HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2 Endstufen 1bringt kein bass | |
2 Endstufen 1bringt kein bass+A -A |
Don-Krawallo83
20:47
erstellt: 01. Jun 2011, |
hi leute bin neu hier und langsam am verzweifeln. hab mir eine E-klasse w210 zugeleg. Wollte mehr bass und hab andere anlage rein. Radio: alpine IDA-X305S Lautsprecher:polk (War schon so drin) Endstufen:eomphaser ea 13500 für den Sub ne Billige Blaupunkt für die Lautsprecher Kiste auch von Emphaser mein Problem ist ich bekomm aus der Emphaser endstufe kein Bass raus.egal wie Ich sie klemme es kommt einfach nichts. schließ ich die kiste mit an die Blaupunkt an ist Bass alles da. Lautsprecher funktionieren wenn ich sie an die Emphaser anklemme. Nur die kiste will nicht so richtig an der Emphaser laufen:( jede endstufe hat eigenen strom und masse, aber beider werden durch ein Remote verbunden. Bitte um Hilfe |
markus92
04:42
erstellt: 05. Jun 2011, |
Ein paar mehr Informationen wären sehr nützlich. Filter Einstellungen an Radio und Endstufe? Nicht das so ne tolle Trennung aller hp am Radio > 80 hz , lpf endstufe <60hz vorliegt. Spannung an der Endstufe? Schon einmal mit den Cinch von der Blaupunkt probiert? Vll auch Subwoofer ausgang am Radio ausgestellt. Kenne mich mit diesem Radio leider nicht aus. MfG Markus |
Don-Krawallo83
11:11
Sub-ausgang an Radio eingeschaltet spannung der endstufe 11,3 hab die chinch schon getauscht,hab auch schon ein neus chinch versucht aber kein erfolg im Radio ist eingestellt 200 weil bei 60-100 kommt garnichts. Hatte bis jetzt immer Alpine aber diese serie ist die volle enttäuschung |
markus92
12:43
Die 11,3V bei ausgeschalteten Motor sind zwar eigentlich zuwenig, es sollte aber trozdem laufen. Miss bitte noch einmal bei eingeschalteten Motor. Kenne dieses Alpine auch nicht, aber normal bauen die ja brauchbare Sachen also verteufel nicht gleich das Radio. Schaltet die Endstufe nun in Protect oder kommt der Subwoofer nur nicht in Bewegung?
Wie Meinst du das? Aus deinen Lautsprechern vorne oder kommt aus dem Subwoofer dann fast garnichts? Dein Radio hat glaube ich 2Vorverstärkerausgänge sprich einmal Front + Rear/Sub wie sieht hier die trennung beim zweiten kanal sprich Subwoofer aus? Hochpassfilter oder Tiefpassfilter? ein Hochpassfilter trennt frequenzen nach unterhalb der eingestellten frequenz ab und ein Tiefpass oberhalb der eingestellten frequenz. Zwar nicht sofort aber stark vereinfacht kann man das so sagen. ist die trennung bei 200 hpf/tpf? Und wie sieht die Trennung an der Endstufe aus? Lass zur probe an der Emphaser Endstufe und am Radio für den Kanal an die Cinch für den Subwoofer hängen alle Filter aus! Also quasi an der Endstufe die filter auf (je nachdem wies bei dir heißt) Full/Fullrange/through stellen und am radio genauso. Und bitte schreib noch einmal die genaue Bezeichnung von deiner Endstufe und Subwoofer hier rein. Vll unterschreitet dein Subwoofer auch die mindest Anschlussimpedanz, was aber ehr unwahrscheinlich ist, denn dan würde die endstufe auch nicht sofort abschalten. [Beitrag von markus92 am 05. Jun 2011, 14:25 bearbeitet] |
Don-Krawallo83
19:33
ok mess dann wenn ich wieder heim bin. alle acht LS gehen ohne Probleme weil sie über eine andere Endstufe laufen der sub läuft zwar aber ganz ganz minimal. da ist sogar der bass aus den LS lauter als der sub Radio hat Front Rear und extra Sub amp emphaser EA13500 sub kann ich dir nicht auf anhieb sagen kann da erst am we schauen das seltsame ist wenn ich nur den sub angeschlossen hab kommt garnichts raus. den rest schreib ich dir freitag |
Don-Krawallo83
10:39
erstellt: 23. Jun 2011, |
so hab mir jetzt ein PXA-H100 zugelegt und siehe da alles geht und der Klang ist auch der Hammer. |
kein bass! derboi am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 7 Beiträge |
Endstufen auf Bass schrauben?^ phaun am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 5 Beiträge |
2 Lautsprecher kein Bass c784128 am 21.04.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 2 Beiträge |
Endstufen Fiat_Coupe_20V_Turbo am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 2 Beiträge |
endstufen paket anschließen kein plan? zidan am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 4 Beiträge |
Kein Bass finnland am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 4 Beiträge |
Endstufen einbau mercedes_A170 am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 21 Beiträge |
endstufen koppeln kingtofu am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 8 Beiträge |
3 Endstufen richtig verkabeln? XyMcCoy am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 12 Beiträge |
Kein Durchgang für Endstufen Powerkabel Lemao30 am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 4 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.081
