Stimmt diese Verkabelung?
blackrevolution
#1 erstellt: 21. Jul 2011, 00:16
da ich neu hier bin weiß ich leider nicht ob das so genau richtig ist.
Hiermal ein Bild:
Verkabelung
Hier mal der Verteiler:
http://www.pimpmysou...e147c65d25b2f596b454
Von der Batterie zum Verteilen wollte ich 35mm Kabel verlegen und vom Verteilen dann zum Kondensator und Endstufen dann immer 25mm:
Hoffe ihr hilft mir weiter
mfg
[Beitrag von blackrevolution am 21. Jul 2011, 00:19 bearbeitet]
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 21. Jul 2011, 08:24
Da fehlt noch die Sicherung nach der Batterie, ansonsten kannst du es so Verkabeln.
blackrevolution
#3 erstellt: 21. Jul 2011, 12:42
Stimmt.
ok
bei der 1. Sicherung dann ne 100 A Sicherung oder?
Die Sicherungen im Verteiler dann nur 80 A?
Da ja nurnoch 25mm Kabel weiter gehen?
Bringens 2 Kondensatoren überhaupt?
Bzw bringts der vor den LS?
An den Kondensatoren sind ja dann immer 2 Plus und 2 Minus Kabel.
Eher solche Kabelschuhe dann:
http://www.pimpmysou...up_images/4968_0.jpg
oder 2 von denen:
http://www.carhifi-o...schuhmassivRKS50.jpg
[Beitrag von blackrevolution am 21. Jul 2011, 12:50 bearbeitet]
Gesperrt
#4 erstellt: 21. Jul 2011, 14:13
Was für Endstufen;Frontsystem und Subwoofer werden denn verbaut? Und wie Nennen die Kondensatoren sich?
[Beitrag von Fred._Freih._v._Furchensumpf am 21. Jul 2011, 14:14 bearbeitet]
blackrevolution
#5 erstellt: 21. Jul 2011, 14:16
Bisher noch nicht geplant.
Wollte erstmal wissn ob das überhaupt Sinnvoll ist, vor jede Endstufe Kondensatoren zu klemmen.
Und ob das hinkommt mit den Kabeln
[Beitrag von blackrevolution am 21. Jul 2011, 14:18 bearbeitet]
Gesperrt
#6 erstellt: 21. Jul 2011, 14:24
Wenn noch nichts geplant ist kann man auch nicht sagen ob es mit den Kabeln ect. passt.
blackrevolution
#7 erstellt: 21. Jul 2011, 15:02
ok Dann schau ichmal.
Danke
blackrevolution
#8 erstellt: 23. Jul 2011, 15:08
Denke mal werde 2 von denne hier verbauen:
http://www.extremeau...55-watt-ecc3002.html
Soll ich dann lieber von Verteiler weiter dann 25er Kabel legen?
oder 35er Kabel und solche Reduzierer verwenden:
christian.h.
#9 erstellt: 23. Jul 2011, 15:18
willst du dir die Endstufen neu holen ?!
hätte noch ne Emphaser ea 4150 hier rumliegen, die würde deine Anforderungen entsprechen und keine Wünsche übrig lassen auch für die Zukunft für nen Sub, da sie 1ohm stabil ist und gebrückt bei 4ohm schon ca 500RMS hat
nimm lieber Reduzierstücke .... dann brauchst später nicht mehr größeres Kabel legen, wenn du einmal 35er gelegt hast
blackrevolution
#10 erstellt: 23. Jul 2011, 15:27
Werde mich bei dir Melden
ok
Dankeschön
blackrevolution
#11 erstellt: 23. Jul 2011, 16:05
Lohnen sich bei Endstufen in dieser Stärke überhaupt 2 Kondensatoren oder eher nur einen bei der Endstufe vom Sub?
christian.h.
