Kabel in Tür legen ? Fiesta MK6 JD3
dstnkrieg
#1 erstellt: 17. Aug 2013, 20:36
wollte gerne neue Kabel zu den LS in den Türen legen, da die orig doch sehr dünn sind und sie im Fußraum sofort in einen Kabelbaum übergehen, sodass keine Chance besteht damit ordentlich zu arbeiten ...
Problem ist nur : Wie bekomme ich ein neues LS in die Tür ? Es gibts zwar einen Gummischlauch, allerdings laufen alles Kabel dort an einen großen Stecker (siehe Foto), so dass man die Tür schnell von den Kabel befreien könnte, mir jedoch einige Probleme bereitet ....
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/img19231x7g6syhm21.jpg
Hoffe da gibts es eine Möglichkeit ....
Grüße !
ErikSa91
#2 erstellt: 17. Aug 2013, 20:42
klar, Loch bohren und Kabel durchstecken.
Lg
Erik
dstnkrieg
#3 erstellt: 17. Aug 2013, 20:46
Ein ganz neues Loch ?
Müsst ich dann aber abdichten und schön sichern damit den kaben nichts passiert ... wie sieht das mit TÜV aus ? Achtet der auch nicht wirklich drauf oder ?
Grüße 1
ErikSa91
#4 erstellt: 17. Aug 2013, 20:50
lol, nicht in die Tür ein neues Loch bohren - in den Stecker!
Lg
Erik
dstnkrieg
#5 erstellt: 17. Aug 2013, 20:54
Da hab ich auch schon dran gedacht ;D ... muss ich morgen mal auseinander nehmen und sehen dass ich ohne was kaputt zu machen ein Loch reinbekomme ... macht zwar sinn dieser stecker, weil man dann die tür auch mal schnell abmachen kann ... aber wer macht denn bitte die tür ab ?!
naja danke und grüße !
dstnkrieg
#6 erstellt: 17. Aug 2013, 20:55
http://www.abload.de/img/dsc_066150u5n.jpg
Hier nochmal der Stecker von vorne .... ich bin mal gespannt was das gibt ^^
ErikSa91
#7 erstellt: 17. Aug 2013, 21:00
klar einfach versuchen. Irgendwo geht das immer! Bei mir waren bereits weitere Löcher in der Tür und nur mit einen Gummipfropfen verschlossen. Da geht es natürlich noch leichter.
Lg
Erik
P.s. bitte bearbeite deine Beiträge und mach keine 2 Posts hintereinander. Bilder kannst du auch direkt ins Forum laden.
Neruassa
#8 erstellt: 17. Aug 2013, 23:12
Hatte letzte Woche erst an einem Mondeo rumgeschraubt...
Mit genau identischem Türstecker...
Es gibt eigentlich nur 3 Möglichkeiten was du tun kannst.
A) Originale Kabel im Innenraum abgreifen
B) Loch im Stecker bohren und Kabel durch den Schlauch führen
C) Neues Loch ins Gummi schneiden und das Kabel nachträglich in den Schlauch führen
Auf der Fahrerseite beim Mondeo war im "Stern" (Inneres Teil) nicht besetzt. Ausgebohrt und das Lautsprecherkabel ging perfekt durch.
Auf der Beifahrerseite waren leider jegliche Plätze belegt, sodass ich das Kabel notgedrungen außerhalb verlegen musste.
Bild der Fahrerseite. Wie man sieht, sieht man nichts. Das Innere des oberen Adapters (dieser Stern) war nicht besetzt. Ausgebohrt und Kabel durch, danach durch den Schlauch gefummelt.
IMG_1113
Bild von der Beifahrerseite gibts keines, aber habe mal eins im Web raus gesucht. So ähnlich wurde es gemacht. Kabel aber ordentlich isolieren, sowie beide "Schnittstellen" ordentlich abdichten.
Bei dieser Möglichkeit beachten:
- Kabel isolieren
- Schnitte abdichten
- Kabel so verbauen, dass dies nicht auf Zug belastet wird bei Tür-Öffnen/Schließen
IMG_1112
[Beitrag von Neruassa am 17. Aug 2013, 23:15 bearbeitet]
zuckerbaecker
#9 erstellt: 18. Aug 2013, 06:31
Tja - der wird Dir die Karre still legen, damit musste rechnen,
WENN sie nicht vorher zusammenklappt,
weil sich das komplette Gefüge der Karosserie verändert hat.
Auto
Steuersignal Antenne Fiesta MK6
seiketsu am 19.10.2013  –  Letzte Antwort am 19.10.2013  –  2 Beiträge
Anlage verlegen Ford Fiesta MK6
micha_ am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2014  –  122 Beiträge
Ford FIesta Mk6 - Störgeräusche - Antennenadapter
Traxex am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  5 Beiträge
Radio Probleme im Fiesta MK6 vfl
nr23 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  6 Beiträge
Sony Doppel-DIN in Ford Fiesta Mk6 einbauen?
Niggo.:. am 28.05.2016  –  Letzte Antwort am 03.06.2016  –  7 Beiträge
Kann man endstufen Kabel beim Original Kabel baum mit durch schieben ?
Unreal2player am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  10 Beiträge
Kabel verlegen ford fiesta bj98
k-nack am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  10 Beiträge
LS Kabel in die Tür?????
bretty am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  10 Beiträge
Hifi im Fiesta- 2.Versuch
EShoxx am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  2 Beiträge
Kabel in die Tür.
Parker-Pdafb am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAntares2
  • Gesamtzahl an Themen1.557.356
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.557
