3 Endstufen richtig verkabeln?
XyMcCoy
#1 erstellt: 09. Dez 2009, 00:33
Da ich auch kein experte bin frage ich lieber nochmal nach.
Also ich möchte einbauen folgendes:
Alpine MRP-T130 2 Kanal 20 Ampere (Hecksystem)
Alpine 3548 2 Kanal 25 Ampere (Frontsystem)
Soundstream REF620.2 2 Kanal 80 Ampere (Bass)
ich hatte vor gehabt 35qmm Kabel nach hinten zu einem Dietz verteiler oder soll ich jede einzeln absichern also 3 Kabel ziehen ?
1x 35qmm zur Soundstream
2x 10qmm jeweils eine zu Alpine
ein Dietz Cap wird auch noch dazwischen gehangen sowie
1-2 Aktiv weichen
Ich wollte eigentlich eine leitung ziehen und dann mit dem Dietzverteiler verteilen und nochmal extra absichern ..
wäre das OK?
Ich habe ja kabel und sicherungshalter ohne ende also ich kann jede variante machen ..
Danke
michelnator
Gesperrt
#2 erstellt: 09. Dez 2009, 19:42
Wer braucht denn ein Hecksystem?
Musik ist Stereo....
Was für ein Radio ist denn vorhanden?
Wie sieht das ganze Konzept aus?
XyMcCoy
#3 erstellt: 09. Dez 2009, 21:17
Noch ist ein Pioneer 2100UB drann wird ausgetauscht gegen Alpine 9880 und als Frontsystem ist ein ESX Qauntum in Planung
vorhanden wie gesagt sind zwei alpine´s und ein soundstream und dann wäre ein alpine system noch übrig dann hätte ich noch aktivweichen ..
Audiklang
#4 erstellt: 09. Dez 2009, 21:59
hallo
das 35mm² kabel darfst du mit 150A vorn an der batterie absichern
wenn du dass auf drei mal 10mm² verteilst musst du jedes kabel neu absichern da du ein 10mm² nicht mit 150 A absichern darfst
also brauchst du einen stromverteiler wo sicherungen drinn sind
wieso willst du das Alpine 9880 kaufen
schau dir das mal an kann mehr und kostet das gleiche
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/usb/KDC-BT6544U/
Mfg Kai
XyMcCoy
#5 erstellt: 09. Dez 2009, 22:20
also mache ich das so ich ziehe das 35qm für die soundstream zum cap alleine
und sichere die zweite endstufe fürs fs mit 10qm (dürfte für ne kleine 2 kanal dicke reichen) mit extra sicherung ab ..
und lasse die 3 endstufe raus und vergesse das hecksystem (was hinten in die seiten verbaut wäre)
also heckablage mache ich keine lautsprecher drauf weil das müll ist und bin ja kein selbstmörder :-) .. okay problem soweit im kopf gelöst ..
nächstes problem Tür ? würde es reichen die innenseiten mit akustikmatten auszulegen oder soll ich noch mehr machen ??
ist ja auch ne kosten frage ich meine ich will an meinem alten wagen nicht mehr soviele umbau aktionen machen
mr.booom
#6 erstellt: 09. Dez 2009, 22:34
Nee, Matten allein reichen nicht, der TMT (bzw. TT+MT im 3Wege) will ne stabile schwingungsarme und möglichst schwere Aufnahme als (Gegen)Lager ... sonst verpufft vieles an Möglichkeiten der LS.
Audiklang
#7 erstellt: 09. Dez 2009, 22:34
anders!
