HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Subwoofer an Verstärker. SPL Dynamics | |
Subwoofer an Verstärker. SPL Dynamics+A -A |
Sean-John
20:37
erstellt: 17. Aug 2009, |
Hallo Leute... Ich will meinen Verstärker am sub anschließen... mit 2 ohm Wie muss ich jetzt das ganze verkabeln... ??? ![]() Den sub hab ich so angeschlossen ![]() und wie den Verstärker... ![]() Danke euch... Gruß Michi DATEN: Verstärker = SPL D-1200S Specifications RMS Power 4 Ohm 1 x 450W RMS Power 2 Ohm 1 x 800W RMS Power 1 Ohm 1 x 1200W THD (A-weight) < 0,1% Input sensitivity 200mV - 4.5 V Low Pass (24 dB/oct) 30 - 250 Hz Subsonic Filter (24 dB/oct) 10 - 50 Hz Phase Control 0 - 180 degrees Subwoofer level remote control included Two S-1200D amplifiers can be bridged Dimensions (W x H x L) 222 x 54 x 330 mm Subwoofer SPL PRO-300D4 |
dtgr
19:20
erstellt: 18. Aug 2009, |
hiho den pioneer monoblock spl d1200-s kannst du nur so anschliessen : plus kabel woofer an plus anschluss endstufe also z.b. ganz links minus kabel woofer an minusanschluss endstufe also z.b. ganz rechts da die kabel in der endstufe eh zusammengeführt werden muss du nur 1xplus und1x minus anklemmen (brücken ist an nem monblock nicht möglich) die monoblöcke haben meist nur 4 anschlüsse um das anschliessen von mehreren woofer zu erleichtern .. Gruss Dirk |
MusikMicha
Gesperrt |
20:25
Beide +vom Lautsprecher an die Endstufe und beide - an die Endstufe. |
Sean-John
21:24
erstellt: 19. Aug 2009, |
Also wie jetzt ??? Jetzt habt ihr mich ein bisschen verwirrt... ![]() Und die Endstufe erkennt des dann das es 2 Ohm sind oder wie ??? Tut mit leid wenn ich so frag aber ich kenn mich da nicht so aus... ![]() Gruß Michi |
dtgr
21:52
hiho @sean john du hast den woofer "intern" also im gehäuse so verkabelt wie auf dem oberen bild?? wenn ja klemm bitte 1xplus ganz links an und 1xminus ganz rechts an dann passt das .... nur wenn du den woofer "extern" verkabeln tust also ausserhalb des gehäuse und insgesamt 4 kabelenden hast bitte so anklemmen wie Musikmicha das beschreiben hat die endstufe" weis" dann mit wieviel ohm sie "rausgehen soll) im oberen beispiel wird die endstufe mit 1x2ohm belastet im unteren beispiel(so wie musikmicha beschreiben hat) mit 2x4ohm ..was aber der endstufe ziemlich egal ist weil die anschlüsse in der endstufe eh auf 1x plus und 1xminus zusammengeführt werden ..ist halt ne erleichterrung wenn man 4 klemmen hat anstatt nur 2 Gruss Dirk |
SPL Dynamics an Endstufe? Conti_Sport am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 2 Beiträge |
SPL Dynamics EXT 2000 Brandon_C am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 4 Beiträge |
spl dynamics und f2-500 t-stylez am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 4 Beiträge |
SPL Dynamics HF 6.1an Steg qm120.2x Sebastian.B am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 13 Beiträge |
Kabelquerschnitt und Co. für SPL DYNAMICS 2000D Bergibmw am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 4 Beiträge |
SPL Dynamics V300D2, Carpower HPB 1502 High/Low ? Hifonics_Olaf am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 8 Beiträge |
SPL Dynamics EXT 2000D mit Linkmodul richtig anschließen. Andi1986 am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 7 Beiträge |
Anschluss von Doppelspule an Verstärker SPL da_geri am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 20 Beiträge |
AS F2-500 an Spl Dynamics 15er gut, an Manhattan 12er ständig aus? El_Galinero am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 7 Beiträge |
Eton Ec gelinkt an Spl Dynamic Sub MBG am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 19 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.970
