HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Widerstand | |
Widerstand+A -A |
mani_46
16:29
erstellt: 06. Jun 2008, |
Hallo!!! Habe ein basskist mit 3 dopelschwingwoofern zu hause!!! Bei einen woffer messe ich an einer spule 6 ohm dann ergibt sich wenn ich sie parallel schalte 3 ohm oder? Welchen Verstärker brauche ich da für die kiste? MFG |
Hades16
18:26
Nur der Widerstand alleine sagt noch nichts über die Woofer aus. Wie hoch ist die RMS-Leistung eines Woofers? Jetzt kann man auf jeden Fall sagen, dass die Stufe 1Ohm-Stabil sein muss. |
Tonhahn
11:31
erstellt: 07. Jun 2008, |
ein woofer under besser gesagt.. lausprecher an sich HABEN keine leistung.. aßerdem hat selbst RMS wenig zu sagen.. |
'Stefan'
12:19
Mit das wichtigste ist wohl eher der Wirkungsgrad [Beitrag von 'Stefan' am 07. Jun 2008, 12:19 bearbeitet] |
mani_46
16:21
ich weiß leider gar nichts von der kiste!! Wie viel ohm hat die kiste dann oder ein woofer da ich weiß welchen verstärker ich brauche!! 4 OHM? 2 OHM? |
VSint
20:26
erstellt: 08. Jun 2008, |
wenn du 3 woofer hast mir je 6 ohm DVC, dann müssteste alles parralel anschliessen, damit du auf 1 ohm kommst, so bräuchteste einen monoblock. ODER die schwingspulen bei jedem woofer in reihe brücken und dann die woofer parralel. dann würdeste auf 4 ohm gesamtwiderstand kommen. so könnteste eine gebrückte 2kanal amp verwenden. grüße |
Boltar174
13:56
erstellt: 10. Jun 2008, |
Wie schließe ich die vielen Lautsprecher an? Wir haben jeweils mehrere Lautsprecher an einen Verstärkerausgang angeschlossen. Schließt man sie alle parallel an, dann sinkt der Gesamtwiderstand so sehr, dass der Verstärker zerstört werden könnte. Schließt man alle in Reihe an, dann kann zwar nichts passieren, aber der Gesamtwiderstand wird so groß, dass fast nichts mehr zu hören ist. Deshalb müsst ihr eine Kombination aus Parallel- und Reihenschaltung wählen. Beispiel: Vier Lautsprecher (je 4 Ohm) ergeben bei einer Parallelschaltung zusammen 1 Ohm (zu klein für den Verstärker), bei Reihenschaltung 16 Ohm (zu groß). Schaltet man jeweils zwei Lautsprecher in Reihe, so erhält man für ein Paar 8 Ohm. Diese beiden Paare mit jeweils 8 Ohm müssen nun parallel geschaltet werden, so dass man wieder 4 Ohm erhält. Klappt super! Das lässt sich natürlich auch auf mehr Lautsprecher pro Verstärkerausgang übertragen. |
Boltar174
13:56
Wenn dein Verstärker einen 8 Ohm Ausgang hat, dann mußt du die beiden 4 Ohm Lautsprecher in Reihe schalten. (+)----LS1-----LS2------(-) So kommst du auf eine Impedanz von 8 Ohm. Die Leistung der beiden Lautsprecher addiert sich dabei. Sprich wenn einer 10W hat, dann hat diese Reihenschaltung 20W. Die Leistungsabgabe des Verstärkers ändert sich dadurch nicht. Ein 100W Verstärker ist und bleibt ein 100W Verstärker. |
Boltar174
13:57
An einen Verstärker mit einem 8 Ohm Ausgang dürfen keine 4 Ohm Lautsprecher angeschlossen werden, umgekehrt darf man an einen Verstärker mit 4 Ohm aber 8 Ohm Lautsprecher anschließen. Da in diesem Fall aber 2 Lautsprecher pro Kanal angeschlossen werden sollen, ist es möglich, wenn man die lautsprecher "in Reihe schaltet". Das bedeutet: Der + Ausgang des Rechten Verstärker Kanals wird mit dem + Pol des 1. Lautsprechers (LS) verbunden. Der - Pol des 1. LS wird mit dem + Pol desw 2. LS verbunden. Der - Pol des 2. LS wird mit dem - Ausgang des Rechten Verstärker Kanals verbunden. Die 2 LS am linken Kanal werden genauso angeschlossen. Durch die Reihenschaltung addieren sich die Impedanzen der einzelnen LS (2*4 Ohm in Reihe = 8 Ohm) Die LS sollten möglichst die gleiche Impedanz und eine ähnliche Leistung haben, sonst sind die Lautstärkeunterschiede zu groß und es besteht die Gefahr, das der schwächere LS zerstört wird Auf keinen Fall dürfen die beiden LS parallel an den Verstärker angeschlossen werden, denn dann verringert sich die Impedanz (2*4 Ohm parallel = 2 Ohm!!). |
Parallelschaltung 3 EmphaserT3 Maik0484 am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 6 Beiträge |
8 ohm + 8 ohm = 4 ohm ? free_shit am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 8 Beiträge |
Dual Mono amp -Widerstand? DCXTuning am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 17 Beiträge |
HILFE 2 ohm /4 ohm gleichzeitig an amp? mentaldragster am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 8 Beiträge |
Doppelschwinger parallel = 2 ohm? censored654 am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 5 Beiträge |
8 ohm lautsprecher an 4 ohm verstärker tawanaut am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 7 Beiträge |
Welchen Verstärker für 4x2 Ohm Subwoofer? Lukas.D am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 4 Beiträge |
Schafft SRX 2S 3 Ohm in Brücke? El_Wray am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 2 Beiträge |
Sub mit 4 Ohm an gebrüchte Stufe mit Ohm ? basco1982 am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 16 Beiträge |
Welchen Verstärker goliat am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 11 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPiDePa
- Gesamtzahl an Themen1.559.280
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.354
