HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Schießt Batcap Sicherungen ab? | |
Schießt Batcap Sicherungen ab?+A -A |
Bulwai
#1 erstellt: 16. Nov 2006, 19:18 | |
Hallo! Hab einen Batcap verbaut und wollte diesen mal absichern. Angeblich schießt der Batcap 300A für 5 Sekunden raus. Will vor dem Cap eine 100 Ampere Sicherung 35qmm Kabel und danach einen Sicherungsverteiler mit 2 80 Ampere Sicherungen verbauen. Ein 25 qmm Kabel geht zum Powercap und eins zur Endstufe. Wollte nun wissen, ob der Cap wenn er ordentlich Strom nachschießt, die Sicherungen verschmort. Oder bringt dieser über das 35 qmm Kabel die 300 Ampere gar nicht drüber und den 80 Ampere Sicherungen geht es gut. Noch zur Info, der Amp ist ein Rockford Fosgate 750X und der Woofer ein Rockford Fosgate Power T2 mit 1000RMS. Hoffe es kann jemand helfen. |
MaxdogX
#2 erstellt: 16. Nov 2006, 19:48 | |
Eigentlich ist das total sinnlos denn ein Cap oder auch der Batcap sind dazu da den widerstand zu senken und zu puffern...wenn du jetzt nach dem Cap eine Sicherung setzt dann verpufft eigentlich die Wirkung weil du mit der Sicherung den Widerstand wieder erhöhst...deshalb das Batcap nach einer Sicherung direkt vor die Amp setzten bringt am meisten... Mfg MaxdogX |
Amperlite
#3 erstellt: 16. Nov 2006, 22:52 | |
Dazu müsste dieser hohe Strom auch irgendwo mal abgerufen werden! An den Lautsprecherklemmen (Analogendstufe) müssten dazu fast 2000 Watt anliegen. Sowas ist praktisch nur beim DB-Drag anzutreffen. |
Batcap und Powercapeinbau Bulwai am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 6 Beiträge |
sicherungen Gsi92 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 17 Beiträge |
Sicherungen + Kabelquerschnitte Hell0r am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 5 Beiträge |
Verkabelungsfrage-Sicherungen Steve83 am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 16 Beiträge |
Welche Sicherungen? Marcel100NX am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 2 Beiträge |
Sicherungsverteiler & Sicherungen Solidox am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 13 Beiträge |
Auto Sicherungen Atomix am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 37 Beiträge |
Welche Sicherungen? REAL-OC am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 11 Beiträge |
Sicherungen fliegen Brigadier20 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 7 Beiträge |
Welche Sicherungen Artega86 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 6 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.566