35mm² in stromverteiler ( im verteiler sind die sicherungen ) dann ein kabel zur substufe und ein kabel zur frontsystemstufe
der kondensator wird zwischen sicherungsverteile und stufe angeschlossen ,kabel zur stufe so kurz wie es geht
so siet sowas aus
http://www.just-soun...m2-Eingang!,art-1636
Mfg Kai
XyMcCoy
#8 erstellt: 09. Dez 2009, 22:43
ich habe ein dietz verteiler ohne sicherungsaufnahmen
und für sicherungen habe ich sicherungsblöcke ohne ende
Siehe Foto :-) das habe ich so rumliegen hier... das dürfte ausreichen ich habe an alles gedacht wenn ich umbaue habe ich keine bock das irgendwas fehlt ..
okay das mit den türen gehe ich mal anderster vor wenn mein Frontsystem also das neue da ist dann gehe ich nochmal ins forum .. die matten habe ich trotzdem mal besorgt ach kann nicht schaden .. hat auch nicht die welt gekostet ..
warum alpine und kein kenwood?? weil es kenwood ist .. sorry hatte schon ein paar alpines gehabt und bin damit immer zufrieden gewesen und kenwood finde ich einfach zu hässlich ist halt geschmackssache .. will nicht sagen das sie schlecht sind aber sie gefallen mir einfach nicht .. ich finde ja clarion vom klang her super wenn die ja nicht so hässlich wären
mr.booom
#9 erstellt: 09. Dez 2009, 22:58
Und der ist eigentlich für die Masse gedacht
Gibt schon Gründe warum es Sicherungsverteiler gibt.
Audiklang
#10 erstellt: 09. Dez 2009, 23:00
hallo
also ich hab auch zur zeit ein alpineradio aber ein anderes ! dieses alpine nutz ich aber auch nur weil mein anderes radio was ich noch hab mir für das fahrzeug was ich momentan fahr einfach zu schade ist
das Alpine 9880 kann nix ! keine laufzeikorektur kein EQ sehr grobe weichen
das kann ja nicht mal nen pxa-h100 ansteuern
Mfg Kai
XyMcCoy
#11 erstellt: 09. Dez 2009, 23:10
wie gesagt habe ich einfach mal gekauft aber wie gesagt ich kann ja an den verteiler doch die aktiv weiche dazwischen klemmen ??
ob das alpine ein EQ hat oder nicht das ist ja relativ da ich aktivweichen habe .. und trotzdem kann das alpine 9880 für meine zwecke alles ausreichend .. da ich nichtmal ein cd laufwerk normal brauche ..
und trotzdem würde ich kein kenwood oder clarion kaufen .. da komme ich optisch nicht drann die designer sollte man bei denen steinigen .. die clarions vor einigen jahren diese einfach gehaltenen die ARB / ARX serien zum beispiel .. ich komme mit den design einfach nicht zurecht und umso mehr bling bling und beleuchtung mag ich einfach nicht .. ich habe auch noch ein Sony Equalizer rumfliegen .. neuwertig .. ich habe 2 aktiv weichen ich habe noch eine aktiv weiche aber nur für high und low ich glaueb aber eher ein verteiler von harman/kardon ..
XyMcCoy
#12 erstellt: 10. Dez 2009, 00:04
aber bevor ich es vergesse danke für die antworten und danke für die beratung wegen dem autoradio aber wie gesagt ein anderes kommt mir nicht in frage .. also die verkablung wäre soweit geklärt ..
was kann ich mit ihm anfangen ???
Will 2 Endstufen richtig verkabeln
armym3 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  16 Beiträge
2 Endstufen + Kondensator richtig verkabeln?
paynless am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  10 Beiträge
2 Endstufen verkabeln
bananajoe1337 am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  4 Beiträge
2 endstufen wie verkabeln ?
dennis1744 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  5 Beiträge
Cinch Kabel Richtig verkabeln ( mit 2 Endstufen)
AND88 am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  26 Beiträge
3 Woofer miteinander richtig verkabeln
MrAstraH am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 02.07.2015  –  6 Beiträge
Anlage richtig verkabeln(Batterie)
Jamal-01 am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  22 Beiträge
Escort16v am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  15 Beiträge
Robin119 am 28.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  4 Beiträge
2 Endstufen mit Batterie Verkabeln?
Ace-dude am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.428
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.550