#12 erstellt: 23. Jul 2011, 16:29
kann man pauschal nicht sagen, an der Emphaser lief jetzt die letzte Zeit nur ein Rainbow Hammer 12. und da war nicht mal ein Powercap verbaut und lief tadellos ohne Schwankungen oder der gleichen ....
bevor du 2Powercaps verbaust kannst auch gleich ne kleinere Zusatzbatt gebraucht kaufen und hast Ruhe und ein gutes Gewissen
[Beitrag von christian.h. am 23. Jul 2011, 16:30 bearbeitet]
blackrevolution
#13 erstellt: 23. Jul 2011, 16:33
Hm ok.
Hab da was gelesen vonwegen das sich die älteren batterien nicht mit den neueren vertragen?
Stimmt das?
christian.h.
#14 erstellt: 23. Jul 2011, 16:43
also ich habe noch nicht gehört oder mit bekomm das sich meine ältere Starterbatt mit der Zusatzbatt irgendwie nicht verträgt oder anzickt oder oder oder...... die sehen sich ja nicht geben ja nur Strom hin und her ....
blackrevolution
#15 erstellt: 23. Jul 2011, 16:49
Ja da stand iwas von wegen Säure Batterie und ner anderen weiß ich nicht mehr genau :/
Brauch ich dann zwischen den 2 Batterien noch irgendwas außer ner Sicherung?
Das zuerst mal der Strom von der Hinteren Batterie weg geht?
christian.h.
#16 erstellt: 23. Jul 2011, 16:55
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
hier siehste alles......
habe vorn auch Säure und hinten halt ne Zusatzbatt ohne Säure damit man sie im Innenraum lagern kann und vorher im anderen Fahrzeug auch.... habe ich noch nie gehört oder gelesen
man kann ein Trennrelais zwischen die Batts machen aber dann musste die eine immer laden, habe ohne Relais und läuft prima. kommt auch an wie lange , wie laut du hörst und ob du viel oder wenig fährst ?! also wegen beiden dann mal pflegeladen....
blackrevolution
#17 erstellt: 23. Jul 2011, 17:12
http://img86.exs.cx/img86/4482/zweibatterien3pw.jpg
was fürne Klemme soll das nach der 1. Batterie sein?
Muss ich dann unbedingt den Verteiler einbauen?
Oder kann ich einfach beide Endstufen dann ans Plus und Minus Pol der 2. Batterie anschliesen?
christian.h.
#18 erstellt: 23. Jul 2011, 17:21
das ist denke mal das Trennrelais, ist aber nicht zwingend notwendig
du musst überhaupt nichts machen .....
du kannst von der Starterbatt auf deine Zusatzbatt gehen und von dort aus direkt an die Endstufen....
ABER SICHERUNGEN NICHT VERGESSEN !!!
blackrevolution
#19 erstellt: 23. Jul 2011, 17:34
Also
1. Batterie - Sicherung - 2. Batterie...
2. Batterie - 2 Kabel mit 2 Sicherung, je eins an jede Endstufe
so dann?
Gesperrt
#20 erstellt: 23. Jul 2011, 17:39
Nach der ersten und vor der zweiten Batterie eine Sicherung. Nach der zweiten Batterie dann den Sicherungsverteiler. Wenn du Neu kaufst, achte darauf das du bei einem autorisiertem Händler kaufst
christian.h.
#21 erstellt: 23. Jul 2011, 17:41
eigentlich habe ich mir mal sagen lassen das es so aussehen sollte
Starterbatt-30cm Sicherung-30cm vor der Zusatzbatt Sicherung dann Zusatzbatt danach 30cm zu jeder Endstufe also 2. wie du schon bemerkt hast.
Gesperrt
#22 erstellt: 23. Jul 2011, 17:45
Mal das mal auf Christian, ich hab nichts anderes gemeint
blackrevolution
#23 erstellt: 23. Jul 2011, 17:46
Wenn ich mirne 2. Bat hole brauch ichja keinne Verteiler.
Wie nun?
oder
1. Batterie - nach 30m Sicherung - 30 cm vor 2. Batterie Sicherung - Kabel zu den Endstufen
christian.h.
