Radio Probleme im Fiesta MK6 vfl
nr23
#1 erstellt: 13. Sep 2011, 08:19
Ich habe in meinem MK6 (vfl 2004 1,4 TDCI) ein neues JVC Radio KD-R421 Radio eingebaut.
Beim abspielen von MP3s via USB Stick begann es nach ein paar Sekunden zu auszusetzen. Hab dan auf Radio umgeschaltet, aber auch da war es genau so.
Dann CD gestestet, auch hier dasselbe.
Ich weiss das es nicht am Radio liegt, da ich dieses Problem auch mit einem LG LAC6700R und dem JVC KD-411 Radio aus meinem Focus habe.
Im Focus funktionieren alle Radios ohne Probleme.
Einzig das original CD Radio vom Fiesta läuft ohne Probleme.
Könnte das an den Adaptern liegen (Ford zu ISO), ich musste das Massekabel selber anschließen.
Der Adapter ist eine etwas günstigere Version rund 4€.
Das JVC KD-R421 Radio springt immer auf Bluetooth/Aux-In um.
Ich habe aber keinen Bluetooth-Adapter dran,und auch nix am Aux-In hängen
Das Problem existiert übrigens nur wenn der Motor läuft!
Hab inzwischen woeder das "alte" LG LAC6700 eingebaut, da springt zwar die Quelle nicht um,
dafür setzt es aber auch immer mal wieder kurz aus.
Könnte das zuwenig oder zuviel Spannung sein?
Sonst könnte ich mir noch vorstellen das es am Adapter liegt.
LexusIS300
#2 erstellt: 13. Sep 2011, 08:23
Hört sich an als sei das "Mute" Kabel irgendwo gequetscht.
Verfolge das Kabel mal genau oder trenn das mal vom Radio zum Adapter
nr23
#3 erstellt: 13. Sep 2011, 08:34
Das Mute Kabel geht nicht in den Adapter.
Beim JVC Stecker ist es einfach lose und am Ende sauber geschirmt und beim LG gibts keins.
Hatte zunächst auf Masse getippt, habe Masse dann aber sauber direkt an die Karosserie gelegt, das Problem ist dennoch da.
Sorry du könntest Recht haben, habe mir grade mal die Belegung angsehen, Mute ist natürlich da, werde nachher Mute mal aus dem Isostecker ziehen und mal sehen was passiert, melde mich heute Abend mit Infos!
[Beitrag von nr23 am 13. Sep 2011, 12:57 bearbeitet]
nr23
#4 erstellt: 13. Sep 2011, 20:42
So hab im Auto nachgesehen. Das Mute Kabel existiert an dem Adapter nicht. Da gibts wirklich nur das nötigste.
Ich hab mir aber nenn neuen vernünftigen Adapter bestellt und hoffe das es dann ok ist.
nr23
#5 erstellt: 14. Sep 2011, 18:13
So jetzt funktioniert alles so wie es soll.
An dem ISO Adapter war ein Mute Kabel, jedenfalls atdn das auf dem Kabel. Das Kabel ging aber in einen der Steckplätze die leer bleiben sollten und dann halt irgendwo an den Ford Kabelbaum.
Habe das Kabel entfernt und nun passt alles.
LexusIS300
#6 erstellt: 14. Sep 2011, 18:33
Steuersignal Antenne Fiesta MK6
seiketsu am 19.10.2013  –  Letzte Antwort am 19.10.2013  –  2 Beiträge
Anlage verlegen Ford Fiesta MK6
micha_ am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2014  –  122 Beiträge
Ford FIesta Mk6 - Störgeräusche - Antennenadapter
Traxex am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  5 Beiträge
Kabel in Tür legen ? Fiesta MK6 JD3
dstnkrieg am 17.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  9 Beiträge
Sony Doppel-DIN in Ford Fiesta Mk6 einbauen?
Niggo.:. am 28.05.2016  –  Letzte Antwort am 03.06.2016  –  7 Beiträge
Hifi im Fiesta- 2.Versuch
EShoxx am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  2 Beiträge
Fiesta 2003 Radioblende?
dave77vader am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  4 Beiträge
Fiesta MK7 Frontsystem
bLaZe3 am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  6 Beiträge
Verbesserung der Musikanlage im Fiesta
Sexy_Punk am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  4 Beiträge
Radio Verkabelung bei Ford Fiesta JBS
Benschii am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedSledge_NRW
  • Gesamtzahl an Themen1.557.394
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.554
