Vibe Endstufe (Mono) mit 2 AS Radions verbinden.
L4mer
#1 erstellt: 30. Apr 2011, 21:51
Servus zusammen:)
Bin noch relativ "neu" in der Scene daher bräuchte ich mal eure Hilfe für meine neue Anlage.
Habe nun:
1x Vibe Deepspace Box 1 (Mono)
700W an 4 ohm
1500W an 2 ohm
1x AudioSystem Doppel-Bass-Box
2x AudioSystem Radion 12" Subs (400W/600W)
Optisch ist die Endstufe echt der Hammer und die Box passt auch Perfekt. Transoprtiert wird das ganze in nem "leeren" MazdaMx3
So nun mal zu den Fragen:
Es sind ja sozusagen 2 Bassboxen in einer. Was mich nun wundert, es sind jeweils 2 Kabel( +- & +- ) in einer Box aber die Subs haben ja nur je einen Anschluss( +- ).
Was muss ich mit dem anderen Kabelpaar machen? Einfach abmachen oder rumfliegen lassen? Hinten an den Terminals sind auch je 2x2 Anschlüsse (gebrückt).
Und wie schließe ich die Boxen nun an die Endstufe an? Also die sollen ja ,wenn ich es richtig verstanden habe, parallel angeschlossen werden um so 2ohm zu bilden. Dann kann ich die Subs ja mit knappen 1500W antreiben.
So anschließen?
2Powercaps hab ich ja auch noch, die dann parallel nahe der Endstufe anschließen? Also auch parallel an die Endstufe?
Würde mir gerne meine 2.Autobatterie in die Reserveradmulde verbannen. Muss ich da auf was achten?
Will da nit falsch machen, nicht das iwas noch kaputt geht
Danke euch schonmal!
[Beitrag von L4mer am 01. Mai 2011, 04:12 bearbeitet]
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 01. Mai 2011, 09:24
So anklemmen wie in dem Link auf 2 Ohm.
Zusatzbatterie kannst du ins Reserverad stecken, kein Problem.
Alles immer schön Parallel anklemmen
L4mer
#3 erstellt: 01. Mai 2011, 09:48
Habet Dank
und was geschieht mit den Kabeln die da rumfliegen?
marea_maus
#4 erstellt: 01. Mai 2011, 09:51
Bitte bei der Batt.darauf Achten das es eine ist,die zum einbau im innenraum zulässig ist.Also keine Säure Batt verwenden
Stereosound
#5 erstellt: 02. Mai 2011, 10:21
Hat jedes Subwoofer Chassis zwei+ und zwei - Leitungen? oder Meinst du das die ganze Kiste zweimal + und zweimla- hat?
wenn jedes Chassis zwei zuleitungen hat sind des Doppelschwingspulensubwoofer mit VERMUTLICH 2x4 Ohm, für genaueres mal genaues Modell der Chassis durchgeben dann kann dir sicher jemand sagen was sache ist.
die Leitung von Starterbatterie zu Zusatzbatterie muss abgesichert werden, und zwar maximal 30cm von der Batterie Entfernt, von beiden Batterien.
Es braucht also zwei Sicherungen, AGU (Glaskolbensicherungen) sind wegen häufiger Probleme nicht zu empfehlen. Nutz ANL oder Mini-ANL Sicherungen um die selbst einen Gefallen zu tun.
Was für einen Kabelquerschnitt willst du verlegen? 20mm², 35mm² oder 50mm²?
by the way: ich hab bei mir im Auto 20mm² Verlegt und dann drei Monate später nochmal ein 20mm² Dazu gelegt, hab jetzt also (Theoretisch) ein 40mm² Kabel, wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, würde ich lieber etwas mehr Geld ausgeben und gleich ein 50mm² Kabel Verlegen.
Die Batterie in der Mulde darf wie gesagt keine Säurebatterie sein, da diese beim Laden (auch beim Laden durch deine Lichtmaschine) ausgasen. Optimal wäre eine AGM Batterie.
Wartungsfreie CA-CA Streckmetall Batterien funktionieren aber Beispielsweise auch Einwandfrei.
Kabelquerschnitt Grundsätzlich lieber zu groß als zu klein wählen. Kommt der Stromstabilität zu gute, außerdem willst du später irgendwann nochmal ne Endstufe dazu und dann geht dir der Saft aus wenn du nur das Verlegst was deine Jetzige Endstufe braucht.:cut
Powercaps Parallel zur Endstufe, möglichst kurz vor der Endstufe und (natürlich) mit möglichst Querschnittsstarkem Kabel.
MfG
Stereosound
L4mer
#6 erstellt: 08. Mai 2011, 12:28
So habe nun mal alles Provisorisch angeschlossen.
Nur um die Subs langsam ein zu spielen
Die richtige Verkabelung kommt wenn das Geld dafür da ist:D,
da ich ja auch erstmal Beruflich nach Dresden Fliege für ca.4 Monate.
Danke nochmal für eure Hilfe !
Anlage läuft nun mit...
FS:
emphaser ea 2150 (an 4ohm 2x150W)
AudioSystem Radion 165
Sub:
Vibe Deepspace Box 1 (an 2ohm~1500W)
2x AudioSaystem Radion 12 Plus BR
Es ist wirklich schon ein brachialer Unterschied alleine beim FS... 1000mal mehr Kontrolle und lauter wie mit der kleinen F2 von AS! Klanglich läufts einsame Spitze!
Und die 2x12er machen alleine bei geringen Hub schon gut druck . Ich bin mehr wie begeistert !
Powercaps habbi raus gelassen, Zweitbatterie kommt mit den neuen Kabeln
Nun mal paar Bilder:
Vorerst der Aufbau wie ich es mir anfangs vorgestellt hatte
Einer der Subs
Eingebaut und Verkabelt (musste die Endstufen etwas anheben zum Testen bei 27°c und stand inna Sonne)
Nun noch ne kleine Frage:
Habe mir überlegt die Endstufe mit Hilfe eines Vierkantprofiels(Alu) schwebend zwischen den (Markierten) Verbindungen zu Montieren... ist das i.O. wenn die Endstufe vor den Subs hängt?
Feuerlöscher,welcher auf der anderen Seite hängt, kommt dann natürlich woanders hin
PS.: Großes Lob nochmal an bonny09
Endstufe mit Lautsprecher verbinden
varix am 12.05.2016  –  Letzte Antwort am 12.05.2016  –  13 Beiträge
Mono-Verstärker mit sub verbinden
Vladik87 am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  16 Beiträge
Radio mit Endstufe verbinden
SMCsneaky am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  4 Beiträge
lautsprecher mit endstufe verbinden
asrak am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  9 Beiträge
Endstufe im Brückenbetrieb = Mono?
Winters am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  6 Beiträge
2 Subwoofer mit 2x2ohm an Mono-Endstufe
KA_LI am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  9 Beiträge
Endstufe mit Autoradio verbinden?
Sisko39 am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  8 Beiträge
Bluetooth mit Endstufe verbinden
Der_Tagtraeumer am 13.01.2022  –  Letzte Antwort am 13.01.2022  –  2 Beiträge
2 subwoffer an eine mono Endstufe
DieterLO am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  7 Beiträge
Endstufe und Basskiste "mono" anschliessen !
yoschifu am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedosa_andy
  • Gesamtzahl an Themen1.559.394
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.620