#24 erstellt: 23. Jul 2011, 17:49
ja war halt nicht so schnelle
aber haben ja das gleiche geschrieben .....
also nach der 1sten und vor der 2ten und nach der 2ten immer eine Sicherung
blackrevolution
#25 erstellt: 23. Jul 2011, 20:04
Also 4 Sicherungen?
1. Batterie -- Sicherung -- Sicherung -- 2. Batterie -- An die 2 Plus Kabel von der Batterie zu den Endstufen jeweils eine Sicherung?
Wo verstau ich die Batterie am besten
christian.h.
#26 erstellt: 23. Jul 2011, 20:09
genau so ....
am besten wo du Platz hast ....
blackrevolution
#27 erstellt: 24. Jul 2011, 03:31
Gibts nen gute Anleitung wieman die Endstufen in die Radmulde verlegt?
Weil da muss man ja dann nen Brett drüber machen oder?
http://www.just-soun...-20-batterie/a-1487/
sowas?
Gesperrt
#28 erstellt: 24. Jul 2011, 07:13
Nach der Zusatzbatterie verwendest du ja den Sicherungsverteiler
Die kleine Stinger sollte reichen.
Anleitungen wie man Batterie und Endstufe in die RM einbaut findet man in den Projekten der User und über Google
blackrevolution
#29 erstellt: 24. Jul 2011, 14:03
Bin mir grad am überlegen ob ich den Verteiler weglase und statt dessen 2 Sicherungen dran mache
Weil der hatja nur 1x 35mm Ausgang.
Müsst ich das andere mitnem Reduzierstück anschliesen.
Und an die Batterie kann ich beide gleich mit 35mm
blackrevolution
#30 erstellt: 24. Jul 2011, 14:35
Lohnt sich bei der kleinen Anlage überhaupt ne Zusatz Bat?
Oder eher ein Powercap?
Entweder vor die Endstufe des Subs oder so wie hier:
http://img141.exs.cx/img141/7360/aktiv7yv.jpg
[Beitrag von blackrevolution am 24. Jul 2011, 15:00 bearbeitet]
christian.h.
#31 erstellt: 24. Jul 2011, 15:18
Mach es gleich richtig und hol dir günstig ne Zusatzbatt, gibt es hier auch gebraucht für unter 100 . Wenn du 1-2 Powercaps kaufst fehlt nicht viel zur Zusatzbatt ist wirklich gescheiter
blackrevolution
#32 erstellt: 24. Jul 2011, 15:21
ok.
Soll ich dan lieber mit den Alfatec Verteiler holen oder beide Plus Kabel an die Batterie mit 2 Sicherungen?
christian.h.
#33 erstellt: 24. Jul 2011, 15:25
Musst du wissen, erfüllen beiden ihren Zweck
blackrevolution
#34 erstellt: 24. Jul 2011, 15:36
Also ist keins besser oder wie?
christian.h.
#35 erstellt: 24. Jul 2011, 15:56
Musst bei sowas gucken was für nen Zweck sie haben und was einfacher ist,grad bei umständlicher Verkabelung kann man auch viel falsch machen. Ich persönlich würde jeweils so ne ANL Sicherungshalter nehmen. da biste doch bestimmt günstiger als so nen Sicherungsverteiler oder?!
blackrevolution
#36 erstellt: 24. Jul 2011, 16:10
Naja
Verteiler = 35 Euro
2 Sicherungen = ca 30 Euro.
Also naja fasts gleiche
Beim Verteiler halt der Voteil ich kann immer wieder was anschliesen ohne neue Sicherung kaufen zu müssen
christian.h.
#37 erstellt: 24. Jul 2011, 16:22
Dann nimm das was für dich am praktischsten ist, wegen Kabelverlegerei usw.
du musst zurecht kommen...
blackrevolution
#38 erstellt: 24. Jul 2011, 16:42
ok.
Ist da dann kein Leistungs Verlust wenn ich das 35er Kabel mit dem Verkleinerungsstück auf 20 an den Verteiler anschliese?
christian.h.
