Dual Mono amp -Widerstand?
DCXTuning
#1 erstellt: 26. Jun 2011, 18:20
MOin. Ich hab da n Verständnis Problem.
Ich hab nen Dual Mono amp,
Phase evolution opus Ultra.
die hat an 2 Ohm 1x 1,4kw an 1 ohm 1x 2 kw.
nun hat sie ja 2 Paar LS Anschlüsse.also warum 1x 2kw?
Wenn ich jetzt nen Bass mit 2 Schwingspulen anschließe,
2x2 Ohm wie kann ich das machen?
also wenn ich die spulen parallel lege hat der Bass 1 Ohm. Schließe ich ihn nun an ein Paar des Terminals an wieviel leistung bekommt er dann?
Würde ich die parallenen Spulen auf beide paare verteilen wäre ich bei 0,5 ohm und schrotte das ganze, richtig?
wenn ich die spulen einzeln an die anschlüsse lege bekommt er dann 1,4kw also 700W je Spule,oder?
Hifonics_Olaf
#2 erstellt: 26. Jun 2011, 18:32
Ich glaube die Anschlüsse werden intern zusammen geführt.
Soweit ich weiß gibts die 2 LS Anschlüsse nur zum einfacheren anschließen von Doppelschwingspulen.
Das heißt du schließt am Sub entweder in Reihe = 4Ohm oder Parallel = 1Ohm an.
Korrigiert mich falls das falsch sein sollte
[Beitrag von Hifonics_Olaf am 26. Jun 2011, 18:45 bearbeitet]
DCXTuning
#3 erstellt: 26. Jun 2011, 18:37
Wenn die Anschlüsse innen einfach zusammenlaufen, dann kann ich auch die 2x2ohm Spulen parallel auf 1 Ohm schalten und an ein Paar Anschlüsse dran gehen, also 1 ohm 2 kw.
LexusIS300
#4 erstellt: 26. Jun 2011, 18:38
Gut dann mach ich das.
Immer gebrückt bei Doppelschwinger da die Kanäle nie das selbe Signal ausgeben.
Soll bei Dir heissen, Spulen parallel.
Bild 1
http://www.rockfordf...r_qty=1&woofer_imp=3
Anschluss wie in Bedienungsanleitung Seite 6 Bild unten:
http://www2.aerne.co.../$FILE/BDA_OPUS1.pdf
[Beitrag von LexusIS300 am 26. Jun 2011, 18:46 bearbeitet]
LexusIS300
#5 erstellt: 26. Jun 2011, 18:41
Woher hast Du die Leistungsdaten?
Ich vermute mal es ist kein Dual Mono, sondern einfach nur Mono und somit hat hifonics Olaf recht.
Anschlüsse werden intern zusammengeschaltet und Du kannst jede Spule anschliessen.
[Beitrag von LexusIS300 am 26. Jun 2011, 18:45 bearbeitet]
DCXTuning
#6 erstellt: 26. Jun 2011, 18:45
Hier: klick
oder hier: klick
LexusIS300
#7 erstellt: 26. Jun 2011, 18:47
Okay, ich war von Deinem Dual mono irritiert, es ist einfach ne normale Mono.
Wie oben schon geschrieben
DCXTuning
#8 erstellt: 26. Jun 2011, 18:48
Okay, dann is ja gut!
Danke!
Hifonics_Olaf
#9 erstellt: 26. Jun 2011, 18:49
Bild 1
Aber wie soll man dann bei einem 2x2Ohm Sub auf 4Ohm kommen wenn man ihn denn nur parallel anschließen sollte?
Ich z.b. will meinen V300D2 auf 4Ohm laufen haben.
Oder hab ich dich jetzt falsch verstanden?
[Beitrag von Hifonics_Olaf am 26. Jun 2011, 18:50 bearbeitet]
LexusIS300
#10 erstellt: 26. Jun 2011, 18:52
Wie schon geschrieben war ich von der falschen Angabe "Dual Amp" irritiert.
Es ist ein normaler Mono Amp an dem wie Du schon gesagt hast die Anschlüsse intern parallel geschaltet sind.
Ob 1 oder 4 Ohm liegt am Sub und hängt von der gewünschten Kontrolle ab.
Klar, 1 Ohm mehr Lärm aber weniger Kontrolle.
Eventuell hört sich das schwammig an.
DCXTuning
#11 erstellt: 26. Jun 2011, 18:55
gilt das und der Anschluss anch dem Bild immernoch oder galt das nur für dual?
Wenn die Anschlüsse innen ohnehin zusammengehen, bring es doch nichts sie außen zu brücken?Müsste ich dann nicht die Spulen am Sub verbinden und dann 2 Kabel an ein Paar Anschlüsse dranmachen?
LexusIS300
#12 erstellt: 26. Jun 2011, 18:58
Okay, nochmal und langsam:
Ich war von Deiner Falschaussage irritiert das eine Dual Mono ist.
Dort müsstest Du brücken.
Du hast aber eine normale Mono Amp an der die Anschlüsse Intern zusammen geschaltet sind.
Wie ich schon geschrieben habe, Du kannst jede Schwingspule einzeln anhängen.
DCXTuning
#13 erstellt: 26. Jun 2011, 18:59
Okay, jetz hab ichs.
LexusIS300
#14 erstellt: 26. Jun 2011, 19:01
Welcher Sub kommt dran?
DCXTuning
#15 erstellt: 26. Jun 2011, 19:04
GZNW 15
LexusIS300
#16 erstellt: 26. Jun 2011, 19:05
Sollte gut abgehen, viel Spass ;-)
DCXTuning
#17 erstellt: 26. Jun 2011, 19:06
Danke!
Verkablungsfrage. Mono Amp, Doppelschwingspule
Smoki am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  8 Beiträge
Widerstand
mani_46 am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  9 Beiträge
HILFE ! . Dual Subwoofer an AMP anschließen
crx_del_sol am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  8 Beiträge
4x4 Ohm Soundstream Woofer an Mono Amp ?
Marcus69 am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  4 Beiträge
Axton C109 MONO AMP Kabel für Remoteregler
delete123 am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  5 Beiträge
Woofer an t20001 BD Mono amp anschliessen
romano2085 am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  6 Beiträge
AMP Ausgang brücken bei Mono Eingang?
basti80 am 12.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  6 Beiträge
PowerCap Widerstand
CarbonTuning am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  37 Beiträge
1ohm dual woofer anschliesen
Petek93 am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  6 Beiträge
Dual Subwoofer anschließen
FiestaMk7 am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.893
