Mono-Verstärker mit sub verbinden
Vladik87
#1 erstellt: 27. Aug 2007, 22:33
hab mir gestern einen verstärker und subwoofer bei acr geholt:
- mono-verstärker von axton,C109:
>sinusleistung stereo @ 4ohm 1x 300W RMS
>sinusleistung stereo @ 2ohm 1x 420W RMS
>laststabil an 2 und 4ohm impedanz
- subwoofer von axton, CAB609:
>2x 250W RMS
>Nennimpedanz: 2x4Ohm
...wie bekomme ich die beiden komponenten verbunden?
mein problem besteht darin, dass der subwoofer eigtl. 2 subwoofer hat, nur halt in einer kiste verbaut.
..deshalb hat der sub. zwei eingänge mit jeweils einem +POL und -POL..
Bitte um eure HILFE!! ..schon mal im vorraus herzlichen dank.
DerSensemann
#2 erstellt: 28. Aug 2007, 04:14
Moin,
beide Woofer parallel schalten, also beide Plus- und beide Minuspole verbinden und dann an die Endstufe gehen. Macht dann eine Impedanz für beide Woofer von zwei Ohm.
Gabor
hg_thiel
#3 erstellt: 28. Aug 2007, 10:15
Wieso fragst du nicht bei ACR nach ? Eigentlich kauft man beim Händler wegen der Beratung und dem Service. Außerdem sollte dieser dir auch beim Einpegeln helfen und mit den Einstellungen oder kennst du dich damit aus ?
[Beitrag von hg_thiel am 28. Aug 2007, 10:19 bearbeitet]
Vladik87
#4 erstellt: 28. Aug 2007, 11:36
wenn i die beiden subs parallel geschaltet habe, wie gehe i denn an den verstärker ran.. i hab nämlich am verstärker folgende ausgänge in der reihenfolge: + + - -
und die bei acr, da hatte mich der chef beraten... aba als i gefragt hatte wegen anschliessen, hat mcih son neuling beraten und der hat das an nem beispiel mit dem 2kanal-verstärker erklärt..das i das brücken soll.
..jedoch hab i nen mono-verstärker.
aber das ist doch eher unwichtig..dachte, dass ihr mir helfen könnt!?
hg_thiel
#5 erstellt: 28. Aug 2007, 11:38
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
Dein Monoverstärker hat einen Kanal aber 2 Anschlüsse. Das ist deshalb so, damit man nicht Pro Klemme 2 Kabel reinquetschen muss beim Anschluss von einem Doppelspulensubwoofer oder 2 Subwoofern.
[Beitrag von hg_thiel am 28. Aug 2007, 11:39 bearbeitet]
Vladik87
#6 erstellt: 28. Aug 2007, 12:56
ja genau... nur, wenn i beide subwoofer parallel schalte, brauche i auch nur einen anschluss.. muss der 2-te anschluss auch unbedingt angeschlossen sein!?
hg_thiel
#7 erstellt: 28. Aug 2007, 14:37
Ist es nicht einfacher die Kabel auf die Terminals zu verteilen anstatt in eins zu quetschen ?
Vladik87
#8 erstellt: 28. Aug 2007, 15:00
aber wenn i dies tue, hab i ja keine parallelschltung mehr und somit keine 2ohm am verstärker mit 420w rms...was i aber haben möchte.. bei mir ist halt noch die frage offen, wenn i die subs parallel schalte und von einem der subs dann zum verstärker geh, mit einer +leitung und eienr -leitung..in diesem fall brauche i doch nur den einen anschluss.
und wäre das denn möglich oder muss i beide anschlüsse nutzen!?
hg_thiel
#9 erstellt: 28. Aug 2007, 17:10
Also, die Endstufe hat EINEN Kanal weil es eine Monoendstufe ist.
ALLES was du an Subwoofern anschließt, egal an welches Terminal geht auf den EINEN Kanal. Du hast bloß an der Endstufe 2 x Plus und 2 x Minus damit mehr Platz für die Kabel sind!!
So, du hast jetzt 2 Subwoofer je 2 x 4 Ohm oder 1 ?
Vladik87
#10 erstellt: 28. Aug 2007, 19:03
ja genau...2subs 2x4ohm!
Vladik87
#11 erstellt: 28. Aug 2007, 19:08
..also bei den technischen daten steht: Nennimpedanz 2x4Ohm
für mich heißt das, dass jeder sub 4ohm hat!
hg_thiel
#12 erstellt: 29. Aug 2007, 09:23
So, erstere Verkabelung fällt weg da der Verstärker wahrscheinlich nicht 1 Ohm stabil ist. Zweite Möglichkeit geht ohne Probleme, allerdings bringt dir die 2 Ohm Brücke die der Amp kann, nichts.
Ich würde sagen, nicht so toll beraten worden.
So, du verkabelst jetzt wie auf Bild 2 beschrieben. Der Rest steht ja oben.
Vladik87
#13 erstellt: 29. Aug 2007, 13:14
also i hätte diese verkabelung gewählt und dann passt das auch wieder mit dem 2ohm verstärker.
Vladik87
#14 erstellt: 29. Aug 2007, 13:20
und das muss die ja sein.. bei deiner schaltung geht man davon aus, dass das doppelschwingspulen sind, was meine subs aba nich sind.
also..müsste i doch die schaltung so verkabeln, wie die, die i hochgeladen hab!?
hg_thiel
#15 erstellt: 29. Aug 2007, 13:55
Achso, ja wenn du 2 Subwoofer mit JE 4 Ohm hast, dann ist die Verkabelung von dir natürlich richtig. 4 + 4 Ohm parallel macht 2 Ohm
Sry
Vladik87
#16 erstellt: 29. Aug 2007, 16:27
kein ding...wollte halt nur alles klar stellen, bevor i das alles anschliesse!
Dir vielen herzlichen Dank, dass du dich mit mir abgequält hast!!
2 Verstärker miteinander verbinden
deniz1989 am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  6 Beiträge
mono verstärker 2 LS anschlüße?
ekox2011 am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  2 Beiträge
wie verbinden mit dem verstärker?
henny0921 am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  15 Beiträge
Blaupunktboxen mit exalibur verstärker verbinden
Predicoulus am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  9 Beiträge
Sub-out Mono oder Stereo
freeviki am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  2 Beiträge
Vibe Endstufe (Mono) mit 2 AS Radions verbinden.
L4mer am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  6 Beiträge
Endstufe mit Lautsprecher verbinden
varix am 12.05.2016  –  Letzte Antwort am 12.05.2016  –  13 Beiträge
Subwoofer Mono-Cinch?
Steve83 am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  8 Beiträge
Axton Verstärker mit Axton Subwoofer verbinden!
Includex am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  2 Beiträge
Panasonic CQDFX683n Autoradio - Remote mit Verstärker verbinden?
zoidborg am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  6 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfoxproducts-2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.879
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