#39 erstellt: 24. Jul 2011, 16:52
Gibt es nicht auch Verteiler für 35er Kabel dann kannste dir wenigstens die Reduzierstücke sparen
blackrevolution
#40 erstellt: 24. Jul 2011, 16:53
Habe noch keine Verteiler gesehen wo 35mm Eingang haben und 2x 35mm Ausgang
christian.h.
#41 erstellt: 24. Jul 2011, 16:59
Dann nimm doch die ANL Sicherungshalter und sparst dir Verteiler, Reduzierstücke und Nerven
blackrevolution
#42 erstellt: 24. Jul 2011, 17:04
ja gut dann brauch ich aber wider 2 Kabelschuhe mehr anstatt 2 Reduzierstücke
Also wieders gleiche eigentlich
Naja ich werde schauen was ich am besten mache.
Aber leistung geht durchs reduzieren nacher nicht verloren?
christian.h.
#43 erstellt: 24. Jul 2011, 17:21
Ist nen Kabelschuh nicht billiger?
du brauchst doch 3 Reduzierstücke und nur 2Ring Kabelschuhe für die Batterie oder brauchst noch mehr?
blackrevolution
#44 erstellt: 24. Jul 2011, 18:03
Also
Mit sicherungen:
2 Kabelschuhe für Plus und Minus
4 Kabelschuhe für Plus und Minus der Endstufen
Mit Verteiler:
2 kabelschuhe für Plus und Minus
2 Kabelschuhe für Plus und Minus des Verteilers
2 Reduzier stücke für eine Endstufe
Weil beim Verteiler gibts ja 1x 35mm ausgang also brauch ich nur für eine Endstufe die Reduzierstücke
Naja kommt auf die Kabelschuhe an.
blackrevolution
#45 erstellt: 24. Jul 2011, 18:17
Was wäre denn nun besser von er leistungsverteilung her?
Beide Direkt an die Batterie
oder durch den Verteiler?
christian.h.
#46 erstellt: 24. Jul 2011, 18:59
Beim Verteiler gehst ja mit ein Kabel rein und 2 wieder raus. oder?
Ich würde jeweils eine Sicherung pro Endstufe legen von der Zusazbatt aber musst selbst wissen, wirklich Unterschiede gibt es nicht
blackrevolution
#47 erstellt: 24. Jul 2011, 19:20
Ja Verteiler 1x 35 rein, 2x 35 raus.
Dann mussja der Strom von einem auf 2 verteilt werden also geht wahr. was verloren
christian.h.
#48 erstellt: 24. Jul 2011, 19:46
Machs mit Sicherungshalter und 2mal. ob es besser ist oder was verloren geht kann ich nicht sagen, kannst ja beides probieren und messen dann weist du es genau
blackrevolution
#49 erstellt: 24. Jul 2011, 20:17
Ne ich nimm lieber einfach 2 Sicherungen an jedes kabel
2 Letzet Fragen
Kann ich die Batterie hinlegen ohne Sorgen?
Wie mach ich die am besten fest auf Holz?
christian.h.
#50 erstellt: 24. Jul 2011, 20:23
Wenn es keine Säure Batterie ist ja.
machst Leisten drum herum sodass sie nicht rutschen kann
blackrevolution
#51 erstellt: 24. Jul 2011, 20:40
Verkabelung von 2 Endstufen mit Verteiler.
AudioFeeL77 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  10 Beiträge
Chinchkabel verteilen?
Elchtester am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  5 Beiträge
Verkabelung vom Verteiler
Riderx am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  6 Beiträge
Verkabelung von 2 Endstufen?
dirtydevil1 am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  8 Beiträge
Powercap über Verteiler anschließen?
RulingTex am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  3 Beiträge
Verkabelung der Endstufen
t0b14s0 am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  4 Beiträge
Verkabelung richtig und ausreichend?
Dwucet am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  3 Beiträge
Ist der Kondensator richtig angeschlossen?
Schottar am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  3 Beiträge
Verkabelung
Sens am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  4 Beiträge
verkabelung batterie, cap, endstufen?
kunobk am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.292
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.699
