HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Digital Designs C?a Sicherungen schmelzen | |
Digital Designs C?a Sicherungen schmelzen+A -A |
LexusIS300
#1 erstellt: 20. Mai 2011, 17:48 | |
Hallo Leute, hab da folgendes Problem: Bei nem Spezi hab ich eine C2a verbaut, angeschlossen ein DD 1512 4 Ohm. Stromkabel 35mm2. Das ganze lief jetzt 1 Jahr, nun sind die Sicherungen an der Endstufe verschmorrt, also sie haben nicht ausgelöst sondern sind mit der Endstufe verschmolzen. Inoffiziell ist die Endstufe ja 1 Ohm stabil, möchte das nicht sehen wenn sie so gefordert wird. Selbiges Problem auch vor ca. 2 Jahren an einer C4a. 2 Komponenten System und ein 25er Ground Zero Woofer, 4 Ohm brücke an 2 Kanälen. Stromanschluss 35mm2, ca 1 Meter Plus und Minus direkt zur Batterie. Dort sind auch die Sicherungen verschmolzen. Ist da ein Serienfehler bekannt? Grüsse Markus |
LexusIS300
#2 erstellt: 23. Mai 2011, 06:36 | |
Stereosound
#3 erstellt: 23. Mai 2011, 08:08 | |
Sieht ja Böse aus! Ich weiss zwar nicht warum die Sicherungen Wegschmelzen aber ich würde es so machen wie du gesagt hast. Die Sicherungen Rausoperieren oder, wenn das nicht Funktioniert, die Zuleitungen der Sicherungen Kappen und extern einen Mini-ANL Sicherungshalter anbringen. Allerdings bleibt dann die Frage warum die Originalsicherungen Schmnelzen, da muss ja eine Wahnsinnstemperatur vorliegen. Wenn du die Zuleitungen Kappst werden die Ori. Sicherungen sicher nicht mehr warm aber eventuell entsteht dann an anderer Stelle 'ne ähnliche Hitze? Sind die Zuleitungen der Sicherungen in 0,75mm² ausgeführt oder so irgend nen Grund zum Schmelzen muss es ja geben. MfG Stereosound |
LexusIS300
#4 erstellt: 23. Mai 2011, 14:25 | |
Hab sie nun geöffnet und die Füsse der Sicherung rausgefischt. Weitere Schäden auf der Platine sind nicht sichtbar, mal probieren ob sie wieder funktioniert. Das mit der externen Sicherung werde ich lassen, da ich nicht weiss wie das abgesichert ist. Sind die Sicherung einfach parallel oder jeweils eine für einen Kanal. So bin ich eigentlich mit dem Ding sehr zufrieden, auch der Aufbau sieht meiner Meinung nicht schlecht aus. Ist das ne Eigenentwicklung? [Beitrag von LexusIS300 am 23. Mai 2011, 14:27 bearbeitet] |
NicoT
#5 erstellt: 02. Jun 2011, 12:28 | |
Überprüfe mal die Brücken,die von den Sicherungen weggehen. Bei meiner C2a hatte sich eine "entlötet". Habe sie nach dem erneutem Verlöten auch an 2 Ohm gebrückt laufen. Funktioniert gut. Weiß eigentlich jemand, wie hoch der Dämpfungsfaktor von der ist? |
LexusIS300
#6 erstellt: 02. Jun 2011, 12:43 | |
Guter Tipp. Derweilen läuft sie wieder Problemlos, falls das wieder auftritt werde ich aber da nachsehen. Hab nur die Bedienungsanleitung der S4 gerade zur Hand, bei der sind <450 |
NicoT
#7 erstellt: 02. Jun 2011, 12:50 | |
Danke. Leider findet man ja nicht ganz so viele Daten dazu. |
LexusIS300
#8 erstellt: 02. Jun 2011, 12:54 | |
Finde ich auch schade, dass so ein grosser Hersteller sehr sperrlich mit den Daten umgeht. Wenn schon ein Amplifier Archiv wieso dann nicht mit allen Daten der Amps? Bei den Woofer der selbe Dreck, was ist so schwer daran das Modell am Woofer zu schreiben? Bei manchen kann man das Modell nur erahnen. Echt schade... |
Stromkabel schmelzen! H0[)iNi am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 23 Beiträge |
sicherungen Gsi92 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 17 Beiträge |
Verkabelungsfrage-Sicherungen Steve83 am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 16 Beiträge |
'''BP'''' Zwei Digital Designs DD 2510 2 x 4 Ohm XXKRXX am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 8 Beiträge |
Sicherungen, Kabel, Batterie schmal999 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 26 Beiträge |
Sicherungen + Kabelquerschnitte Hell0r am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 5 Beiträge |
Welche Sicherungen? Marcel100NX am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 2 Beiträge |
Sicherungsverteiler & Sicherungen Solidox am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 13 Beiträge |
Auto Sicherungen Atomix am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 37 Beiträge |
Welche Sicherungen? REAL-OC am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 11 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.566
