenkommentar und ihr habt mir sehr geholfen! würde ich denn diese widerstände merken?[/b] |
ancientLEGEND
#14 erstellt: 02. Feb 2010, 09:18 | |
Es macht nunmal jeder anders. Das hat auch nix mit professionalität oder sonst was zu tun. Auch Händler A macht es anders als Händler B, der es wieder anders macht wie Händler C. Also ob du es so machst wie ich, oder wie Mr.Bomm, ist vollkommen egal. Sicher ist beides! [Beitrag von ancientLEGEND am 02. Feb 2010, 09:19 bearbeitet] |
Sierra111
#15 erstellt: 02. Feb 2010, 10:46 | |
Wenn du das 10er mit dem 35er zusammen führst musst du ins 10 auf jeden Fall vor dem Cap noch ne Sicherung machen. Sonst rauchts dir bei nem (schleichenden) Kurzschluss ab, weil der Strom übers 35er kommt. Leg doch einfach noch n bissle Geld auf die Sicherung drauf und hol dir n 2. Cap. |
Tylor300
#16 erstellt: 02. Feb 2010, 14:33 | |
TigraFreak
#17 erstellt: 02. Feb 2010, 15:01 | |
plusleitung ist ok. mit masse brauchst du nicht auf einen verteiler. geh mit den 3 massekabel so an den massepunkt mfg |
SystemofADown06
#18 erstellt: 02. Feb 2010, 19:21 | |
@Sierra111 Am 35er und am 10er ist jeweils nach der Batterie eine Sicherung. Meine Frage war nur ob ich nach dem Cap wo die beiden Kabel ja zusammengefhührt werden auch nochmal absichern muss.Da die kabel ja zu zwei unterschiedlichen Endstufen gehen. |
mr.booom
#19 erstellt: 02. Feb 2010, 19:28 | |
@SystemOfADown: Mit 2 unterschiedlichen Kabeln auf den Cap gehen macht nicht wirklich viel Sinn ... der Strom sucht sich immer den Weg mim geringsten Widerstand, bevorzugt also zu 99% das 35er und das 10er hängt dann quasi "nur zur Zierde" rum. |
SystemofADown06
#20 erstellt: 02. Feb 2010, 19:46 | |
Dann häng ich halt erstmal nur das 35er an den Cap... und organisier mir nochmal nen Cap irgendwann |
Sierra111
#21 erstellt: 03. Feb 2010, 00:09 | |
Das was ich meinte war, wenn du beide Kabel am Cap verbindest und im 10er ne Scheuerstelle auftritt, löst vielleicht die Sicherung vom 10er aus aber wenns kein knallharter Kurzschluss ist kommt über dein 35er Kabel trotzdem noch Strom. Wenn das dann z.B. mit 150A abgesichert ist können eben diese 150A gemütlich übers 10er fließen und dann stinkts. Wie mr.boom gesagt hat, eigentlich brauchst es gar nicht. Rausziehen, verkaufen und den/die Caps als Verteiler benutzen. (z.B.) |
Cap - verkabeln???!!! v4dEr_87 am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 3 Beiträge |
Zusatzbatterie verkabeln (+Cap) mediumXL am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 8 Beiträge |
Caps, Verteiler, Zusatzbatterie, Amp ordentlich verkabeln John_McLane am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 4 Beiträge |
power cap verkabeln 5000wattBaseMachine am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 20 Beiträge |
Cap verkabeln , wie ? BadFocus am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 3 Beiträge |
Kabel zwischen Cap und Amp Matze239 am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 7 Beiträge |
Zuastzbatterie + 2 Amps + Cap Verkabeln? tiporacer am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 11 Beiträge |
Cap und Amp Anschluß cosmigate am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 2 Beiträge |
Wie mehrere Caps verkabeln? lutz1988 am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 3 Beiträge |
Power Cap anschließen - zwei Möglichkeiten jarvis am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.567
