Reicht 1 Sicherung auf 1m oder 2m kabelweg?
stereokillah
#1 erstellt: 03. Okt 2010, 11:26
HAlLO
also ich komme von der zusatzbatterie bis zur endstufe auf nur 1 bs 2m kabelweg mit einem 35mm² kabel und möchte gerne wissen ob da 1 Sicherung reicht, weil man sollte eja höchstens 30cm nach der batterie und 30 cm vor der endstufe, da ich eine soundstream reference habe die extern nochmals gesichert werden sollte absichern.
wenn ich nur eine nehmen würde dann die vom Hersteller vorgeschriebenen: bei der ref 800.4 eine 150 ampere S.
ref 1600.2 eine 240 ampere S.
Danke schon mal für eure anworten!
MFG
thwandi
#2 erstellt: 03. Okt 2010, 11:41
Sowohl VOR als auch NACH der Zusatzbatt. Und bei Querschnittsänderung ist nach max. 30cm eine Sicherung zu setzen, Punkt.
Alles Andere würde dich im brandfall viel geld kosten da die Versicherung nciht mitspielt, da unzulässig
Lg
stereokillah
#3 erstellt: 03. Okt 2010, 11:49
oke ja danke....gut zu wissen.
querschnittsänderung habe ich keine...
ich mache alles mit nem 35mm² weil ich eh keine längeren wege als 4m habe.
mit wie viel ampere sollte ich den zwischen Starterbatterie und Zusatzbatterie absichern?
werde mir ne hx 150 holen und dazu ein trennrelais, wahrscheinlich das hcr 180.
MFG
SeppSpieler
#4 erstellt: 03. Okt 2010, 12:11
bei 35mm² darf man max mit 150A absichern, beim Ladekabel sollten auch 100A reichen wenn man nur ne kleine Zusatzbatt hat.
Ich hoffe du nimmst ANL Sicherungen
stereokillah
#5 erstellt: 03. Okt 2010, 19:38
gut das du mir dass noch sags, ich häts mit 2 80 ampere S.
abgesichert-.-
Ja klar ANL-.-
ja oke aber schaden kann das hcr 180 auch nicht weil es auch sehr günstig ist....und falls ich mal meine anlage erweitere....
und weißt du wie ich dieses relais anschließen muss?
hab da verschiedene sachen gehört...einmal iwie mit der lichtmaschiene verbinden.
und was anderes....mit dem zündkabel verbinden!
MFG
SeppSpieler
#6 erstellt: 04. Okt 2010, 14:19
Mit einem Trennrelais habe ich mich noch nie befasst (und werde es auch nie)
Sicherung nach 30cm Pflicht oder reicht 1m
*Dark*Wave* am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  7 Beiträge
Unter 30cm Kabelweg zw. Batt & Sicherung?
Conan82 am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  5 Beiträge
Kabelweg bei Kabelweiche
Steve83 am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  5 Beiträge
2 oder 1 ANL Sicherung?
Raizerback am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  18 Beiträge
Elko + Externe Sicherung
NeoHakke am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  2 Beiträge
Welche Sicherung?
WurzeIbert am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  12 Beiträge
reicht 25 mm² ? 250 a sicherung
beier am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  5 Beiträge
Sicherung?
SeppSpieler am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  8 Beiträge
Kabelquerschnitt, Sicherung ?
chris1978 am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  2 Beiträge
Verkabelung Sinus Live SLA 1500 sicherung extern
e36Patrick am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEduardoPaide
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.650
