HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung AS Twister F4-600 | |
Verkabelung AS Twister F4-600+A -A |
Schomby
15:36
erstellt: 05. Aug 2014, ||||||
Grüße! Mal ne Noob-Frage zur F4-600: Kann ich da auch die 2x 156 Watt RMS und 1 x 524 Watt RMS nutzen? Oder immer nur eine Kombination (wie mit ----- aufgeteilt)...? 1) 1 × 164 Watt Kanal 1 an 4 Ohm 2 × 156 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm ------------------------------------------------ 2) 4 × 143 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung Stromaufnahme 61,6A Wirkungsgrad 69,2% ------------------------------------------------------------------------- 3) 1 × 524 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4) 2 × 449 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung Stromaufnahme 111A Wirkungsgrad 60,9% Frage, weil ich ein FS mit etwa 100 Watt und einen Sub mit möglichst 400 bis 700 Watt RMS antreiben müsste und dafür eine oder zwei Endstufen suche... mfg |
Neruassa
16:31
Du musst dein Frontsystem und Subwoofer damit antreiben? Wer sagt das? Wo steht das? Gehen sie sonst kaputt? Du hast. 2 × 156 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm 1 × 449 Watt Kanal 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm Was vollkommen für Otto Normalverbraucher ausreichend ist. Möchtest du hörbar mehr Lautstärke haben, brauchst du min. 900W am Subwoofer, sowie min. 300W an der Front. Und das gibt dir nur +3 dB. +10 dB sind doppelt so laut wie vorher. |
Schomby
17:04
Ich muss nicht, ich möchte ![]() ![]() Daher bin ich nun auf der Suche nach 1x 4 Kanal-Endstufe (zb die genannte, wobei mir die verm. jetzt grad zu teuer ist...) oder einer 2-Kanal, die ausschließlich für den Sub (der Radion 12 Plus aus dem anderen Thread, in dem wir immer Dialoge führen ;)) Denn eine Cap 2.200 für das FS hätte ich "zur Not" schon - die soll ja eigentlich klanglich ganz nett sein? Nochmal zur F4-600: Kann ich nicht auch zwei von den 4 × 143 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm (nämlich 3 und 4) und 1 × 524 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm nutzen? Nicht dass das leistungstechnisch viel Unterschied machen würde, es geht mir nur ums Verständnis... mfg |
Neruassa
17:38
Ist, wenn Kanal 3+4 frei sind.
Ist wenn Kanal 3+4 frei sind. Habe mich übrigens eben vertan. 2x144W für die Front (ich hab grade mal die Hälfte...) und 449W für den Woofer stehen bei der F4-600 an. Und glaub mir, das ist Leistungstechnisch genug, für beides. ![]() Und auch das lieb genannte Zitat trifft nicht immer zu. ![]() Fakt ist: Wenn die Endstufe falsch eingepegelt ist, geht der Lautsprecher bei sowohl zu wenig, als auch zuviel Leistung kaputt. Fängt die Stufe an zu clippen, obwohl der Woofer noch nicht am Ende ist und du drehst weiter auf, geht er kaputt. "Wegen zu wenig Leistung". Fängt die Stufe nicht an zu clippen, der Woofer ist aber am Ende und du drehst weiter auf, geht er kaputt. Wegen zu viel Leistung. |
Schomby
18:15
Okaaaaay...jetzt bin ich ganz raus mit der Verkabelung...Dabei fahre ich derzeit mit Endstufe und Sub rum... ![]() Fangen wir weiter vorne an - wenn du so nett bist ![]() Jeder Kanal hat + und -Pol, richtig? Wenn ich also ein Paar LS anschließe brauche ich zB von Kanal 1 und 2 jeweils + und - zu den Weichen für das FS und hätte dann 2x 156 Watt RMS. Würde ich jetzt noch ein weiteres Paar LS anschließen müsste ich alle 4 Kanäle belegen und hätte dann aber nur noch 4 x 143 Watt RMS, richtig? Steht ja direkt bei den Werten der Stufe. Wenn ich jetzt Kanal 1+2 wieder entferne (also mein theoretisches erstes Paar LS) habe ich weiterhin 2 x 143 Watt. Warum kann ich jetzt nicht Kanal 1 und 2 brücken (Heißt + von Kanal 1 und - von Kanal 2?) und habe dann zusätzlich 524 Watt statt "nur" 449 Watt? Hier nochmal ein Bild der Anschlüsse der Endstufe: ![]() Ich erkenne da irgendwie kein Muster... ![]() mfg [Beitrag von Schomby am 05. Aug 2014, 18:16 bearbeitet] |
Neruassa
18:28
Ich erklärs dir.
Nur an Kanal 1 ist eine Last von 4 Ohm. 2,3,4 sind frei. Identisch zu Kanal 2 ist eine Last 1,3,4 frei Identisch zu Kanal 3 ist eine Last 1,2,4 frei Identisch zu Kanal 4 ist eine Last 1,2,3 frei
Nur an Kanal 1+2 ist eine Last von jeweils 4 Ohm. 3,4 sind frei. Identisch zu Kanal 3+4 ist eine Last von jeweils 4 Ohm. 1,2 sind frei.
Kanal 1+2+3+4 ist eine Last von jeweils 4 Ohm.
Kanal 1+2 sind gebrückt bei 4 Ohm last, Kanal 3+4 sind frei. Identisch zu Kanal 3+4 gebrückt bei 4 Ohm. Kanal 1+2 sind frei.
Kanal 1+2 und 3+4 sind gebrückt bei 4 Ohm last.
Nein, dann hast du wieder 2x156W, weil an kanal 1+2 keine Last anliegt.
Nein, die 524W gebrückt hast du nur, wenn am anderen Kanal nichts anliegt. Liegt am anderen Kanal was an, hast die 449W. Ist doch alles Milchmädchenrechnung, die paar Watt hörst du nicht raus. ![]() |
Verkabelung/Twister F4>600 etc flypaper87 am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 13 Beiträge |
Verkabelung AS Helon - F4 AS_slip am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 17 Beiträge |
Twister F4-600: wie brücken? dennis_sp am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 6 Beiträge |
Sicherung richtig wählen F4-600 Twister Simon.S am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 10 Beiträge |
Verkabelung Audio System F4-600 Maranello am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 10 Beiträge |
16er Kabel für TWISTER F4-600??? _Sicke_ am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 5 Beiträge |
Wie AS Xion 12-600 an AS F4-600? Tekker am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 3 Beiträge |
F4-600 swift am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 15 Beiträge |
F4-600 Hellgrinder am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 35 Beiträge |
Helix E 250 an AS Twister F4-380 wie? denisk am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 9 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOnkyo-Feelings
- Gesamtzahl an Themen1.558.237
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.643
