HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » kein bass! | |
kein bass!+A -A |
derboi
13:54
erstellt: 19. Jun 2007, |
hi habe meine anlage nun eingebaut. ein pioneer radio + 2 endstufen, eine 4 kanal und eine 1 kanal endstufe prob.: wenn ich die anlage bei ausgeschalteten motor einschalte bekomme ich meinen bass, da läuft dieser einwandfrei bei eingeschalteten motor gehn aber erstens net alle ls und zweitens bekomme ich keinen bass, die endstufe die für den bass ist, schaltet immer in den protect modus! zudem kann ich über mein radio den radio seperat ein und ausschalten! wenn ich aber den bass ein schalten (motor muss aus sein) kommt wenig bass, wenn ich allerdings den sub vom radio aus ausschalte kommt superviel bass! also umgekehrt, aber wieso?? |
tretmine
14:14
Entweder deine Verkabelung oder deine Batterie ist im Eimer. Auf jeden Fall bricht die Stromversorgung zu sehr beim Start zusammen. Probiere mal ob das geht: Anlage AUS!; Motor starten; Anlage AN. >zudem kann ich über mein radio den radio seperat ein und >ausschalten! wenn ich aber den bass ein schalten (motor muss >aus sein) kommt wenig bass, wenn ich allerdings den sub vom >radio aus ausschalte kommt superviel bass! also umgekehrt, >aber wieso?? Weiter: Prüfe mal die Einstellungen der Aktiv-Weiche im Radio, falls vorhanden. Sowie den Pegelregler für den Sub. Da müsste der 2. Fehler versteckt sein. MfG Phil [Beitrag von tretmine am 19. Jun 2007, 14:15 bearbeitet] |
Linko
14:14
bist du sicher das du alle kabel usw richtig angeschlossen hast? LG Linko |
youweb
16:20
auch sollten die kabel für die spannungsversorgung der endstufen ausreichend dimensioniert sein. welchen kabelquerschnitt hast du denn verlegt? |
derboi
20:05
werde am montag meine anlage speziell auf die radioeinstellungen udn die verkabelung der beiden endstufen achten. dann kann ich hioffentlich auch ein update geben, und zwar ein positives. denke nicht dass es an der batterie liegt! anlage war mit den exakt gleichen komponenten verbaut. und ging! einziger unterschied ist nun dass ich vorne eine 150 ampere sicherung habe anstatt der früheren 80 ampere sicherung, da mir diese kaputt ging mfg |
youweb
20:14
ja wie jetzt? ich denk du hast die komplette anlage eingebaut?! und jetzt sagst du, du hast lediglich eine 80A sicherung gegen eine 150A sicherung getauscht?! nur die sicherung oder auch den sicherungshalter? wenn da die kontakte nicht sauber hergestellt sind, kann dass auch schon zu solchen effekten kommen. [Beitrag von youweb am 19. Jun 2007, 20:15 bearbeitet] |
derboi
19:21
erstellt: 20. Jun 2007, |
nur die sicherung! ja anlage habe ich komplett eingebaut, muss ich aber nochmal umbauen und da kann ich ja somit auf die verkabelung nochmals prüfen! mfg |
Überall Strom - kein Bass :( d3221 am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 20 Beiträge |
Endstufe schaltet bei lauten Bass in Protect Giandg am 22.09.2021 – Letzte Antwort am 22.09.2021 – 7 Beiträge |
Motor läuft -> Leistung weg ! cent am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 19 Beiträge |
Störgeräusch bei Bass schgoetze am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 4 Beiträge |
Störgeräusche! nur wenn Motor an derboi am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 22 Beiträge |
"Limapfeifen" bei ausgeschalteten Motor im W208 muscapee am 13.10.2019 – Letzte Antwort am 14.10.2019 – 3 Beiträge |
Endstufe Protect bei Motor an ? Beebob86 am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 17 Beiträge |
Motor aus = Radio an / Motor an = Radio aus? Baretta76 am 06.07.2018 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 4 Beiträge |
2 Endstufen 1bringt kein bass Don-Krawallo83 am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 6 Beiträge |
Renault wind Endstufe / Radio / Reserverad Bass box kdltonn am 17.03.2017 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 19 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.754
