HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » F4-600 | |
F4-600+A -A |
swift
19:46
erstellt: 10. Okt 2006, |
hallo ich wollte 2 4ohm subwoofer parallel gebrueckt and meine F4-600 auch gebrueckt anschliessen das wuerde dann ja sozusagen auf 1 ohm laufen ich lese auch ueberall das sie 1ohm stabil ist aber in der anleitung steht das briged mode nur 4 ohm verträgt waere sehr dankbar fuer ne antwort... |
Alekz
19:48
in brücke ist sie 2 ohm stabil. also genau richtig für zwei 4 ohm subs |
Deepflyer
19:53
Die Audio Systems sollen aber sehr kritisch sein an 1Ohm und gerne abrauchen wenn irgendwo ne Schwachstelle in der Stromversorgung ist. Also Zusatzbatterie ist da fast Pflicht so wie ich das mitbekommen habe! Gruß Deep |
Alekz
19:56
ja das ist so. gute stromversorgung ist pflicht bei dieser endstufe. |
swift
20:03
ok danke naja habe ja 35 mm² kabel aber keine zusatzb atterie aber hoffe das das so auch reicht und ich habe so ein anschlussterminal mit bruecke ist es ok wen ich damit die subs bruecke oder soll ich es lieber direkt von sub zu sub machen? thx |
Smartmatze
20:06
Jup, du kannst das Terminal problemlos zum parallelschalten der Woofer benutzen... Grüsse Matze |
Alekz
20:09
ich würde aber ne kleine zusatzbatterie schon nehmen. oder ne gute starter. bei meinem kumpel ist eine kleine agm-motorradbatterie von tecno verbaut. kostet fast nix, bringt aber schon was. hast du auch das minuskabel verstärkt? das von der karosse zu lima? [Beitrag von Alekz am 10. Okt 2006, 20:14 bearbeitet] |
Deepflyer
20:17
Du meinst vom Motorblock zur Karosserie ![]() Gruß Deep [Beitrag von Deepflyer am 10. Okt 2006, 20:18 bearbeitet] |
Alekz
20:21
so ist es jetzt richtig ![]() tut mir leid, nach 4 litern bier schaltet mein gehirn langsam ab. ![]() |
Smartmatze
20:23
Nein, das Ladekabel von der Batterie zur Lima ist uninteressant. Denn nur weil hinten ne Anlage ist, die mehr zieht, läuft zwischen LiMa und Batterie nicht MEHR Maximalstrom - nur der Durchschnittswert ist halt höher. Da die Kabeldicke in der Ladeleitung aber sowieso auf die Maximalldeleistung der LiMa ausgelegt ist, ist ne Verstärkung relativ irrelevant. Sinnvoll ist es, das Kabel von der Karosserie zur Batterie zu Verstärken. Bei der F4-600 an 2 Ohm gebrückt sollte aber in der Tat schon eine Nachrüstbatterie die originale ersetzen - oder halt ne kleine Zusatzbatterie zum Einsatz kommen. Grüsse Matze [Beitrag von Smartmatze am 10. Okt 2006, 20:24 bearbeitet] |
Deepflyer
20:36
Also das Masse von der Batterie zur Karosserie ist klar, hatte ich vergessen! Aber das daß PLus von der Batterie zur Lima unwichtig ist wußte ich nicht! Aber man lernt nie aus und weiß eben nicht alles ![]() Gruß Deep |
swift
20:39
also ich habe mal geguckt und ich denke das es 30 mm² kabel zur lima und zur karosserie sind und also aufjedenfall mehr als 25mm² weil das habe ich daneben gehalten und die stufe leuft ja dann auf 2 kanälen auf 1 ohm und auf den beiden anderen leuft das FS mit 4 ohm somit wird sie nie voll ausgelastet ist doch ok so oder ? und nur mal so ok von batterie zur karosserie ein dickeres kabel verstehe ich aber von der lima zur batterie was hat es fuer ein sinn wenn die lima doch nur zb 90 ampere bringt dann solte das kabel doch dafuer ausgelegt sein oder? |
swift
20:41
ok das mit der lima hat sich dann erledigt habe leider zu lange mit dem schreiben gebraucht... thx |
swift
21:04
und meine batterie hat 63 ah welche batterie sollte ich mir den holen anstatt dieser weil ich will nicht 2 batterien verbauen habe einen Lupo 3L thx |
Smartmatze
21:05
Was ordentliches aus dem Nachrüstbereich, z.b. Powercell oder Northstar... |
Audio System F4 600 ece87 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 7 Beiträge |
F4-600 Hellgrinder am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 35 Beiträge |
Verkabelung AS Twister F4-600 Schomby am 05.08.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 6 Beiträge |
f4 600 an soundstream t5 12 sfu420hoschi am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 6 Beiträge |
f4-600 gain regler umlöten SmO_ovE am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 4 Beiträge |
X-ION 12/600 an F4-600 Clio-Sebbel am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 4 Beiträge |
F4-600 brücken auf 4ohm schaltet auf protec ThomasManthey am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 4 Beiträge |
4 kanal gebrueckt auf 2 kanal fuer FS - y-kabel? quaze am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 8 Beiträge |
frage zu audiosystem f4 600 bezüglich subwoofer und impedanz ?ß dtgr am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 2 Beiträge |
Twister F4-600: wie brücken? dennis_sp am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 6 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedIngo_olbrisch_
- Gesamtzahl an Themen1.558.237
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.637
