HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » HILFE ! . Dual Subwoofer an AMP anschließen | |
HILFE ! . Dual Subwoofer an AMP anschließen+A -A |
crx_del_sol
12:27
erstellt: 23. Sep 2009, |||
Hallo, ich habe einen Dual Subwoofer der 2 Anschlüsse hat für jeden Sub einen, klingt logisch. Jetzt die Frage wie schließe ich das am besten an die Endstufe an? Jeden Sub an ein Kanal oder beide Subs gebrückt oder ist da kein Unterschied? Endstufe: Crunch GTS 4125 4-Kanal |
Carbonat
12:34
Am besten du schließt an die Crunch gar nix an ![]() schau mal hier rein: ![]() Du musst in erster Linie wissen, was deine Spulen am Sub für eine Impedanz haben. Schließt du sie in Reihe, addiert sich die Impedanz. Schließt du sie parallel ergibt die Summe der Reziproken der Impedanzen den Reziproken der Anschlussimpedanz. Da ich noch keinen Woofer gesehen habe, der unterschiedliche Impedanzen auf den Spulen hat, kann man auch mathematisch sagen, dass sich die Anschlussimpedanz halbiert. Schließt du an jedes Kanalpaar gebrückt eine Spule an, müssen die Kanalpaare synchronisiert werden und die Impedanz der einzelnen Spule gilt dann auch für das Kanalpaar. Und genau drauf achten, wie Ohmstabil die Stufe ist. Diese darf nicht unterschritten werden (zumindest für Anfänger nicht) [Beitrag von Carbonat am 23. Sep 2009, 18:02 bearbeitet] |
crx_del_sol
12:38
MerBe
12:51
Nein? ![]() es wurde eigenlich alles erklärt^^ les dirs einfach nochmal durch ![]() |
sNaKebite
13:29
So würde ich das unterschreiben ![]() Zumindest kenne ich keine Möglichkeit 'nen einzelnen Kanal zu brücken ![]() ![]() @ crx_del_sol: Ganz ausführliche Hilfe zur Verkabelung findest Du ![]() ![]() |
michelnator
Gesperrt |
17:30
Wenn du einen Sub hast, wobei jede Spule eine Impedanz von 4 Ohm hat, kannste dein vorhaben vergessen...hat jede spule eine impedanz von zwei Ohm, kannst du deinen sub parallel gebrückt betreiben... |
Carbonat
17:57
Da haste Recht. Aber ne Möglichkeit gibts einen Kanal zu Brücken. Elektriker bezeichnen sowas dann als Kurzschluss. ![]() [Beitrag von Carbonat am 23. Sep 2009, 17:58 bearbeitet] |
sNaKebite
23:26
Ich vermute mal, dass es sich nicht um einen DVC handelt, sondern lediglich um ein Gehäuse mit zwei Woofern. So habe ich den TE jedenfalls verstanden, aber da kann er ja selber am besten für Aufklärung sorgen. Also crx_del_sol, was isses? Vielleicht kannst Du ja mal 'ne genaue Bezeichnung in den Raum werfen. Wie auch immer, ich glaube Du hast einen kleinen Zahlendreher in Deiner Aussage. Bei zwei parallelen Spulen zu je vier (4) Ohm ist die Impedanz deutlich "verstärkerfreundlicher" als bei zwei Spulen zu je zwei (2) Ohm. Die Crunch ist laut Herstellerangaben 2 Ohm stabil. @ Carbonat: Autsch... ![]() |
Dual Subwoofer anschließen FiestaMk7 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 9 Beiträge |
Dual Mono amp -Widerstand? DCXTuning am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 17 Beiträge |
Dual Subwoofer an Monoblock Fiirmly am 18.06.2019 – Letzte Antwort am 18.06.2019 – 9 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen! Hilfe knuddelexpert am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 6 Beiträge |
Subwoofer anschließen, BRAUCHE HILFE. *Polo-6n* am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 2 Beiträge |
Brauche hilfe Amp und Sub Tobi_3 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 22 Beiträge |
2*amp an HU anschließen ganner am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 3 Beiträge |
benötige hilfe beim anschließen corey8 am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer anschließen krause1991 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 4 Beiträge |
Radio an Verstärker schließen HILFE ! tim1995 am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 7 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedguybader5659
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.362
