HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Sicherung nach 30cm Pflicht oder reicht 1m | |
Sicherung nach 30cm Pflicht oder reicht 1m+A -A |
*Dark*Wave*
#1 erstellt: 25. Aug 2011, 19:26 | |
Habe das problem das in der nähe meiner Batterie kaum platz für einen Sicherungshalter ist (zum mindest wenn ich ihn ordentlich befestigen will), wenn das kabel allerdings so ca. 1 bis 1,5m lang ist würde das perfekt passen, Ist das OK oder MUSS die Sicherung so nah an die Batterie?
'Alex'
Moderator |
#2 erstellt: 25. Aug 2011, 19:29 | |
Es empfiehlt sich doch sehr, die Sicherung möglichst nahe an der Batterie anzubringen. Je weiter die Sicherung entfernt ist, umso höher ist die Gefahr, dass du trotzdem durch Durchscheuern oÄ einen Kurzschluss erlangst. Dazu empfieht sich immer die SuFu und Google. Weiterhin findest du in unserem HiFi-Wissen Bereich sehr hilfreiche Threads, uA Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln Gruß Alex |
Audiklang
#3 erstellt: 25. Aug 2011, 20:20 | |
hallo da gibt es sogar eine vorschrift mit längenangabe oder weniger wie angegeben wenn kabel durch ein blech durchgeführt wird ! Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 25. Aug 2011, 20:21 bearbeitet] |
B.Peakwutz
#4 erstellt: 25. Aug 2011, 21:21 | |
Wo findet man eigentlich diese Vorschrift? Wäre ja gut, das Ding mal gelesen zu haben. Grüße, Christian |
Audiklang
#5 erstellt: 25. Aug 2011, 22:13 | |
hallo tüv und StvZo ne genaue angabe kann ich da aber auch nicht machen leider ! Mfg Kai |
B.Peakwutz
#6 erstellt: 25. Aug 2011, 22:16 | |
Narf Naja, da wird mal wohl beim nächsten TÜV mal nachfagen müssen... |
DooM666
#7 erstellt: 26. Aug 2011, 07:35 | |
Hat das nicht auch was mit dem Versicherungsschutz zu tun? |
Reicht 1 Sicherung auf 1m oder 2m kabelweg? stereokillah am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 6 Beiträge |
Kabel 30cm lang, keine Sicherung nötig? Dtmr am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 04.03.2017 – 3 Beiträge |
Sicherung auch bei 30cm Kabellänge? Privilege85 am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 24 Beiträge |
Sicherung? Kabel keine 30cm lang. etzi83 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 25 Beiträge |
Unter 30cm Kabelweg zw. Batt & Sicherung? Conan82 am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 5 Beiträge |
Noch eine Sicherung bei PowerCab? rene-nobody am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Sicherung anschliessen! bluefirestorm am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 2 Beiträge |
reicht 25 mm² ? 250 a sicherung beier am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 5 Beiträge |
Sicherung? SeppSpieler am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 8 Beiträge |
Kabelquerschnitt, Sicherung ? chris1978 am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 2 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.668
